Grovers MIG 200C -- проблема с поджигом дуги
В бытовых сварочных полуавтоматах , даже в трансформаторных  которые были сделаны в те времена когда про синергетику ещё не слышали , заложена зависимость между сварочным током и скоростью подачи проволоки.
Я их когда то делал, но ничего подобного в них не закладывал  :pardon: . И работали.  Судя по вашим рассуждениям, Вы не совсем хорошо представляете себе  суть процесса полуавтоматической сварки.
Если я пытаюсь изменить параметр напряжения  для уменьшения дуги, то программа гроверса тут же подстраивает значения тока.
Если на трансформаторном ПА , который, по определению, ничего ни под что не может подстраивать, уменьшить напряжение ( в пределах зоны стабильной работы) , ток тоже уменьшится. Не прямо пропорционально, но уменьшится. Нет у Гроверса никакой программы для этого, он не настолько умный. :pleasantry: . Да и в других ПА нет.
Настройка ровно такая как у них в ролике. Только смесь вместо кислоты.  Моя модель работает ровно так , как в ролике, на толстом металле с кучей брызг.
Вы не завышаете напряжение?
К большому сожалению, Гроверс требует серьёзного лечения. Конкуренты здесь не виноваты. С напряжением была ошибочная информация, но всё остальное абсолютная правда.
Это изобретено давно в проф. оборудовании. Там даже податчики проволоки идут отдельно от источника напряжения. В данных моделях гроверса это не реализуемо, но сделать настройки более корректными возможно, чтобы в ручном режиме электроника не пыталась изменять параметры во время сварки.
Как эта модель появилась, так я за ней и следил. Мне просто интересно, люблю я сварку вот и читаю. А тут последнее время какой-то натиск писателей пишут, что аппарат в принципе и не варит совсем! Ну как такое может быть, есть же люди у которых он варит!? Более того, он ещё хорошо варит алюминий! Вы понимаете, что далеко не каждый аппарат способен это делать, сваривать алюминий? И вот в одних руках он сваривает, а другие написали список неисправностей согласно которому он вообще не варит!
Ну это не может быть правдой.
Я не знаю у кого он не варит совсем, у меня варит на смеси  на любых режимах, но очень много брызг на толстых металлах, собственно как и в роликах. И это меня очень напрягает.
Регулировкой двух средних потенциометров устраняется "спотыкание на поджиге"
В качестве примера.
А с полярностью что?Надо действовать методом исключения.
Вы пробовали когда нибудь варить на прямой полярности обыкновенной проволокой с защитным газом? Это вопрос некорректный. Я же вам говорю , что варит так, как на ролике, то есть очень грязно. А на прямой полярности он бы вообще не варил.
Если не сложно, сделайте фото или видео проблемных моментов. Больше инфы, понятней ситуация.
Знаете,пробовал).Проволокой сплошного сечения в среде защитного газа на прямой полярности).Той же никелевой проволокой ПАНЧ 11.Знаете,варит...и без брызг..
Вы наверное не пробовали варить на этих моделях Гроверса. Он реально меняет настройки сам, но беда в том, что некорректно. Если его правильно прошить, то наверное будет действительно нормаль работать на уровне с хорошими брендами.  В начале процесса сварки реально видно как он подстраивает скорость проволоки. Просто останавливается не на той которая нужна.
@Вячеслав164, этот мне в руки не попадал.
  Вполне возможно, у меня нет оснований не верить сказанному.  Только меняет он их не от "большого ума" что то по что то подстраивая. Это просто конкретный глюк конкретного аппарата.
Такое бывает. Если это только в вашем аппарате проявляется,  а у других такого нет, что то из компонентов гоняет.  Давным давно сделал я себе усилитель. Работал он много лет, а потом шуршавчик завёлся. Один канал то шуршит, то не шуршит. Я задолбался его вылавливать. Транзистор, ничем особо не нагруженный, в разделительном фильтре внутри себя гонял.  Так и здесь, поработает, где то внутри элемента контакт теряется, может не до конца.  Он вроде и работает, а режим уплывает.  Я с подобными фокусами электроники  много раз сталкивался, даже не удивляюсь.
Это омедненная стальная проволока-не никелевая.
все верно, у меня ситуация абсолютно идентичная, но я и смесь пробовал и кислоту.
Это не только у меня. Это у всех. Просто кого то брызги не напрягают. А кто то просто продаст и купит другой, и не будет лазить по форумам.
Вячеслав описывает ситуацию, аналогичную моей на 200Р, это не глюк
Да на форуме есть видео. И видео представленное Гроверсом есть и сторонними испытателями. Там везде крупным планом видны крупные брызги вокруг шва. У меня такие же.
Фото разных ракурсов сварки Гроверс 200С металла толще 3мм. Мне такие брызги не нужны. Такие брызги можно налепить на аппарате за 15т.р.
Не поленился,пошел в мастерскую..,чего не сделаешь ради просвещения.Так вот,омедненная проволока ф0,8 на прямой полярности в углекислоте.Толщина металла 1мм
Но вы же сами понимаете, что это полная ерунда, а не сварка, я тоже пробовал, ради интереса.
@Вячеслав164,ну да изобрели давно, на ПСГ-350 вообще одна крутилка напряжение и всё!
Амперы он сам выдаёт в зависимости от диаметра и скорости св.проволоки и индуктивность до кучи.
Если интересно можно найти описание работы этого чуда инженерной мысли.
Согласен - это не есть сварка
@Вячеслав164,
Послушайте,любезный,вы несколько минут назад отрицали вообще возможность сварки на прямой полярности. Вы хотя немножко понимаете - зачем меняют полярность? Принципиальные вещи?
Послушайте,любезный,вы несколько минут назад отрицали вообще возможность сварки на прямой полярности. Вы хотя немножко понимаете - зачем меняют полярность.
То что получилось это не сварка-это какашкой наваленный кусок металла. Я сварку здесь не вижу.
Вот то, что ниже сварка, но не гроверсом
