Grovers MIG 200C -- проблема с поджигом дуги
Сообщений в теме: 384
#81 useruser
useruser
  • Cообщений: 159
Отправлено 13 Апрель 2019 22:36
selco, у меня максимум 26 вольт только можно. (
useruser,да я особо и не смотрю, что там за цифры.
Если не затруднит, посмотрите, пожалуйста, при случае точные значения. Был бы признателен. На реальных примерах проще разобраться.
#82 useruser
useruser
  • Cообщений: 159
Отправлено 14 Апрель 2019 00:28
Тут чувак один с ютуба пару недель назад начал юзать гроверс 200с. Вроде сварщик, степень квалификации не берусь судить.
Как раз в тему сегодняшнюю. Варит как раз большим током. Любопытно посмотреть.
Алюминий еще:
Он там еще мма варит, обзор на функционал... Видимо рекламу у него заказали Гроверсы. )
Что скажете? Шарит чел, нет? Аппарат варит, не варит у него? :)
#83 Vosmerkin
Vosmerkin
  • Cообщений: 91
Отправлено 14 Апрель 2019 06:40
На таком же режиме вы не могли бы записать как варит тот аппарат, что у вашего знакомого? Хотя бы звук послушать дуги
Запишу, но не знаю когда смогу, он просто не рядом со мной живет, в ближайшие пару-тройку дней постараюсь. Но тот варит именно мягко в отличии от гроверса, кстати ехали покупать оверман, в магазине попробовали оба и Аврора также не понравилась жесткостью работы и как-то настраивается тяжело, на редбо всего две крутилки, тупо параллельно их ставишь и варишь.
Вообще много информации подкинули за последнюю страницу, буду дальше тренироваться. На больших значениях действительно можно добиться хороших результатов, но старт портит всю картину, пока проплюется, потом пока металл разогреет и в итоге очень долго выходит на рабочий режим.
#84 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 532
Отправлено 14 Апрель 2019 06:47
Шарит чел, нет?
Вольты амперами называет... :D
Именно так, это не обзор, это голимая реклама.
#85 Vosmerkin
Vosmerkin
  • Cообщений: 91
Отправлено 14 Апрель 2019 06:58
Тут чувак один с ютуба пару недель назад начал юзать гроверс 200с. Вроде сварщик, степень квалификации не берусь судить. Как раз в тему сегодняшнюю. Варит как раз большим током. Любопытно посмотреть
Ну вот швы, как на скрине первого видео я без проблем им делаю, но как тут говорят, это насрано, а не приварено )))))
На данный момент, опустим пресловутый старт, мне не нравится работа на относительно длинных швах, около полуметра, в какие-то моменты ток падает и он начинает просто наваливать плюху не проплавляя и как мне показалось, это происходит не сразу, а после прогрева аппарата, т.е. когда пройдешь 20-30 см.
К мма претензий нет, варит отлично, но уж чтобы плохо варить штучными электродами, аппарат должен быть откровенной какашкой, так что, я считаю, это не показатель.
#86 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 924
Отправлено 14 Апрель 2019 06:59
Я так думаю, если бы заказали, наверное тому, кто качественную рекламу снять может. Он сам себя рекламировать пытается. :pleasantry:  Свой канал.
#87 Vosmerkin
Vosmerkin
  • Cообщений: 91
Отправлено 14 Апрель 2019 07:04
Хз, у вас железка новая, у меня нет. Может дело в этом? Я правда ее зачистил болгарью диском-щеткой, но тем не менее.
Да, действительно, железяка новая, к старым, даже зачищенным щеткой так не липнет, только крупные капли приплавляются
#88 Vosmerkin
Vosmerkin
  • Cообщений: 91
Отправлено 14 Апрель 2019 08:37
В общем лупанул я ему под потолок, стало получше получаться, но это на толстой железке, на 3-4 мм это многовато, подрезать будет.
На толщину валика не обращайте внимания, он поверх другого шва положен.
Короче говоря, Гроверс располагает к экспериментам ))))
#89 Cora
Cora
  • Cообщений: 172
Отправлено 14 Апрель 2019 14:08
Алюминий еще:
Этот чувак называет "напряжение" - "током"....  Ставит параметры под четверку, варит, а потом проверяет потянет ли аппарат на этом же режиме  - 8 мм. Новое слово в науке...
#90 Vosmerkin
Vosmerkin
  • Cообщений: 91
Отправлено 14 Апрель 2019 14:37
Вот о чем я говорил, кому интересно, посмотрите на показания во время сварки, обязательно со звуком и прям до самого конца. Где-то через 30 секунд с момента поджига, начинает творится белиберда, при этом условия сварки не меняются
плоховато видно конечно, но разглядеть можно, где-то ближе к последней трети видео, значения тока падают до 75-ти и сварочный процесс превращается черт знает во что.
А еще, я не могу найти какой-то константы в регулировках, вроде настроишься, варит, потом бах и фигня получается.
Сообщение отредактировал Vosmerkin: 14 Апрель 2019 14:39
#91 Вячеслав164
Вячеслав164
  • Cообщений: 67
Отправлено 14 Апрель 2019 16:57
Интерфейс разный, начинка вроде похожа. Не утверждаю. По крайней мере момент с "плавным стартом" технически одинаков, у Алексея спрашивал. Формула для металла 1,5 (правда я ею пользуюсь и на больших толщинах, навар небольшой, успевает прогреть без насера): - проволока 0.8 мм; - газ кислота 8 л/мин; - режим SPL (ручной); - подача 5.0 м/мин; - напряжение 18.0 В; - индуктивность 7,5 по крутилке (можно больше, меньше хуже);
Проверил данные параметры на своём 200С и удивился. На синергетике на толщине металла 1.6мм автоматически выставляются именно такие параметры. Только индуктивность у меня может быть или 7 или 8. До 2мм можно пользоваться, а толще я бы не рискнул. Я уже выше писал, что с виду хороший шов отбивается молотком от более толстого металла при заниженных параметрах сварки.
#92 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 532
Отправлено 14 Апрель 2019 17:21
Vosmerkin, Это откровенный брак.
#93 Vosmerkin
Vosmerkin
  • Cообщений: 91
Отправлено 14 Апрель 2019 17:29
Вы подтверждаете мои мысли ....
Поправлю в ближайшее время финансовое положение, куплю другой аппарат, а этот буду отправлять, пусть проверяют и пусть там остается, пока новая прошивка не появится.
#94 useruser
useruser
  • Cообщений: 159
Отправлено 14 Апрель 2019 19:48
Щас с теми же параметрами поварил. Три подхода примерно по 3,5 минуты непрерывной сварки. Подряд, один за другим с минутным перерывом на организацию сварки. Плюс сеть немного скакала - сосед тоже варил.
Проблем таких как у вас нет. Записал видео. Для краткости в ролике первый и последний проход:
Один раз чистил сопло, налипло хорошо. Вот на уголке 50х5 проходы, уголок почти метр, за подход получалось примерно с метр шва (на сами швы не смотрите, я одной рукой в позе фламинго варил):
Аж колба ротаметра запотела:
Похоже, что у вас что-то не так. Возможно неисправность.
Может быть вы слишком много варили на большом токе и что-то вышло из строя? Но радостного конечно мало.
С сетью все нормально?
Сообщение отредактировал useruser: 14 Апрель 2019 19:52
#95 Vosmerkin
Vosmerkin
  • Cообщений: 91
Отправлено 14 Апрель 2019 20:07
Да, нормально, у меня 380, выбрал самую лучшую фазу, там 230 с чем-то и повесил на нее сварочник и плазморез. Плазморез вообще на сеть чувствительный, на этой фазе пашет идеально.
Нет, так с момента покупки, судя по всему, действительно брак. Я перепробовал невероятное кол-во вариантов настроек, по сути больше ручки кручу, чем варю.
Записал видео
У вас вообще меньше ста ток не падает и варит равномерно, аж завидно стало ))
#96 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 924
Отправлено 14 Апрель 2019 20:15
Слишком много, это сколько? :pleasantry: .  От "слишком много"  аппарат в защиту по теплу уйдёт, остынет, полностью восстановит работоспособность. Ничего другого с нормальным аппаратом происходить не должно.
#97 useruser
useruser
  • Cообщений: 159
Отправлено 14 Апрель 2019 20:38
SergDemin, я в порядке версии. Защита да, но ведь многие аппараты ломаются, значит может и в конструктиве что-то может деградировать даже под рабочими нагрузками.
Есть канал на ютубе, сервис по сварочникам. Там у них что только не ломается. Причем много дорогих топов.
Ссылка - https://www.youtube....0Z3j_Ow/videos Интересно, гляньте. Не реклама.
Раз с сетью ок, тогда похоже на брак, верно. Что ж, сочувствую. ( Теперь тоже буду смотреть на этот момент. Не хотелось бы повтора вашей ситуации.
#98 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 943
Отправлено 14 Апрель 2019 20:42
Это так .
И здесь усе верно ,,,,, Сергей а вот сейчас мысля в голове промелькнула и может горелка виною , то есть нагревается , подача проволоки медленнее и от сюда по напряжению-амперам катавасия получается.
#99 useruser
useruser
  • Cообщений: 159
Отправлено 14 Апрель 2019 20:50
У меня кстати на родной горелке сопло и наконечник не родные, бинзель. Может действительно чудо случится и у Восьмеркина горелка кривая? Хотя сомневаюсь...
#100 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 924
Отправлено 14 Апрель 2019 21:04
selcouseruser,  Горелка может  чудить от нагрева. Но это на горелку не похоже. Может контакт в наконечнике нарушаться, тогда проволока в ванну тыкаться будет. Было  такое на старом  Питоне. Там горелка маленькая и не сменная.   А падение тока, это однозначно уменьшение скорости подачи.  Если проволока не проскальзывает в роликах, однозначно глюк аппарата.  Стабилизатор скорости подачи дуркует. Уж не знаю, как он реализован, аппаратно или через мозги.
Конечно может. Любая электроника склонна к суициду.  Это и есть заводской брак. А уж чей - то ли конструктивный, то ли комплектующих, это только  производитель разберётся.
Сообщение отредактировал SergDemin: 14 Апрель 2019 21:01
