Grovers MIG 200C -- проблема с поджигом дуги
Так кто ж его заберёт то?
Рабочий же...сука!!!
Вот чтобы забрали и дурацких вопросов не задавали надо быть немного в теме и обоснованно указать вид неисправности в претензии. А не так, что на столько то метрах в секунду нормуль, а на стольких то ненормуль.
Ну хорошо. Есть много видео. В том числе и мои, стоковый, и после идиотской регулировки резистора.
Сформируйте, в чем проблема?
Я конечно ни на что не намекаю,но вот интересно,если запитать пихло этого бедного Гроверса от стороннего БП с регулировкой и поварить,что из этого выйдет?Я так понимаю проблема в некорректном управлении пихла самим источником.( Должно прокатить если у источника нет обратной связи с дрыгателем) Изменено пользователем Schlosser
@temu4en,так выше уже высказался, где проблема (в чём). По простому - сила тока не соответствует подаче проволоки (и думаю, что дело не в прошивках, а в схеме самого аппарата. Может транзисторы тупые поставили, может чего вообще не поставили, тут я не силен к сожалению. Но физический процесс понимаю и вижу проблему).
Как составляется претензия, что в ней указывается, это все можно найти в сети. Доказывать, что аппарат исправен и и не имеет конструктивных дефектов будут продавцы, не потребитель. Потребитель лишь должен правильно указать, что его не устраивает. В данном случае не устраивает наброс тока (отлетающие "хвосты", куски проволоки), значения величины тока относительно подачи проволоки (образование "шариков", оплавление проволоки на отрезке наконечник-свариваемая деталь). И самое главное, отсутствие возможности повлиять на эти процессы регулировкой доступной на панели управления аппаратом. Вот вкратце как обрисовать проблему. Можно и более развёрнуто, но это не нужно. Экспертиза это сделает за вас.
Дело как раз чисто в прошивке, которая и формирует все пропорции касаемо скорость подачи и ток. Управление уже програмно сделано. Силовая часть инвертора работает нормально (он же нормально варит когда выходит на режим). Если бы было просто ток и мотор независимо как в трансах... Тут везде ОС, по значениям которой контроллер и формирует управление параметрами сварки. Что-то где-то некорректно выставлено... Гадать можно долго и безуспешно когда не знаешь как построен алгоритм управления силовой частью)
@Юрий555,
Такие параметры,как:
Регулирование "мягкого" старта подачи проволоки.
Регулирование вылета проволоки после сварки -подлежат ручной настройке  в этом аппарате?
@Юрий555,
Нет, старт невозможно отрегулировать, только вылет, но он на старт не влияет. Изменено пользователем Vosmerkin
@Юрий555,
Только отжиг проволоки можно покрутить. Вылет проволоки-это зависит от скорости и энергии дуги. А с "мягким" стартом как раз все и воюют, включая сервис гроверса)
Вот, кстати, напряжение 4 В на моторе в момент пуска и относится, как я понял, к "мягкому" старту. Пол-дня крутил, вертел все, что можно, но пока не "попал" в нормальный режим. Отстрелы остались, прихватки отскакивают...
Отправил снова в Нижний. Ничего не стал крутить, разбирать. Надеюсь, починят. Хз, что там не так. Может я что не так подключил.
Сеть проверил перед отправкой к какой раз. Все ок.
Ну...удачи... чё тут скажешь.
Молчат пока представители.
Щас подумал, а может у меня газ кончился? Но тогда бы оно вообще не варило, верно? Ни на каком режиме.
Пошел, взвесил баллон:
Маркировка такая:
Если М38,7 это масса пустого баллона, то 43,1-38,7=4,4 кг осталось еще. Верно? Манометр показывает ~60 бар.
После покупки немного поварил и тоже взвешивал - было 51 кг.
Пишут, что в 20 литров заливается 12 кг углексилоты. Т.е. у меня примерно еще треть баллона осталась, так?
Ротаметр нормально показывал, 8,5 литра. Из сопла шипело. До сего момента варило нормально. Значит дело не в газе.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20190911_230536.jpg
Маркировка такая:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20190911_230414.jpg
Ну Вы не перестаёте веселить нас))))
Ну серьезно, и весы ведь есть под боком))))
Газ...увы тут не причём.
Не загоняйтесь.
Если из сопла шипело, то все нормально с газом, он либо есть, либо нет, как кончится сразу заметишь. Тем более не у одного такие симптомы
Первый признак отсутствия газа-шов вскипает при сварке от плохой защиты. Пенится металл. Поэтому ждем вердикт из сервиса.
На 7,6 метрах варило, в принципе, нормально. Единственное, дуга менее горячая была, как мне показалось. Но визуально нормально.
@temu4en, я хз. Уже на воду дую, как говорится.
Просто недавно покупал батарею на кнопочный телефон, вставил, не включается. И не заряжается. Вернулся в магаз и наехал, что, мол, мне продали. А продавец молча пленку защитную с контактов снял.
@temu4en, я жду результата. Аппарат в Нижнем. По итогу отпишусь.
Как я понял, в Техносварке сейчас заняты подготовкой к выставке.
К слову, общался с владельцем Цшки, по совместительству блогером Игорем В. Он снимает обзоры на Гроверс. Специализируется на тиге.
Хотя у него там вроде коллаборация с Гроверсом. Но, тем не менее.
Про Mig 200C (часть 1):
https://youtu.be/GX_BHI4dYJg
Обещает и вторую часть, так сказать практическую.
Пока только в инстаграмме немного, на вращателе:
https://www.instagram.com/p/B1hDyB-AnHq
И толстый профиль:
https://www.instagram.com/p/B1eaymuA9Se
Аппарат у него прошит, резистор накручен. Говорит, что как полуавтомат Цшка его полностью устраивает.
Кстати, у него в пользовании новый дивный аппарат от Гроверса, симбиоз mig-200C и wsme-200 ac/dc:
https://www.instagram.com/p/B2R9B9RAFBC
Смелый шаг от производителя )
Изменено пользователем useruser
Ну что? Заглохла наша тема [emoji3525]
Дальше, что называется сами.
Мой тоже где-то на подъезде к Новгороду. Но честно говоря чудес я не ожидаю. Попросил вернуть на заводскую прошивку.
Вернётся аппарат, все равно буду продавать так как уже купил другой который меня полностью устраивает.
  • 4 недели спустя...
Забрал таки аппарат из траспортной (там жесть такая была, еле отдали).
Короче говоря, ничего не изменилось. Абсолютно.
Я завтра видео скину, там от распаковки до сварки все показано. Посмотрите потом, пожалуйста, и поделитесь соображениями, в чем может быть причина.
Перед отправкой мне сказали, что все ок, починили. Если тут мой косяк, то хочу понять, что не так делаю.
Ибо это уже не смешно.
Вот видео. Посмотрите, пожалуйста, свежим взглядом. Может увидите ошибки какие мои.
Первый, на 13 минут, от распаковки до сварки. Длинновато вышло, но не стал ничего вырезать, снято "одним кадром", на скорую руку. Долгие моменты ускорил, чтоб не напрягало. Рассказываю и показываю как есть. Сорри за какие косяки , пребывал в расстроенных чувствах.
Варю не точками, как может показаться. Как обычно - нажал и держу. Это оно так "варит".
Короткое дополнение на 2,5 минуты. Тут просто поближе показано.
Напомню, раньше, до всех этих прошивок/ремонтов было вот так (т.е. нормально):
Относительно газа и горелки (как возможных виновников) логика такая:
- если накрутить подачу под 8 метров (7,6 и более), то начинает варить относительно нормально (ранее про это писал).
- то есть, если бы были проблемы с газом, либо горелкой, то оно бы так же не варило и на этой, повышенной подаче, верно?
- соответственно, ни газ, ни горелка не оказывают влияния.
- дело в аппарате.
Параметры сети в пределах нормы явно.
Алексею @tehsvar написал, посмотрим, что можно сделать.
Но, если честно, ситуация уже напрягает. С аппаратом я отправлял описание на листке напечатанное. Где подробно все описал. Делая упор на нерабочий режим 5/18 и кривость регулировок. Могу показать, файл ворда лежит.
Третий раз отправлять?
ЗЫ: параметры: ручной режим, 5 метров, 18 вольт, индуктивность ~7, газ СО2, 8,5 литра, проволока 0.8 (Autrod 12.51). Масса ок. В сети под нагрузкой >220 вольт.
Еще щас сильнее наваливает в начале. Правда в точности режим не могу повторить, ибо с настройками черти что.
Вообще конечно жесть. Столько возни и такой результат. Явно не хватает скорости проволоки. Неужели в сервисе никто не удосужился проверить изделие перед отправкой. Нет слов. Наверное никто больше ничего не сделает. Жаль. Гроверс надо просто забыть как страшный сон.
А я бы, если б были бабки, купил бы ещё один от гроверса, только ампер на 250 (хотя бы), а лучше на 300. Распробовал, блин http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gif. Когда покупал, думал как и раньше шелестуху только варить, а фигачу всё подряд. Ручники даже не включаю. Нехватат Коле мощщи теперь  :pardon: . Но http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_unknown.gif нема у батьки золотого запасуhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_cry.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_cry.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_cry.gif. Ну ладно, надеюсь, у России появится новая дырка, куда бабки вкинуть (ну, типа каких-нить кавказских пасанов http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gif), она про нас забудет, тогда и купим http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_smile.gif.
