Grovers MIG 200C -- проблема с поджигом дуги
Чёт я за грустил.
Но хвостов нет.
Хоть тресни.
 До перепрошивки у меня тоже хвостов не было, отстрелы были. Невозможно было нормально детали собрать, а они тонкие и мелкие. Бесило страшно. Тема то и создавалась как проблемы с поджигом. С прошивкой не знаю что сделали...
Но со временем они тускнеют.
Может горелку быстро убираете на точках?
ЗЫ: че-то уже с опасением жду прихода аппарата. Будем надеяться, что на Р-шке такого нет. (
Да, нет. Нормально, не спеша. Старался с чувством, с толком, без эмоций так сказать. Специально вечер после работы выбрал. На старой прошивке тоже блестели швы. Сейчас ведешь горелку, шов очень яркий, почти белый, даже маску когда снимаешь глазам неприятно,но прожегов нет что удивительно. А остынет, серый шов становится.
Чуть ранее в теме я выложил фото с руководством действий. Но его уже заспамили. Отлистните пару страниц и сделайте то, что на фото. Это у тех, у кого уже перепрошит. Изменено пользователем tehsvar
Да, я увидел. Попробую, а что эта настройка меняет и если подстроечные резисторы "опломбированы", не лишит ли это гарантии?
@Юрий555, ну раз без уточнения по моделям, то для обеих. Только ж учитывайте это:
То есть можно не отправлять на перепрошивку?
А всего-то подкрутить резистор?
А какой результат ожидать?
Мягче станет?
Сегодня была попытка проделать операции указанные выше с помощью двух рук....
Да, вы все правильно поняли, нифига у меня не вышло.
Я понимаю что не акробат, но как можно имеющимися только двумя руками нажимать горелку, держать щупы (к стати, на контактах большой слой лака) и одновременно крутить регулятор... ((( Буду искать помощника...
проволоку из горелки вытащите и изолентой кнопку обмотайте :)
Да таки не проблема это сделать, только я не могу понять как нужно правильно.
Если у аппарата долго удерживать кнопку, происходит включение прогона проволоки в рукаве, а соответственно увеличение оборотов двигателя. А это я так понимаю за счёт увеличения напряжения на нем. И что тогда регулировать?
И одной рукой не получается держать два щупа на контактах...
Изменено пользователем zynsk
Всем привет. У меня не возникло проблем с выставлением 4 В при пуске. Было 1.5 В. Все очень просто. Замеряете напряжение, потом немного по часовой стрелке крутите потенциометр. И так пока на 4 В не выйдите) 3 секунды достаточно, чтоб тестер показал значение.
Что изменилось после?
@Юрий555, было 1,5? О_о.
Выходит, что скорость до касания теперь увеличилась? Странно. Может таким макаром и напруга на старте тоже меняется вместе со скоростью?
И как, эффект есть какой, что со стартом стало?
Мой аппарат приехал. Но не забрал еще, жду оплаты.
Изменено пользователем useruser
Да я толком не варил даже( 5 минут потыкал горелкой) Что происходит на мой взгляд-хвосты остались, но они отлетают и не липнут в шов. Все, что успел ощутить( "Удар" в руку так и остался на 0.8. Открыл аппарат и не понял-то ли плату управления на новую махнули, то ли аппарат чужой)))
Ну вот и мой Фубаг начал отваливать по 30-40мм. в начале поджига... Ещё досконально не разбирался в чём причина...
Мне сегодня сказали в бухгалтерии, что отправка оплачена ещё 28-го числа.
Заменена и плата управления и шлейф и лицевая плата.
держать щупы
Я ж написал всем, что можете их в контакты моторчика подачи воткнуть. Один человек там вполне справится.
Выставлять 4 вольта, или около него +\- нужно до переключения на прогон проволоки. Просто если не успели ещё раз нажать на горелку.
Вроде все сварщики ! и с руками ! Сложностей то нет.
