Grovers MIG 200C -- проблема с поджигом дуги
Странная статистика! У кого нет проблем с аппаратом-не может, не хочет залить видео! Любому подростку на мороженое дал-зальет все, что хочешь)
:good:  :good:  :good:
можно даже без мороженного, их сейчас хлебом не корми, дай что-нибудь на ютуб выложить )))
useruser, можете мне тоже в личку скинуть видео?
Зачем в личку, тут и читайте - http://websvarka.ru/talk/topic/11845-grovers-mig-200c-problema-s-podzhigom-dugi/page-24?do=findComment&comment=379498
Это было написано в этой теме еще в апреле. На странице 24.
Прочтите, пожалуйста тему, тут уже не единожды все описывалось.
Посмотрел видео, эпизодами. Прикольно, как кино с Чарли Чаплиным  :). Звук отключили за неуплату?  :)   П/а можно настраивать и не глядя ни на цифры, ни на дугу, по звуку.
А по видео сложилось впечатление, что сварщик боится навалить напруги (или току, кому как больше нравится ). И получаетя срык-срык-срык, потом опять срык-срык-срык
Я повторю, мне не сложно.
Режим для профильной трубы, кислота, 18 вольт, 5 метров подача, индуктивность 6-7, проволока 0.8. Сеть 215 под нагрузкой. Металл зачищен.
Это подобранный режим. Он идеален для стенки 1.5 мм. Дуга шипит, брызг практически нет. То есть процесс сварки без нареканий.
Проблема только в поджиге. Он вот такой, как на видео. И да, выглядит так, как будто мало вольтажа. Но его не мало.
В этом и проблема.
О ней и говорим.
Полуавтомат настраиваю по звуку.
В ручном режиме хвост чаще остается в шве. В синергии - чаще отлетает в сторону. Фото по ссылке выше.
Если точки ставить одну за одной без пауз, проблем нет, поджиг нормальный. Если делать паузы секунд хотя бы по пять, то толчки и отгорания. Фото с экспериментом тут - http://websvarka.ru/talk/topic/11845-grovers-mig-200c-problema-s-podzhigom-dugi/page-23?do=findComment&comment=379312
Что влияет на старт.
Индуктивность. Слегка, но можно не учитывать, просто эффект чуть менее выражен.
Вылет - если держать очень коротко, мм 4-5, то проволока проскользнет на роликах и отстрела не будет (но будет чувствоваться толчок). Но далеко не всегда можно такой короткий вылет держать. Да и не держит никто. Повторюсь - после поджига можно хоть полтора сантиметра держать, дуга стабильна.
Время между стартами. См. выше про точки и паузы. Такое впечатление, что если точки без пауз ставить, то контроллер как-то иначе выстраивает алгоритм, то ли напругу не сбрасывает в ноль, то ли иначе отрабатывает начало поджига.
Иными словами, старт изменить кардинально настройками нельзя.
Это все про проволоку 0.8.
Пробовал много и по всякому. Можно сказать, только этим и занимался. Пробовал режимы, настройки, проверял советы и пр. и пр. Вот таких куч "пробников" уже две на металл отвез. Эту скоро тоже отвезу.
Продолжу, как получу аппарат от Алексея (он у него на прошивке).
А народ - это кто? Минусовальщики? Так это не народ, а, как правильно заметили выше, "обиженные". Ну, обидел их кто-то, я здесь при чём? А видео снимать НЕ УМЕЮ, писал уже выше. Да и смысл? Если есть пианина, а играть не получается, надо или учиться играть, или продавать пианину :) :) :) . Не, можно, конечно, использовать как подставку для статуэток, но, боюсь, это ОЧЕНЬ нетрадиционное использование получается
Я минус поставил не за обиду, а за вашу хамскую риторику и нежелание разобраться в вопросе. Тут всех новичков принято посылать в поиск по поводу и без. Мол, написано все, не ленитесь пользоваться поиском. Вы же почему-то так делать не хотите, но категоричное мнение имеете.
"Народ" это я, tslava393,  zynsk, Vosmerkin, Вячеслав164, yuri, VovkaK, temu4en и еще с пяток человек из группы Гроверса в вк. Это те, кто пишет о проблеме, хочет разобраться и как-то решить ее. Без высокомерия и развешивания ярлыков. Да нас мало, но это что, повод игнорировать?
Насчет "пианина". Повторюсь еще раз, как только проблему обнаружили и обратились к Алексею, то был получен четкий ответ (это я тоже уже постил в этой теме):
Как тут правильно сказали, это плавное нарастание подачи проволоки в начале сварки и ускорение после возбуждения дуги. Как оказалось, оно не очень нравится нашим сварным. Я попросил программу без него. Пока в разработке. Летом еду к ним. Выбью.
Уже всё проанализировали. У 200 простого нет плавного разгона.
Как только проволока касается изделия, включается нормальная подача и подаётся напруга. Вот и получается толчок и отстрел.
Хотели как лучше, на мощных аппаратах так же и всем нравится, а вышло не особо удачно. Я уже написал на завод, что для 200-х аппаратов и ниже это не нужно.
И это до подробных видео и фото в этой теме.
Скажу больше, Андрей  из сервиса Гроверса еще в прошлом году всем, кто спрашивал его про странности с поджигом отвечал вполне определенно:
Т.е. проблема реальна. И мастерство тут не причем.
Я общался не с одним и не с двумя владельцами P и C версий мига. И половина или не замечала проблемы из-за того, что не имеют опыта П/А сварки вообще или говорили, что проблема есть, но им не мешает.
В первом случае владельцы аппаратов наличие кривого старта объясняли чаще всего примерно так:
Но при образовании хвостов я больше винил свои кривые руки чем аппарат.
Если человека интересовали подробности, то после описания и ссылок, находились и толчки, и хвосты.
Если у вас все прекрасно, то покажите это. Хотя бы фото точек/швов. Помогите разобраться в проблеме. А не поучайте с кривой усмешкой.
тут даже не в опыте дело, а возможно у кого то это первый аппарат, и человек привык к этой особенности. Просто когда возник вопрос со спадом тока на тиг 315, я тоже общался со многими пользователеми, и для них это не было проблемой, человек купил аппарат и начал работать с пологим спадом, и у них прекрасно все работает и получается, и даже когда сделали прошивку с 50% спадом не многие кинулись прошивать. Хотя некоторые владельцы признали что так было бы удобнее.
Извините за отклонение от темы.
@Юрий555, осталось дождаться, когда закончится аврал на работе, найти подростка, суметь провести его на работу и снять видео :)
Если по делу, то на следующей неделе отгрузим площадки на Братск, потом станет посвободнее в ожидании металла. Фото точно сделаю прихваток без хвостов. Вот с видео непонятно, как его сделать. Надо, получается, одной рукой держать планшет со светофильтром, другой - сваривать. Вряд ли, что-то толковое получится. Наверное, придется кого-нить просить.
Я не отказываюсь сделать, просто надо разобраться, как сделать. И к слову, я писал, что мне не нравится плавный старт, но хвостов нет.
@useruser, просто Вы Кустарю писали, что скидывали ему фото и видео тестов в личку, поэтому и попросил тоже самое сделать. Ваше сообщение я прочитал про хвосты, видео глянул, таких проблем не заметил, буду на следующей недели пробовать делать фото-видео отчет.
Изменено пользователем RWS87
Да не надо его держать. Надо закрепить в держателе или другом приспособлении. В сварке же вы не держите все руками. Что то струбциной крепите, что то магнитным углом итд.
@Вячеслав164, прикинул как закрепить, есть чехол, на нем есть держатель, на пластину одеть и все. Ок, думаю, фото чуть пораньше сделаю, видео попозже немного.
Суть да дело. Последние работы проводил 200с на обварке достаточно толстого металла. Так вот.
Настройки не фотал. Ставил на максимальную толщину.
Присадка 1мм. В синергии. И нюанс.индукция в 0.Как собственно Алексей где-то и писал.
И Вы знаете, никакого отстрела.
Конечно, там на таком режиме мало что видно.
Я немного в замешательстве.
Если Высшим силам будет угодно, завтра в мастерской во всех режимах. На видео. В наличии и 0,8 и 1мм.
Суть.
Если индуктивность мешает....то зачем ?
Я ему ссылку на свой пост скидывал. "А то лениво Коле 30 с лишним страниц маслать"...
Кустарь, я вам в личке ссылку давал на свой пост с описанием сути проблемы.
Да есть они. Если ручной режим (не знаю почему так), то они чаще в шве.
Вот последняя железка перед отправкой на прошивку, режимы уже не помню:
Если синергия, то почти всегда отлетают. И впечатление, что их нет. Но они есть. В таком виде:
Их отпечатки (специально фанерка для нагрлядности подложена):
На больших токах и проволоке 1.0 чуть иначе. Но я не успел толком разобрать алгоритм, аппарат отправил. В основном на 0.8 проверял. Я ей больше пользуюсь. Получу аппарат - проверю полностью. И со смесью в том числе.
И еще насчет "нету". Приведу один диалог в вк:
И так со всеми, с кем общался.
К слову, есть клон нашего Mig-200P от WLT (скорее всего это он и есть). Немцы торгуют. Варит точно так же.
Вот видео. И видно и слышно эти отстрелы:
Хвосты вот, если не заметили:
У меня просто все. Телефон в маску куском проволоки:
Ничего не обдирает. Но можно проволоку и обернуть чем-нибудь.
Далее на бок кладем маску и прижимаем чем-нть тяжелым, под маску снаружи кусок палки, чтобы кадр выставить.
post-24984-0-16141400-1565971408_thumb.jpg  post-24984-0-00491400-1565971420_thumb.jpg
И все. Расположено очень близко, отлично защищено, видно все отлично. Снимай - не хочу. Положить можно хоть на пол.
Если снимать со штатива и расстояния в метр, то уже не видно ничего. Звук разве что ценность имеет.
Можно слоу-мо (замедленноая съемка) включить и будет вообще как в Голливуде. Правда для него желательно лампу дополнительную.
И да, нужна вторая маска, для себя. ))
Изменено пользователем useruser
И нюанс.индукция в 0.Как собственно Алексей где-то и писал. И Вы знаете, никакого отстрела
На 0.8 проволоке это не влияет точно.
Проволока 1 мм, конкретные настройки не помню, но индуктивность точно 0, хвосты есть, это уже после прошивки.
Но, я уже говорил и повторюсь еще раз, после прошивки толком не тестировал, вот эту палку надо было прихватить, да на экскаваторе рыхлитель подваривал.
Изменено пользователем Vosmerkin
@temu4en, если без изысков, погонаж варить, условно говоря, то кривое начало, наверное, и не мешает. Толчки, хвосты, брызги погоды особо не испортят.
Если конструкции полегче (точный каркасец из профиля 15×15, например), то все это мешает. Выставишь детали, ставишь прихватку, а оно смещает их своим толчком.
Или швы короткие и вялый старт портит начало шва, ведь кроме толчков и пр. оно же еще проплавляет плохо, пока не разгонится.
На длинных швах возможно и не так критично кому будет.
Мне критично. И не потому, что такая тонкая душевная организация, а потому, что на других П/А такого нет.
потому и ставлю +1
Не только понимаю о чем Вы но и полностью поддерживаю.
И хорошо под вот это ☝ покупал. А с мелочью ... Не знаю
@temu4en, так никто и не спорит.
Кому-то это не важно и устраивает такой поджиг, а кому-то важно и не устраивает. Это понятно.
Дело в другом, тут контраргументация такая, что "это вы криворукие, а у меня все прекрасно, нечего тут выдумывать". Хотя ни одного фактического возражения нет. Ни фото, ни видео с доказательством обратного.
Как в том анекдоте - "у нас, поручик, принято верить на слово".
Заморочился снять несколько видео.
А вы не пробовали миллиметровкой на больших значениях ? Если я правильно понял, 17.5 вольт было на видео, а если крутануть хорошо за 20, будет разница ?
У меня он сильно толкается на больших значениях, ну и брызги, соответственно, на них же.
