Ремонт сварочных аппаратов (отзывы и проблемы)
Сообщений в теме: 165
#161 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 551
Отправлено 11 Февраль 2019 12:17
copich,Игорь, составь текст вопроса, на ютубе на ее канале напишем там вопрос, что Валера выложил видос, я попрошу друга написать текст на немецком даже с техническими вопросами.
Сообщение отредактировал Kurt1: 11 Февраль 2019 12:41
#162 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 300
Отправлено 11 Февраль 2019 13:07
Так вы об этом уже списывались и тут куча раз пробегало.
Насчет видео, сложно однозначно утверждать, что имеется проблема. Когда смотришь видео, то вначале дуга реально шумит. А потом когда комментируешь, что проблемы нет, а звук такой же... То приходит не понимание. А есть ли проблема?
И еще один нюанс, когда отстреливает проволока, то сразу возникает вопрос в правильности выставленных режимов. Такое ощущение, что напряжение большое, а проволоки мало. Вот и отстреливает.
Единственное, что явно и конкретно очевидно, что можно описать:
- пропаяли плату, а проблема осталась.
- потом взяли исправную плату с другого аппарата, но проблема осталась.
- после включения аппарата, при протяжке проволоки слышно как мотор гудит. А так же идет задержка подачи проволоки после отпускания кнопки на горелке. В течении минуты эта проблема исчезает. Если выключить и через некоторое время включить аппарат, то проблема опять повторяется.
Дальше, если я правильно понял:
- основная проблема проявляется в синергетическом режиме. В режиме импульса или двойного импульса, такой проблемы не ощущается.
- во время сварки, когда аппарат отказывается варить нормально, слышно гул. Вот тут надо локализовать, если возможно, например отсеять мотор.
Ну наверное и все... за что мой глаз и ухо зацепились.
Чтобы сделал я:
- первым делом посмотреть, что подается на мотор при включении. Форма импульса, уровень и т.п. Заодно проверить мотор на предмет угольной пыли от щеток и проверить ЩКУ .
- далее проверить все напряжения с блока питания, ну те что питают плату управления и т.п.
Ну а далее по обстоятельствам, что замеры дадут... да что производитель ответит...
#163 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 551
Отправлено 11 Февраль 2019 13:29
проблема есть, придумывать мне смысла нет и еще, если бы я впервые имел ПА да еще с импульсом то да конечно мог что то не так делать, настроить (и проволока может идти по каналу туго, что неоднократно бывает а точнее это самая первая причина сбоя в работе) что по началу и было и с этим аппаратом т.е. он вообще отказался варить, но в панику на форуме не кидался, перепробовал все каналы, не пошло, съездил купил горелку бензель на водянке, все заработало, на этой же горелке и возникла проблема эту же горелку ставил на Аврору, работает и сейчас проверял но причина явная что то не так особенно это чувствуется на самом малом режиме, раньше варил на толщине меньше 1мм проблем не было, все варилось замечательно. Что на видео бубню о якобы работы то точнее я сказал как бы работает, ведь шов кладет но я шов по АЛ китайским положу и не сразу отличишь что аппарат не заточен под АЛ, это аппарат должен работать совершено иначе.
Вот латка приварена аппаратом ЭНЕРЖИ без импульса
Сообщение отредактировал Kurt1: 11 Февраль 2019 13:31
#164 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 300
Отправлено 11 Февраль 2019 13:47
Kurt1, Михаил ... Ну что за негатив идет?!
Я говорю о том, что иностранцам надо показывать все так, чтобы было очевидно. Ну такие они, ну так они живут, ну так они информацию воспринимают.
Поэтому когда пишется им сообщение, то все должно быть по пунктам и т.п.
Еще раз, я не препираюсь, не издеваюсь и т.п. Я хочу, донести информацию, так, чтобы она была и другим понятна.
Кстати, иностранцам и это обязательно нужно написать, что горелка менялась. На другом аппарате она работает! Напряжение в сети 380В! Это все нужно. Все что нам очевидно, а тем более тому кто с этим аппаратом не один кг соли съел, то другим это надо как воздух. Чтобы не гадали на кофейной гуще!
Так же про газ надо написать и про проволоку и материал.
А вот по работе подающего механизма, очевидно на 1000% . И поэтому на это я напираю. А то что дуга гудит ... Ну у одних гудит у других трещит, у остальных еще что ... Поэтому это сложно понять по видео, когда звук искажает микрофон телефона. И если это не очевидно, то к делу это не пришить!
И еще один момент. Если аппарат себя ведет не адекватно только на малом режиме, то желательно указать, на каком все хорошо. Попробовать, понять, написать.
Собственно что я обычно и делаю. Переписываясь с производителем.
Поэтому, как я и говорил, что я не против все это сделать. Если аппарат будет у меня, то займусь плотно этим вопросом. А насчет информации... Ну если все будет просто и очевидно, то зачем тратиться в пересылке аппарата, если все возможно бюджетнее сделать?! Поэтому и пишу наводящие вопросы и предложения исходя из личных мыслей и опыта.
Сообщение отредактировал copich: 11 Февраль 2019 13:50
#165 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 551
Отправлено 11 Февраль 2019 14:28
да нету его, видимо так изъясняюсь, у меня проблема с этим...
это точно, только будет испорченный телефон, если
я не всегда с этим согласен, хотя бюджет во всем есть но как только гонишься  за халявой будет все в плоть до на оборот, хотя отправлял в Питер не из-за экономии, есть и у нас в городе электронщики но в понимать еще надо как аппарат варит что он может а что нет и как весь процесс идет, вот в дерии графикс думаю что даже сварщика нет да они и не испытывают его горелкой только нагрузка, а как нагрузка покажет весь процесс это не электрод.
Вот это самое главное, когда не только чинить умеешь но и варить, поэтому я больше видео снимать не буду, вот только как отправлять с горелкой? если есть своя то смысла нет еще ее впихивать в ящик.
#166 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 300
Отправлено 11 Февраль 2019 14:38
обычно, если есть сомнения по работе оборудования и очень странный и плавающий дефект, то прошу обычно все вместе. Но если люди адекватные и все и вся проверяют и уверены, что в аппарате проблема, то достаточно списка режимов, на каких проявляется дефект и сам аппарат.
Поэтому в данном случае, нет нужды в горелке. Как и кабель массы :)
