Модернизация многофункциональных инверторов
Сразу скажу - я в технологии сварочных аппаратов не спец и потому прошу совета у бывалых.
Решил приобрести аппарат в личное пользование в замен старенького MMA, обшарил нет и столкнулся с дилемой. Хочу полуавтомат (с газом, без газа) и плазменную резку. В описании 99,9% многофункционалок TIG/MIG-MAG резка метала отсутствует как клас :( . У единственного китайца, который может все (от 7 и выше режимов, TIG/MIG/PULSE и т.д.) ценик неслабый. И встал вопрос модернизации, только что проще еще не решил. Либо подружить СТ-3хх,СТ-4хх,СТ-5хх с механизмом подачи проволоки, либо взять TIG/MIG-MAG/MMA и научить работать с воздушной плазменой горелкой?
Вопрос лузера - у аппаратов MIG/TIG мин напруга 7-30А макс - 160-500А, у резаков мин. 7 мак. 100, возможно ли доработать такой аппарат с минимумом переделок?
http://www.brima.ru/catalog/device/
3 в 1-ТИГ, ММА, СUT + прикупить П/А
Или смотреть в сторону SSVA-180 + PU и прикупить CUT.
Дорабатывать дорого получится, много времени займет.
Серия СТ-3хх,СТ-4хх,СТ-5хх это аналог апаратов по вашей ссылке, т.е. 3в1 TIG/MMA/CUT. И к этому варианту я склоняюсь. Но все же хотелось
понять для себя и по возможности избежать "лишних" железок в гараже. Аппарат используется не сильно часто, но всеже живу в своем доме и варить летом раз в неделю агрегат задействую.
Specifications
TIG MMA CUT 3in1 Model CT-520Z
Input voltage AC220±15%V,50/60Hz
Input capacitance 8KVA
No-load loss (W) <40
Duty cycle (52F) 100
Power Factor 0.93
Efficiency 90%
Insulation Class B
Shell protection grade IP21
CUT-***Z Weight 8.7KGS
CT-***Z Weight 13KGS
Overall dimensions for CUT-***Z series 370?150?250 mm3
Overall dimensions for CT-***Z series 425?205?355mm3
Mode TIG Manual welding Plasma Cutting
Input current (A) 30 30 35
Rated output current (A) 200 200 50
Current adjustment range (A) 10-200 30-200 10-50
No-load voltage (V) 70 70 270
Operating voltage (V) 17 27 130
Nozzle diameter (mm) - - ? 1.2
Air pressure (Psi) - - 5.88
Gas flow (L/min) 2-5 — 80
Cutting thickness (mm) - - 1-14
Arc mode High-frequency arc Contact arc High-frequency arc
Если взять любой резак, то диапазон характеристик будет схож. Т.е. в режиме CUT идет повышенный вотльтаж при пониженном апераже. Вот тут и возникает вопрос - можно ли компенсироват это?
В чем вся соль - брать отдельно резак способный резать до 10-12мм и TIG/MIG/MMA выходит недешего. Брать СТ-520 и внешнюю подачу проволоки в комплекте с горелкой типа CS_201 или CS-501 вроде более или менее укладываюсь.
Но!!! Последний вариант Вызывает сомнения по части тонкостенного метала.
Вот и хотелось нормальный полуавтомат научить резать.
Долгое копание инета еще больше подогрело интерс к модернизации полуавтоматов.
Вот малость теории что удолось накопать:
Технология и выбор параметров режима плазменной резки Плазменная резка Плазменно-дуговая резка
Согласно последней статьи ток дуги там был 65В и если верить формулам, то не все еще потеряно :rolleyes:
Изменено пользователем Vic1
Vic1, Вы пользовались теоритическими выкладками (ваши ссылки) которые не только устарели, но и не совсем правдивы. Для примера, мой CUT 30 при токе 30А выдает 130 вольт, диаметр отверстия сопла 0.9 мм, давление 5 Атм, расход воздуха 310 л/мин....
П/А макс напряжение 32-34 вольта при токе 250-300 А(это довольно мощный, промышленный, 3-х фазный аппарат), у бытового (домашнего применеия, 1 фазного) макс 26 вольт при токе 180 А
Как Вы думаете, будет ли гореть дуга в пазмотроне при таком низком напряжении? и что будет с катодом и анодом при таких токах? (если дуга все же загорится)
Повысить напряжение? Только перемотав импульсный трансформатор инвертера, сделав отводы для питания П/А и плазмотрона. Как комутировать эти отводы? Какой типоразмер нового сердечника? Не претендуя на высокую точность могу сказать -на порядок больше! Высокочастотный феррит довольно дорогое удовольствие, в цене на любой инвертер на его долю приходится от 5 до 10 процентов стоимости готового аппарата... +большой риск сжечь, (и не один раз) силовые модули преобразователя в процессе наладки (тоже удовольствие дорогое)
Что то здается мне что купить готовые аппараты будет дешевле
4-functon welding maching Тему можно закрывать. Китайцы уже все сделали :) осталось только попробовать. Домашняя страница Только англицкий зараза не работает.
