Компрессор упоротый,самопальный.КУС-1.
Ну и вот, например, на что манюня способна. Конечно, машины красить не стоит, но для моих дел-вполне пойдет. Единственное-что в зимний период заменил масло на более жидкое и если какие-то уроды варят на улице трансами-капризничает при запуске. А так-нормуль)
Веселая игруха. Только произодительность маленькая. А так, аналогичное использовал в свое время.
И для покраски, влагоудалитель нужно использовать. В ресивере быстро влага образуется и потом по шлангу в пистолет попадает. Влагоудалитель это все решает.
[quote name=copich" post="359801" timestamp="1544426419"
@copich,Присмотритесь на первом фото к продувочному пистолету.Чукча не дурак)
Изменено пользователем Schlosser
@Schlosser, Автоматики  зря нет- тогда-бы и проблем с запуском не было, за счёт клапана сброса давления в прессостате, но пришлось-бы обратный клапан ставить.
Да и давление такой компрессор развивает нехилое, хотя тут шланги спасут, при заклинивании клапана...
Вентилятор- штука сомнительная, т.к. компрессор стоит на подвесе в кожухе, и на стенки попадает то немногое масло, которым он смазывается.
А так- есть такие заводские компрессоры, правда с ресивером более скромного объёма, ну и с автоматикой...
Получится- сфоткаю.
@alekseyka77,По порядку.Автоматики нет,т.к у компрессора реле с биметаллической пластиной,она после пуска должна остыть- он не будет запускаться с нужной частотой,да и вообще мне было лень все это городить.Чем проще- тем лучше.Проблемы с запуском только из-за колебаний сети и холодного масла.Запуск всегда на пустой рессивер.От нехилого давления спасает предохранительный клапан.Вентилятор штука полезная,увеличивает ПВ.Обмотки в масле,оно отдает тепло стенкам,да и вообще в сущности это головка воздушного,естественного охлаждения.Обдув не будет лишним.Короче все запилено из соображений минимальной разумной достаточности.Единственное может редуктор припупырю.
