Газооборудование
Сообщений в теме: 248
#201 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 900
Отправлено 19 Март 2016 22:39
Здравствуйте, господа. Подскажите: есть такая горелочка-звёздочка. Приятна тем, что есть сопло нулёвка (а мне больше и не надо). Т.к. ацетиленист я начинающий, то хочу опробовать её в деле. Вот только в инете на неё информация по установке давления ацетилена мне не понятна - 0,003мПа. Это скока надо накрутить? Я так понимаю, что 3 десятые атмосферы.
Вообще, по опыту сколько вы выставляете давление ацетилена для работы с наконечником №0? Ну и кислорода конечно.
С уважением.
#202 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 926
Отправлено 19 Март 2016 23:03
 это три сотых атмосферы. Ошибка наверное, лишний нолик напечатали.  0,3 - 0,5 нормально будет.  Кислород  3. Если ацетилен баллонный, поиграйте давлением, подберите такое, чтобы комфортно регулировать пламя было. И с кислородом то же самое.
Если Вы ей ещё не работали, проверьте работу инжектора. Отключите ацетилен и проверьте подсос.
Сообщение отредактировал SergDemin: 19 Март 2016 23:07
#203 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 900
Отправлено 19 Март 2016 23:13
SergDemin, спасибо. Разряжение, конечно, уже проверено, ревизию сделал. А по поводу давления, так это на каждом сайте, где описывается эта горелка так указано. Видимо, перепечатывают ошибку друг у друга.
Ещё раз благодарю, с уважением.
#204 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 20 Март 2016 10:53
konstantinXX, они давление с расходом спутали)))
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#205 Solist
Solist
  • Cообщений: 96
Отправлено 27 Март 2016 07:47
Всем привет! Как можно прочистить горелку и ее составляющие от внутреннего нагара?
#206 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 926
Отправлено 27 Март 2016 08:10
Solist,Спирт, ацетон, зубная щётка, тряпки. До блеска не обязательно, достаточно рыхлую сажу убрать. Можно средство для чистки печек "Блиц" попробовать. В нём щёлочи много, оно нагар хорошо отмывает. Минут на 15 намазать и смыть. Хотя, не уверен, что латунь это стерпит. Сначала снаружи попробуйте, от греха подальше.
Сообщение отредактировал SergDemin: 27 Март 2016 08:16
#207 Solist
Solist
  • Cообщений: 96
Отправлено 27 Март 2016 10:43
SergDemin,мне снаружи ее чистить не нужно, мне в основном  внутри нужно прочистить. То есть коромысло(трубчатый мундштук), и само тело горелки.
#208 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 926
Отправлено 27 Март 2016 10:59
Solist, да это понятно, если Блиц будете использовать, сначала проверьте, как на него латунь реагирует. По идее за 15 минут щёлочь с латунью ничего не сделает, но лучше сначала проверить. Естественно, в перчатках, потому, что руки жрёт. Я им латунь  чистить не пробовал, как то надобности не было. Мотористы пользуют для очистки деталей двигателя от пригоревшего масла.  Я обычно ацетоном с тряпкой обхожусь. Сильно грязная не бывает.
Сообщение отредактировал SergDemin: 27 Март 2016 11:09
#209 mikinalexei
mikinalexei
    У каждого своё ощущение реальности
  • Cообщений: 337
Отправлено 19 Сентябрь 2016 21:32
Кто-нибудь экономайзер пробовал:
http://e-weld.ru/ind...9t6n0hudh56kvo2
#210 Космос
Космос
  • Cообщений: 174
Отправлено 20 Сентябрь 2016 18:43
Давненько попалась мне на глаза вот такая приблуда
Скрытый текст
, но всё ни где не мог найти цену, и как оказалось не зря... Сегодня я её узнал - 2400 Евро. Мать его за ногу, 2400 евро за барабан!!!! Сразу стало ясно что я ничего не понимаю в ценообразовании. Вот кто может мне объяснить, ЗА ЧТО ? Это же не нанотехнология, это ля БАРАБАН. Хоть стреляйте, но такие продавцы не должны существовать на рынке.
#211 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 861
Отправлено 21 Сентябрь 2016 00:46
ЗА ЧТО
Как за что? За вал из латуни на шариковых опорах с пружиной... :) а б/у авто за такие деньги ещё побегает :(
#212 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 900
Отправлено 23 Сентябрь 2016 12:26
Приветствую, господа. Наконец-то приобрёл махонькую г2-4м. Пришла она мне без паспорта, первым делом подключил на пропан и кислород вместо обычной гзу. Понравилось. Приехал домой и скачал паспорт, что бы посмотреть давления на которых надо работать. И обнаружил, что эта горелка равного давления без инжектора.
Собственно и вопрос у меня возник. Наслышан, что горелки равного давления немного не безопасны в обращении. Я то же хорош - подал в неё газы как в обычную инжекторную горелку, хорошо хоть не бахнуло ни чего (по крайней мере в инструкции указано, что нельзя подавать разное давление газов в неё во избежание последствий). Как мне с ней дальше работать? На равное давление подключать? Подключать планирую на ацетилен. С уважением.
#213 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 926
Отправлено 23 Сентябрь 2016 19:35
konstantinXX, А проблема в чём? Если ацетилен в баллоне, так выставьте одинаковое с кислородом давление. Единственная проблема - придётся на кислород пропановый редуктор второй ступенью поставить, чтобы он 0,5 атмосферы нормально держал. Ну и обратные клапана поставить можно, от греха подальше.  Требований к поддержанию идеально одинакового давления нет.
А в паспорте какое давление указано?
Лишь бы наконечники не геморройные были. На пропане это не заметно, на ацетилене  - криминал.
Сообщение отредактировал SergDemin: 23 Сентябрь 2016 19:48
#214 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 926
Отправлено 23 Сентябрь 2016 19:52
С этим вопросом Вам к  Rolli надо. Вот сюда http://websvarka.ru/...otografi/page-3
#215 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 900
Отправлено 23 Сентябрь 2016 21:25
SergDemin, да проблема просто в страхе, т.к. я ни разу не газосварщик и только относительно недавно переболел страх перед пропан/кислородом разного давления. И вот опять.
Давление на неё по паспорту от 0,15 до 1,5Атм. Я сегодня пробовал пропан/кислород 1Атм. Горела нормально. Обратные клапана стоят возле горелки. С уважением.
#216 rodat
rodat
  • Cообщений: 147
Отправлено 29 Январь 2017 21:20
Приветствую, господа. Наконец-то приобрёл махонькую г2-4м. ..
И откуда вы взяли, что это горелка равного давления. Полно ссылок на такую горелку (Г2-4М), но ни слова про равное давление. 15 лет занимаюсь темой газопламенной и ни разу не встречал реальную горелку равного давления. Расслабьтесь, у вас стандартная горелка и все режимы стандартные. Хотя я вас понимаю. Я сейчас пересмотрел сайты, на которых рассмотрены эти горелки и ужаснулся. Одни (какой то Логика Крио) заявляет, что в горелку встроен самоуправляемый поджиг - пускаешь газ и горелка сама зажигается, на сайте"Высокие технологии в промышленности" это уже не горелка, а резак (объявленная толщина реза 0,2-8,2 мм). Дальше смотреть забоялся.
Василий Навроцкий
#217 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 900
Отправлено 29 Январь 2017 23:20
rodat , ссылки пишут продавцы и смотреть на них я не имею желания. Просто скачиваю паспорт, это первоисточник и врать в нём не станут, по крайней мере, хочется в это верить: https://docviewer.ya...c=588e4e78ff64
#218 rodat
rodat
  • Cообщений: 147
Отправлено 30 Январь 2017 19:13
Был не прав.  Жуть. Пол России работает на карбиде (давление - какое получится), а у остальной части треть редукторов за себя не отвечает (за точность давления). А горелка требует равного давления. Я бы не советовал такой гемор на свою голову покупать. Тем более на сайтах продавцов про равное давление ни слова.
Василий Навроцкий
#219 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 900
Отправлено 30 Январь 2017 22:46
Да нет, нормально работает. Кстати, сделана очень прилично для китая. После отечественной "звёздочки", что на мерседес с жигулей пересел. Кстати, китайская малютка у меня уже несколько лет трудится, души в ней не чаю, очень удобная общеупотребительная горелка. Китай очень вперёд шагнул.
#220 Vladim
Vladim
  • Cообщений: 32
Отправлено 17 Март 2017 21:47
Сегодня за неимением пропана перекинул гильзу с мундштуком  на ацетиленовые (резак универсальный), но кроме хлопков ничего не добился.Ацетилену в баллоне 2-3 года дело в этом?
