Промаргивает автоматическая маска
VovikM
Парни, давным давно была куплена недорогая сварочная маска хамелеон, и в дальнейшем, при работе обнаружилось, что при сварке нержавейки вольфрамовым электродом в среде защитного газа при малых токах маска начинает в какие то моменты промаргивать, т.е пропадает затемнение.
1. Батарейку менял-результата нет.
2. У знакомого такую же маску брал, все тоже самое.
В чем причина (ну маску наверное нужно более профессиональную), и какую маску брать(цена качество)
@VovikM, Аврора, Tecmen.
ну это не профи... Так себе.
Я исхожу из того: кто производитель самого элемента. А их не много качественных. А названий множество может быть.
И еще один момент, что одному хорошо, то другому не удобно.
@VovikM, а чувствительность регулируется? Если нет, то маску в топку :) , а если есть, то подрегулируйте и будет вам удовольствие дальше при работе.
Но на будущее, поэтому появляются маски привязанные к аппарату и по блютузу управляются, когда кнопку на горелке нажимаете.
@copich, по Авроре ничего не скажу, а вот Tecmen давно уже по качеству фильтров догнал фаворитов.
Я бы конечно посоветовал 3M, но думаю не понравится цена.
Главное предоставить выбор!  :good:
Выбор это то что нужно делать. Но не из рекламных обещаний, а из опыта других и собственного кармана (возможности). К сожалению сейчас именно опыт, больше стал цениться чем обещания всяких производителей.
@copich,да хоть какая,дугу в ванну макнул или прутком перекрыл-кирдык,а чуствительность добавил,то на всякую хреновню затемняется.На работе в своем с.г.работаю,пока заводская в ремонте,так через брезент на соседнем столе п/а работают периодически,затемняется от сварки п/а,хотя сварку еле видно через брезент,поставил чуствительность на 2,затемняться перестала,но если дуга чуть пропала-засвет,а если добавить,то так и будешь в темноте находиться.Не знаю как там текмен реагирует,но мне пока кроме с.г.че то ни одна маска не подошла,эсабовская уж месяца 3 или 4 по ремонтам ездит,Денис обещал с/ф заменить,но после предыдущей замены его не надолго хватило,засветы одолели,хотя с/ф от текмена.Забыл вывод дописать.Не знаю чего там в с.г.напихали,но работает абсолютно адекватно хотя и эл.магнитного датчика там нет,а другие бренды даже не рассматриваю без этого датчика,тем более если варить на малых токах. Изменено пользователем Георгий 11
Ориентируйте датчики к сварочной ванне поворотом шеи. :) С двухдатчиковыми масками это обычно.
@midtower, да у неё тупо чувствительность неадекватная. Может даже переключатель стоит low-high, это вообще убогий вариант. Выкинуть и купить качественную маску, убить двух зайцев, глаза сберечь и проблему с осветлением решить.
Рабочая маска, ну такая, средней паршивости с выключатором(режим зачистки), издалека(метр-полтора) не отрабатывала на 50А TIG дугу, равно и одноразовые безбатареечные. Зато на 10А TIG дугу вблизи отрабатывает. А уж лампочка накаливания 25Вт, присобаченная в полуметре, включает затемнение на постоянку. :) Но все меняется, если маска(у меня все двухдатчиковые) неправильно ориентирована, тем более что вендоры порой их утапливают.
Также уровень освещенности.
  • 2 месяца спустя...
На работе 3 маски FoxWeld , одна с самым большим С/Ф 9700V проработала на аргоне 0.5-1 год затем начала моргать. Т.е. светофильтр самопроизвольно, то открывается, то закрывается. Варить невозможно проверили все настройки, батарейки и повесили ее на крючок. Разобрал С/Ф - повреждений платы, проводов и прочего нет. Что случилось не ясно.
Перед покупкой новой маски или С/Ф забрел на этот форум и понял, что надо покупать спидглас.
Прикольно следовать этому совету, особенно когда ванна находится практически вне зоны видимости. :))))
Маска аврора, последний раз пользовался по осени, зиму пролежала дома, на той неделе надо было поварить, а она мерцает, по цвету фильтра - бледное затемнение и мерцание будто пытается открыться. Если резко на свет , то закрывается, но не понятно на сколько, когда варил, зайцев вроде не поймал, что может быть?
Я так понимаю их там нет, солнечная батарея и аккумулятор
Поменяйте аккумуляторы внутри на аналогичные батарейки. Можете аккумуляторы поискать если хотите. Все пройдет. Не факт что солнечная панелька вообще подзаряжает встроенные аккумуляторы. Она может быть просто датчиком.
https://serkov.su/blog/?p=1164
Если снаружи нет отсеков под батарейки, надо разбирать светофильтр.
Я вскрывал свой текмен (сейчас не помню точное полную маркировку) - снаружи отсеков под сменные элементы питания как раз не было. Припаивал и выводил провода из светофильтра, чтобы опять не вскрывать снова. Потом склеил половинки корпуса светофильтра назад.
Изменено пользователем Iridium
У меня так есаб мой помирал. Вывел наружу под CR2032 боксы. Теперь когда не пользуюсь - вытягиваю. Все работает как часы. Аккумуляторы встроенные выкинул.
мерцает на открытие или закрытие? У меня мерцает на открытие(из тёмного в светлое) иногда плохо выходит. Тоже думаю надо батарейки поменять.
Когда она открыта, то цвет салатовый, закрытие у меня выставлено максимальное глухое, почти черное. А а тут какое то промежуточный цвет. И мерцание на открытие
выличил свою маску заменой батарейки. В сун7 батарейка 2450 2шт.
@nik633, у меня нет батареек, не знаю куда лезть, и не помню где чек, сдал бы в магаз и взял подороже
попробуйте с предстовителем авроры пообщаться, у них тема есть на форуме. Может что и посоветует. Батарейки должны быть, все же на первое включение должна энергия откуда-то браться, да и как стабилизатор работать будут.
Выдавали на работе бренда Старт, безбатареечные. Вели себя отвратно.
Не было там батареек. Вообще.
FUBAG ULTIMA 5-13 Panoramic Silver
Обзор довольно большой.. По крайней мере с другими.
Ссылку убрал под спойлер. Вдруг запрещены.
Удобно, что регулировка затемнения "внешняя". Обошлась в 6к, если не ошибаюсь. Но мне цена не важна - платит контора. 5720 руб, если онлайн брать.
Батарейки удобно менять. Не надо все разбирать.
Изменено пользователем mixasib
