Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
Георгий хоть и прижимал но поводки будут .
Хотя ... она там притягивается ..наверно , что за машина?
без фрезеровки плоскости потом ?
@selco,@krech,не знаю что за крышка.С разбора заказали-пришла не та,в общем сошлись по цене с разбора.Варится хорошо,но и подготовка долгая.
@krech,поводка минимальная,без фрезеровки,лепестком где шов по плоскости вывел.
Ребят, кто восстанавливал вот такие места на осях?
Это место где ставится вот такой кронштейн
Для наглядности место должно выглядеть вот так - квадратик на оси
В наличии есть сам кронштейн. Хочу по месту подготовить «квадратик», а на выезде уже его обварить. Так вот какие «квадратики» должны быть? Такие же как и отверстие либо меньше, для регулировки оси относительно рамы
Наплавку надо делать. По " квадратикам", изготавливайте по креплению.
На оси как видно остатков даже нет. Наплавка долго и муторно. Проще изготовить этот квадрат и приварить, как и по заводу делается. Сама проблема в размерах. На кронштейне есть ребра, как я понимаю для регулировки, но не уверен.
Я про это и сказал. Наплавка на ось, где изношены посадочные места кронштейна.
Ну это естественно. А квадрат делать по отверстию, либо больше, чтоб по ребрам регулировать?
По отверстию.  Износ происходит после того как, сгнивает "квадрат" и кронштейн "ходуном ходит".
Всем доброго. Есть вот такая проблема двигатель каминс, показал братскую руку. Есть ли смысл ?
Если будет нормальный(практик по чугуну) сварной варить,то держать\работоспособность будет.
А по цене сами делайте калькуляцию,что выгодней - менять блок или варить.
р.с. думаю,что разбирать по любому надо...что для сварки,что для замены блока.
@ironman,
Есть смысл ,только надо посчитать,как писалось выше,что выгоднее:ремонт,замена блока,замена двигателя. Часто бывает так,что стоимость ремонта чугунной детали будет намного выше стоимости б/у детали с разборки.
