Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
  Я и говорю - химию знать надо. Щёлочь растворяет алюминий - этому ещё в школе учат. Трилон прекрасно растворяет оксиды с гидроксидами, но металл не трогает.
Алексей ВЫ не ШТИРЛИЦ  не умеете мыслить логически .
Допустим Трилон растворить канальную коррозию в глубине и вот интересно ему наверное месяц  понадобиться для сего ( промывал систему отопления и 2 недели ждать в мануале ну и не чего он особенного не намыл .
и так допустим протравил и чо дальше дуга туды все равно не залезет и придется подумать как Штирлицу и взять фрезу что бы открыть доступ дуге .
Не проше в щелочи 2-5мин. ну и чо осталось фрезой и ее так и так брать в руки с любой химией.
@Calma,Так я не понял- не люминь?( ...магний?)
 Магний. Кто знаком с магнием, там по весу можно определить. Легкая крышка, хоть и большая.
@Calma,Доброго дня,посмотрите брошюру Юнитор "Руководство для морских сварщиков " стр 44 там описан простой тест для определения магния
https://www.chipmaker.ru/files/file/9650/?ct=1579114449
  • Upvote 9
 Спасибо! Но это я знаю. Чесно говоря, кто готовит и варит люминь постоянно, зачищая при этом места сварки борфрезой, также сразу может отличить магний. При зачистке магния, в отличии от других алюминиевых сплавов, у него ошурки как бы "невесомые", "ватные", "воздушные"... даже не знаю как правильно выразиться. Ну и само собой — вес изделия. Ребята пробовали варить используя присадок 5356. Даже не знаю, что их заставило остановить свой выбор на нем.
 Да и как  правило, для сварки магния требуется чуть меньшие токи, нежели для сварки аналогичных деталей из алюминиевых сплавов.
Короче, сказали если справлюсь с поставленной задаче, то завтра притянут для сварки часть чугуниевого станка )))) :rofl:  Кроме того и так полно работы, так что все равно придется переходить от сварки легких сплавов, к сварке тяжелых )))
Приходилось подобные крышки ремонтировать.  Из такого же донора напилил полосок и ими сваривал. Все получается нормально, только учитывать что магний более текучий.
 @Calma, @Кустарь,@Dmitry1962,  флуд выпилил. Здесь вам не тут. Тема-узкоспециализированная. На потрепаться-есть курилка.
Будет возможность , работу "сральщиков" крупнее сфоткать и интересно чем варили .
Работу "сральщиков" аккуратно демонтировал водитель. Наверное чтоб не позорить.
По ремонту планирую вырезать кусок и вставить заплатку из железа подходящей толщиной.
  • Upvote 9
Я больше скажу и уже говорил не раз , и по запаху и характерному привкусу на языке.
На домовёнка Кузю похожа деталь из сообщения выше.
Изменено пользователем Ведагоръ
@krech, это отверстие болта крепления гбц? стенки цилиндров будут вывариваться заново или будет вварена вставка?
Да почти так , только это-отверстие крепления головки к блоку и одновременно-крышек коренных постелей коленвала.
Внутрь вставляется стальная длинная футорка. Через неё-длинная шпилька насквозь всего блока. Внутри-масло , снаружи-вода.
Да, будут ставиться заплаты-вставки.))
  • 2 месяца спустя...
