Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
Виктор , сложно но можно и даже надо иначе все будет не "крепко "
Во смотри кто то накидал столь пор , и да металл сложный и даже после травления стал осветлять а он омеднился .
Ну да поковырялся целый день но усе прошло как было задумано и пор нет на всей глубине металла.
http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=161003
Я не о том,То что ты показал,это устранение дефектов  предыдущей сварки,проще халтуры,а я тебе говорю о зоне сплавления  с очень высокой степенью газонасыщенности и загрязненности алюминия.
Ну да здесь согласен и попадаются такие .
В порядке информации
Существует технология повышения плотности уже
отлитых деталей, что достигается пропиткой имею-
щихся в них усадочных пустот различными вещест-
вами с последующим их затвердеванием [19; 20].
В качестве пропитывающего вещества зачастую при-
меняют бакелитовый лак. Пропитка выполняется в
автоклаве под давлением с последующей промывкой
пропитанных деталей этиловым спиртом и сушкой.
Дворники, точнее закисшие механизмы.
обычно износ еще навалу или втулку истирает. Смазка спасет на пару лет, а дальше опять начнет на сухую тереть. Надо либо вал наплавлять и точить с втулкой соответствующей либо жалко будет такую проделанную работу. А если не редкость, то лучше сразу взять пусть хотя бы с разбора. Если машины пригоняются из-за бугра, то запчасти ого-го еще какие.
Работа проделана, красиво.
А трубка тоже люминь? Они же стальные, ну те что мне попадались.
  • 4 недели спустя...
Решение ПА и конечно подчистили все как положено но всю корозию не вычистить и быстрее будет новый изготовить .
 От чего он так корродирует?
Ну наверное самое главное Московская химия которой дороги обрабатывают и машины белые ездят когда сыро с лобового пока не попрыскаешь так щетки не стирают и только размажут . И похоже кронштейн там в сырости  постоянно и не просыхает да и люминь англичкая похоже качеством не блещет
при такой коррозии имеет смысл использовать пескоструй для зачистки?
Поможет конечно но гниль как кариес в глыбь себе пробила дорогу и всю ее от туда не достать .
Химией или электрохимией?
За электрохимию не скажу и не пользовал , а вот химия не поможе не она поможет и может быстрее весь кронштейн сожрать пока доберется во внутря .
Поможет, если знать химию ))
Трилон Б, если надо быстро - горячий крепкий раствор.
Поможет, если знать химию )) Трилон Б, если надо быстро - горячий крепкий раствор.
 Трилон Б относится к "щадящим" растворам для цветных металлов и в большинстве используется нумизматами.
На грузовых автомобилях Вольво (да и некоторых других) часть передней пластиковой облицовки прикручивается к литому алюминиевому корпусу крепления фары. Вот если его хотя бы раз в год не откручивать, то в последующем открутить не возможно. Пробовал уже различные способы выкручивания остатков болта, бесполезно. Теперь беру обрезаю бобышку и привариваю на прежнее место кусок кругляка. После этого сверлю отверстие и нарезаю новую резьбу. Получается намного быстрее и надежнее.
Вы описываете Даф , но как правило все "кручения" начинаются после дтп , а так годами никому не интересно .
Он используется для промывки систем отопления.
Болт стальной?
Не поможет и вместе с окисью сожрет всю деталь но не  Трилон Б и  он слабенький супротив сиих растворов . https://ru.wikipedia...ксусной_кислоты​Вот как то на заводе в гальван цеху работали женщины и все через них , но товарищ пришел взял пластиковую корзину и туды крышку сцепления Ява и в ванну и ушел через два часа пришел и крышки не нашел , женщины спрашивают чо ищем ? , да я тут крышку травиться 2 часа назад положил ,,,,,,, долго они смеялись так как крышка просто растворилась в ванной .
Я и говорю - химию знать надо. Щёлочь растворяет алюминий - этому ещё в школе учат. Трилон прекрасно растворяет оксиды с гидроксидами, но металл не трогает.
Изменено пользователем Alex_DRUMMER
