Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
Если я правильно понимаю, Х-образная разделка и сварка с переворачиванием листа на 180 градусов по осевой.
совершенно верно
Первый проход току побольше для получения обратного валика и монолитного шва
Это он мягкий  на DC токе , вот даже не одного ролика рекламного не видел в инете где применяют  Lift с АС током
до своего аппарата никак не доберусь. попросил Виктора на Эвоспарке проверить. сказал, что нормально поджигает.
так что наверное вполне можно применять если проблема с отключением аккумулятора и т.п.
@Anton VL, если надо, на видео сниму. Замкнул электрод на металл, кнопку нажал и поднимаешь горелку на комфортную высоту от ванны, в этот момент происходит Мягкий быстрый аккуратный поджиг.
Доброе утро. Писал выше про ремонт ушей для ТНВД КамАЗа.Уши заварил, мотор собрали. Вроде, все получилось хорошо.
Дальше полезли-оказалась, что под траверсой кузова сельхозника лопнула рама. Была уже кем-то чем-то заварена, но лопнула прямо по сварке. И собственно-сам ремонт. Накладка снизу-кусок от стрелы крана юник.
Кто что думает по поводу произведенного ремонта?
@Сергей64,швы на накладке выполнены параллельно  или перпендикулярно  сварному шву?Если перпендикулярно то есть вдоль траверсы тогда все будет нормально.
Добрался сегодня до рессоры. Рекомендуемые электроды Ок 68.81 не купил, озл-ки тоже - не успел вчера. Круазик от щедрот отсыпал LB-52U (2,6 на корень и 3,2 на заполнение). Спалил несколько, пока малость приноровился. Изматерился весь - как ими люди варят? Шлак чистил жёсткой крацовкой на болгарке. Грел паяльной лампой, пока синева побежалости не ушла в тёмно-серый цвет.
Разделал Х-образно, выставил дугу.
Корешок с наружной стороны.
Корешок с внутренней стороны.
Заполнение с внутренней стороны.
Заполнение с наружной стороны.
Засунул в минвату,  завтра шлифану.
Изменено пользователем Alex_DRUMMER
@Alex_DRUMMER,непровар  на предпоследнем фото,долго рессора не проживет
Где именно? В отверстии что ли?
Там везде провар 146%. Я даже незначительные поры на заполнении вырезал и заново заваривал.
@Alex_DRUMMER,Ну дай бог ,чтобы так и было.На фото рядом с отверстием видна граница кромок или это оптический обман? Ну как говорится эксплуатация покажет.
Да не, там не граница кромок, там граница между наплавками, всё нормально.
@Alex_DRUMMER, о этом речь
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifцц.jpg
Я про это и говорил комментом ниже. Непровара там в принципе быть не может, всё визуально контролировал.
@Alex_DRUMMER, а в чём конкретно затруднения. Лично по мне-так Лбшки-самые любимые электроды. Варят очень мягко, шлак-вязкий и  неназойливый. Отлично зажигаются и держат дугу на малом токе. Тянуть корень ЛБшками-одно удовольствие! Основные ОКшки (53.70, 74.70 и т.п.)  и те-горят как-то пожёстче, что ли. Больше похоже на УОНИ. Вполне возможно, что в вашем случае и опыта по работе именно с основными электродами недостаёт и аппарат их не тянет.
Это гемор какой-то, а не электроды. Липнут, не горят ни фига, дугу поймать с 10-го раза получалось. Пара сантиметров шва - сами тухнут без причины. Обмазку каждый раз после затухания разбивать чуть не молотком приходилось. Ток добавлял, убавлял - один хрен - лютое гуано. 4-ка Ок 75.75 и то более предсказуемо себя ведёт и варит нормально, а не липнет.
 Хмм... Мдаа... А аппарат какой?
Славмаш 350 А, Китай. ПА+РДС. К ПА вообще претензий нет, варит от 0,3 до 5,0, РДС МР3 тоже варит отлично, претензий нет. МР-3 сами варят в отличие от уони и лб.
Я у Круазика один раз пытался уоньками варить, та же фигня - липнут и всё. Он нормально варил. Руки у меня, видимо, кривые или из другого места растут.
Товарищи, у кого есть опыт сварки рессоры, подскажите.
Вводные: у клиента коренной рессоры лопнул по отверстию стягивающего болта. Найти этот один лист у нас нереально, в средствах лимит. Товарищ Dmitry1962 подсказал сварку электродами ОК 53.70 с последующим медленным охлаждением. Можно ли заварить полуавтоматом СВ09Г2С с предварительным подогревом и медленным охлаждением, у кого-нить был такой опыт?
аварийный ремонт был у меня практически в поле чтобы добраться до города."приехал на заявку с геной 150км от города при преодалении очередной приграды бездорожья услышал очень не приятный звук.работу зделал ну и коня подлотал чтобы добраться до места ремонта и что интересно лист заменил но есть у меня рядом соседи больные уазо воды . просто ради эксперимента забрали ремонтный лист рессоры.пока сварка держит."
из соего опыта работая лб -52 даже на ресанте"не ответственные швы" проблем ни каких небыло.потрескивают немного но ложаться отличьно.а когда работаеш лбшками от вд,кемпи,эвм,эсаб или сака просто песня дуги.
