Выбор аппарата TIG AC/DC
Сообщений в теме: 1846
#1841 Георгий 11
  • Cообщений: 9 850
Отправлено 03 Сентябрь 2019 22:14
nRoman,у меня тоже сервиса гроверс в городе нет,а аппарат почему то есть,странно.
#1842 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 751
Отправлено 04 Сентябрь 2019 15:34
nRoman, Флама и Гроверс - эт не брэндовые.
по сервису - на крайний случай можно транспортной до сервиса отправить.
#1843 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 09 Сентябрь 2019 20:34
По цифрограмме сильно ещё не вникнул
База может поддерживать нагрев(половина и менее от толщины при 30А/мм), может разглаживать каплю( до 0.8*(30*мм)А от толщины), пик отгрызает присадок и организовывает провар
Алсо, частота(грубо) определяет чешуйчатость шва.
Алсо алсо,
--СкважностьКоэффициент заполнения - то, чего может не оказаться в ящике с аргонником - возможность изменения отношения длительности пикового тока к базовому. Реализуется как процент при явном задании частоты, и как длительность в мс.
 И да, циклограмма.
Сообщение отредактировал midtower: 09 Сентябрь 2019 20:36
#1844 VladPe
VladPe
  • Cообщений: 2
Отправлено 08 Октябрь 2019 21:16
Подскажите пожалуйста
Мучаюсь выбором между двумя Гроверсами  WSME 200 P ас/дс и  WSME 200.ас.дс пульсед тиг
Прочитав всю эту тему и смежные, вопросы
На слабых сетях (от 170В и выше) какой из этих аппаратов будет меньше садить сеть?
Что лучше будет работать от генератора?
Стоит ли вестись на 200 р в этом смысле?
Хотя недавно гонял свой Гроверс миг 200р о генераора и все было хорошо, но на оффсайте сразу указывалось что может работать от генератора и 220-+20%
А здесь у обоих 220+-15%
Был опыт ресанты 190 проф с ККМ что просто ВЫЖИРАЛА сеть :crazy:
П.С. Понятно что WSME 200 ас.дс лучше по начинке, ПВ и пр
Сварка планируется разношерстных толщин, в среднем меньше 5 мм и не каждый день
Сообщение отредактировал VladPe: 08 Октябрь 2019 21:25
#1845 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 09 Октябрь 2019 15:58
У вас сеть слабая, аппарат не может в никуда выжирать.
у обоих 220+-15%
Вы понимаете, что гарантирует производитель?
Если вы не сможете прогреть 3мм, то периодичность без разницы.
#1846 VladPe
VladPe
  • Cообщений: 2
Отправлено 10 Октябрь 2019 17:18
 На самом деле все не столь печально, но в самые большие морозы иногда с сетью в вечернее время бывает  совсем грустно :crazy:
 Ресанта  позволяла резать 4 мм электродом. Есть надежда на генератор, которого пока нет
Производитель гарантирует нормальную работу аппарата в данных заданных отклонениях 220+-15%, остальное уже в ущерб
Согласен
#1847 yurok01
yurok01
  • Cообщений: 1
Отправлено 11 Октябрь 2019 19:03
Други, приветствую всех! Прошу помощи в выборе аппарата. Опыта нет, вообще нет, тиг видел только на прилавке! Но есть жгучее желание освоить этот вид сварки. Теперь о главном. Задача, для аппарата, варить нержавейку 0.5 мм! Очень часто, на форуме, встречал сообщения о набросе тока при поджиге и прогарании металла! Какой аппарат сможет справиться с этой задачей и минимальным бюджетом?
