Выбор аппарата TIG AC/DC
Сообщений в теме: 1906
#1721 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 102
Отправлено 09 Август 2019 06:49
тема которую нашел была завершена в 17ом году
Вы не в то место смотрели.
http://websvarka.ru/...arata-tig-acdc/
http://websvarka.ru/...kh-istochnikov/
http://websvarka.ru/...testy-i-otzyvy/
Буду крайне признателен за Вашу помощь.
Признайтесь: вы виндоюзер, а браузер хром?
#1722 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 655
Отправлено 09 Август 2019 11:12
даааа уж)) что самое интересное, что все что вы перечислили присутствует в моем аппарате . И бризги электрода , и невозможность настройки тока при поджиге. Но тем не менее я не жалею что приобрел его , кстати за 50т нуленый. Незнаю удивит это вас или нет . Но в магазинах цены от300т. Я просто замучился ранее с сварочниками такие как фоксвелд 200 и редбо 200 они выходят из строя быстро если напрягать. А этот телвин как вы думаете долго выслужит при высоких токах?
Это оборудование будет лучше себя вести, конечно оно качественнее. Проблема только в том, что ломается все. Рано или поздно, могут появиться проблемы. Но вот проблемы этого оборудования не каждый может решить. При чем даже в самой Италии, страдает сервис.
Если сравнивать, с
конечно, ваш источник будет лучше. Я всем об этом и говорю, что Китайские аппараты, за частую не выдерживают серьезной эксплуатации. Именно эксплуатации в хвост и в гриву.
По вашей проблеме (если конечно для вас является проблемой, не качественного старта в АС), вы можете обратиться на прямую в Италию. Описать проблему и может они пойдут на уступки, если им выслать плату, то они ее перепрошьют. Вам обойдется в этом случае, только стоимость пересылки. Но это если они пойдут на это.
В остальном, вовремя продувать (делать продувку оборудования) и будет он верой и правдой служить не один и не два года, а работать и работать.
#1723 Nick11
Nick11
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 Август 2019 11:24
Обязательно посмотрю. Да, именно так.
#1724 Nick11
Nick11
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 Август 2019 11:39
Nick11, серия Real TIG - так себе, по настройкам очень урезан. В ваш бюджет, вижу один вариант - КЕДР UltraTIG-200P AC/DC PRIMEЛибо его предыдущая модель, более дешевая. Либо берите сундук с крутилками.
Так себе - дело только в настройках? Или серия Real по характеристикам или другим параметрам не очень хорошая? По настройкам, сварог который AC\DC вроде как отсутствует только регулировка пред газа. Что за сундук?
#1725 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 1 846
Отправлено 09 Август 2019 18:07
  У него нет плавного спада и нарастания тока, а это просто огромный минус лично для меня, даже более того, я бы такой источник просто не рассматривал - не серьезно это в современных реалиях. Предгаз у него фиксированный - 1 с. И все параметры в попугаях, т.е. полное отсутствие повторяемости режимов - каждый раз настройка по наитию. Сундук - это простонародное прозвище аппаратов с крутилками. Классический сундук:
https://www.vseinstr...1=1565363329244
Сообщение отредактировал G_Kar: 09 Август 2019 18:10
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#1726 Nick11
Nick11
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 Август 2019 19:34
Честно, я не знаю на сколько критичны для меня отсутствие пред газа и плавного спада и нарастания, на сколько я понимаю они необходимы при работе с тонким металлом? Пред газ можно компенсировать холостым пуском, но да, это лишние действия. Я так понимаю что и бриму по ссылке стоит рассматривать? По качеству брима, кедр, сварог примерно одинаковы, или все же кто то лучше, кто то хуже?
#1727 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 102
Отправлено 09 Август 2019 20:19
Никак нет-с. Это также продувка места сварки. Отсутствие такой регулировки должно компенсироваться предустановкой, явно указанной в инструкции.
Можно получить прожог или взрыв в начале и кратер в конце.
Что для вас тонкий металл?
кедр
http://websvarka.ru/...emont-servis-e/
#1728 Nick11
Nick11
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 Август 2019 23:38
Менее 1мм. Вы однозначно рекомендуете кедр?
#1729 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 1 846
Отправлено 10 Август 2019 06:34
 Я не рекомендую КЕДР, но это явно лучший выбор из худшего :) Качество сборки у них не хуже, чем у тех же Сварогов, но при этом вы получаете полноценный по функционалу, компактный аппарат (если говорить про тот, который я давал в ссылке выше, а не про сундук). Можно было бы еще поискать интересный вариант на Алиэкспресс, но это явная авантюра, которая может обратиться проблемами с ремонтом. У Кедра по крайней мере есть сеть сервисов и техподдержка на русском языке:)
#1730 Nick11
Nick11
  • Cообщений: 13
Отправлено 10 Август 2019 16:11
 Я не рекомендую КЕДР, но это явно лучший выбор из худшего :) Качество сборки у них не хуже, чем у тех же Сварогов, но при этом вы получаете полноценный по функционалу, компактный аппарат (если говорить про тот, который я давал в ссылке выше, а не про сундук). Можно было бы еще поискать интересный вариант на Алиэкспресс, но это явная авантюра, которая может обратиться проблемами с ремонтом. У Кедра по крайней мере есть сеть сервисов и техподдержка на русском языке :)
Понял Вас, я конечно понимаю что за такие деньги с такими запросами это авантюра, но не потяну я даже груверса, да и аппарат приобретается не для коммерческих целей. В любом случае огромное спасибо за помощь и советы!
#1731 дядя леша
дядя леша
  • Cообщений: 31
Отправлено 13 Август 2019 09:49
Ну вот, мой grovers WSME 200p начал глючить. В любом режиме TIG, MMA с любыми токами начинается поджиг, аппарат выводит Err, включает красный диод перегрева и зависает. После полной перезагрузки через тумблер сзади, аппарат оживает. с 5-6 раза всё стабилизируется и работает штатно.
Грешил на массу, на удлинитель - не они. Правда напряжение у меня просядает ниже 140, но ящик то, вроде, с pfc, т.е. не должно быть проблемой.
Ещё ради прикола пробовал на 200p поварить MMA - ужасно, не зависимо от настроек Hot Start и Force arc зажечь дугу не просто, с отрывом варить, вообще пытка. Может быть это связано с вышеописанной проблемой. Посмотрим на расхваливаемый тут сервис Grovers, глядидишь, всё поправят
#1732 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 628
Отправлено 13 Август 2019 10:02
 pfc Сделано не для низкого напряжения, это менагерские байки для впаривания.
#1733 Сергей Витищенко
Сергей Витищенко
  • Cообщений: 153
Отправлено 13 Август 2019 10:03
А что это такое? И как это работает? Pfc
#1734 дядя леша
дядя леша
  • Cообщений: 31
Отправлено 13 Август 2019 10:07
Т.е. это вполне может быть причиной? Ну я в любом случае уже отвезу типа на диагностику
#1735 дядя леша
дядя леша
  • Cообщений: 31
Отправлено 13 Август 2019 10:08
да, а для чего тогда? я, почему-то решил, что это некий повышающий стабилизатор
#1736 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 628
Отправлено 13 Август 2019 10:12
Ну типа того, просто стабилизатор, только сеть садит ещё сильнее, чем без корректора.)  Аппараты с ККМ для хороших сетей.
#1737 дядя леша
дядя леша
  • Cообщений: 31
Отправлено 13 Август 2019 10:14
я понял, что ничего не понял )))
#1738 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 628
Отправлено 13 Август 2019 10:32
дядя леша, С аппаратом, скорее всего, всё нормально, дайте ему 220В. для проверки.
#1739 дядя леша
дядя леша
  • Cообщений: 31
Отправлено 13 Август 2019 11:57
отпишусь о результатах "диагностики"
#1740 mihasik
mihasik
  • Cообщений: 354
Отправлено 13 Август 2019 14:08
Если очень просто, то ККМ уменьшает входные пиковые токи, соответственно он полезен как для аппарата, так и для сети.
