Выбор аппарата TIG AC/DC #2
Господа, коллеги, прошу ваш совет: Grover’s wsme 200 ac/dc pulse или неон вд 201 ад (ас/dc). Приветствуются аргументы)) флуд не приветствуется.
Обоснуйте пожалуйста ваше мнение.
Ну что вы пристали))) Форсаж лучше. Точка. (как с телефона ставить смайлы?)
зато форсаж редкостный урод, это ж надо было так не заморачиваться дизайном, вообще
Вот зря вы провоцируете товарища отписавшегося выше (ниже), прекрасней техники, чем Форсаж, ещё не встречали))) иначе начнётся кидание каках на вентилятор))) (как правило вентилятор дует в сторону кидающего).
ну, и, вообще, вроде толково кладёт
А еще упоминает про однофазный эвоспарк , тут на форуме про него тоже не раз писали но по времени выхода одни обещания.
Китайцы свои аппараты вон каждый год клепают , а то и дважды в год, у нас же с этим беда.
За эвоспарком уже очередь стоит))) но кемпи и евм как то реальнее)))
@dat,у форсажа мануал побогаче будет,с сервисом да,беда,но ремонтируют грамотно в других местах,на дизайн особо смысла не вижу кивать,воду с него не пить,заявленное выдает,а это самое главное.
на дизайн я бы забил, если бы форсаж что-то недостижимое для других ящиков делал, но на моём уровне развития всё один фиг пока что )) разницу прочувствовать пока не дано
@dat,
Зато потом, у некоторых( никого конкретного не имею в виду), возникают вопросы, как примотать деньги к аппарату,
чтобы увеличить(улучшить) функционал аппарата.
Сам долго выбирал, сомневался, переспрашивал, а в итоге на руках GROVERS и ФОРСАЖ.
Аппараты совершенно разные по "характеру", но в работе постоянно оба, и на схожих задачах, так до сих пор и не определился какой более любимый.
Для старого, была тема, в более поздних версиях и то уже исправили. Другое дело, что в новых могла опять такая беда появиться, это факт. Но ... Как тут узнаешь?!
а про какую беду вы говорите . Предупрежден значит вооружен. ))
читайте внимательнее... О ней говорили. Нет регулировки уровня тока поджога дуги, хлопок, электрод в дрызг и ... Не сварка, а мучения. Прошивку менять или плату управления. В более поздних, эту беду исправили. Это все касательно AC режима, т.е. сварка алюминия. Да и у новых некоторых брендов, такая беда нет нет да проскочит. Когда на тонком алюминии, нужно зажигать дугу рядом с деталью и переносить дугу либо будет дырка. На некоторых программно решается, либо опять же замена платы с доработанным программным софтом. Т.е. это дело не в железе, это так настроено управление.
Решить самому - не возможно. Только подключать производителя оборудования.
Это при условии, что нет регулировки в меню аппарата.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Скорее всего всего данный вопрос поднимался и не раз, поиском пользовался, извиняюсь если в 927 раз задаю один и тот же вопрос, но тема которую нашел была завершена в 17ом году и бюджет у человека был совсем другой. Хочу приобрести ТИГ аппарат для личных гаражных нужд. Ранее имел дело с есаб Buddy Tig 160, естественно как любитель. Работать планирую с чернягой\нержей от 1мм (тоньше маловероятно), наличие пульса. Хотелось бы конечно попробовать и алюминий. Присматривался к сварогам Real TIG 200 p (w224) и Real TIG 200 p AC\DC (E20101) т.к есть официалы в моем городе, но почитав данный форум усомнился, да в группе в ВК вскользь сказали что серия реал не очень. По бюджету максимум что могу себе позволить это Real TIG 200 p AC\DC (E20101) 40 т.р. Буду крайне признателен за Вашу помощь.
даааа уж)) что самое интересное, что все что вы перечислили присутствует в моем аппарате . И бризги электрода , и невозможность настройки тока при поджиге. Но тем не менее я не жалею что приобрел его , кстати за 50т нуленый. Незнаю удивит это вас или нет . Но в магазинах цены от300т. Я просто замучился ранее с сварочниками такие как фоксвелд 200 и редбо 200 они выходят из строя быстро если напрягать. А этот телвин как вы думаете долго выслужит при высоких токах?
@Nick11, серия Real TIG - так себе, по настройкам очень урезан. В ваш бюджет, вижу один вариант - КЕДР UltraTIG-200P AC/DC PRIMEЛибо его предыдущая модель, более дешевая. Либо берите сундук с крутилками.
Вы не в то место смотрели.
http://websvarka.ru/talk/topic/11717-vybor-apparata-tig-acdc/
http://websvarka.ru/talk/topic/10964-obzor-invertornykh-istochnikov/
http://websvarka.ru/talk/forum/49-obzory-testy-i-otzyvy/
Признайтесь: вы виндоюзер, а браузер хром?
Это оборудование будет лучше себя вести, конечно оно качественнее. Проблема только в том, что ломается все. Рано или поздно, могут появиться проблемы. Но вот проблемы этого оборудования не каждый может решить. При чем даже в самой Италии, страдает сервис.
Если сравнивать, с
конечно, ваш источник будет лучше. Я всем об этом и говорю, что Китайские аппараты, за частую не выдерживают серьезной эксплуатации. Именно эксплуатации в хвост и в гриву.
По вашей проблеме (если конечно для вас является проблемой, не качественного старта в АС), вы можете обратиться на прямую в Италию. Описать проблему и может они пойдут на уступки, если им выслать плату, то они ее перепрошьют. Вам обойдется в этом случае, только стоимость пересылки. Но это если они пойдут на это.
В остальном, вовремя продувать (делать продувку оборудования) и будет он верой и правдой служить не один и не два года, а работать и работать.
Обязательно посмотрю. Да, именно так.
Так себе - дело только в настройках? Или серия Real по характеристикам или другим параметрам не очень хорошая? По настройкам, сварог который AC\DC вроде как отсутствует только регулировка пред газа. Что за сундук?
  У него нет плавного спада и нарастания тока, а это просто огромный минус лично для меня, даже более того, я бы такой источник просто не рассматривал - не серьезно это в современных реалиях. Предгаз у него фиксированный - 1 с. И все параметры в попугаях, т.е. полное отсутствие повторяемости режимов - каждый раз настройка по наитию. Сундук - это простонародное прозвище аппаратов с крутилками. Классический сундук:
https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/argonnaya_svarka_tig/invertory/brima/invertornaya_ustanovka_brima_tig-200p_ac_dc/?gclid=Cj0KCQjws7TqBRDgARIsAAHLHP4cePePAvUasvDBGsgUtpdNPj6DLd5NgW3Ck7JpY0N88mEHdszJe78aAtVREALw_wcB&utm_referrer=&fa821dba_ipp_key=v1565363329248%2Fv3394bd345988bb98711865163aeca6afa04ab3%2FrVUH4IVKNXCOWBbFsMfNSA%3d%3d&fa821dba_ipp_uid=1565363329244%2fhrZhfwkIUqNFEnqC%2fisoTx8%2fC4Kz7sjUB7n2vcQ%3d%3d&fa821dba_ipp_uid2=hrZhfwkIUqNFEnqC%2fisoTx8%2fC4Kz7sjUB7n2vcQ%3d%3d&fa821dba_ipp_uid1=1565363329244
Изменено пользователем G_Kar
