Выбор аппарата TIG AC/DC
Сообщений в теме: 1346
#1341 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 929
Отправлено 05 Май 2019 23:25
Да- с,конечно техника далеко вперёд шагнула и умнее в разы среднестатистического сварщика.Я бывало задумываюсь,что в реале то и не видел людей,кто эти все плюхи асилит,только на форуме люди и ютубовские некоторые хорошие сварщики шарят.Впрочем это наверное мировая тенденция,т.к именитые брэнды уже во всю шпарят управление по ви- фи,шоб настройкой сварочного процесса занимался специально обученный человек в офисе,сварщику же отводится роль держателя горелки.Это конечно несколько грустно,да и в реале почти учится не у кого.А обыватель,при слове ,,сварщик,, представляет сразу пьяное тело в брезентухе,с двухметровым электродом,ну и все остальное в лучших традициях,а не специалиста со сверхсовременным оборудованием...
Omnia sol temperat.
#1342 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 104
Отправлено 05 Май 2019 23:33
на пиле минимальный ток какой задать можно?
Селко - 3А при равном временном балансе .
Ево - 5А
Форсаж - 5А
я на всех сие пробовал и сравнивал , все примерно одинаково и наверное как ты сказал +\- 5%  ДРУГ ОТ ДРУГА отличие.
Но ничего идеального не бывает, небольшие колебания всё равно будут.
Сергей, смотри не чего не колеблется и усе отлажено  , у китая может будет .
Сообщение отредактировал selco: 05 Май 2019 23:28
#1343 Виталий С 31
Виталий С 31
  • Cообщений: 376
Отправлено 05 Май 2019 23:50
повод ничтожный
Афигеть, повод ничтожный! Если большая часть участников обсуждения не в состоянии осознать значимости минимально возможного тока аппарата, то о чём вообще обсуждение? Это как в 90е после просмотра "видиков" в видеосалоне пересказ сюжета фильма про Брюс Ли, - буф, дуф, бам, ыыыы, правой ногой тарц в нос, понял???
  -не понял!
- ну я же говорю Брус Ли такой как закричит ИИИааааа и ногами бурц, турц, хрясь, понял?
-Ну теперь понятнее, Брюс Ли всех набил, так? А о чём фильм то был?
-Блин, ну ты опять не понимаешь, я же говорю он как ударит этого, тааадааам, а потом кааак прыгнет....
-Ну понятно, хороший видик, Брюс Ли самый крутой, а сколько стоит вход на сеанс? :crazy:
Вот так и тут Ева самая крутая, у неё ток от пяти настоящих ампер!
А судя по видео от Вельдермана в теме про пульс на ММА Ева не дала опустить базовый ток ниже 50 ампер. Не ну понятно, что сейчас опять кто-нибудь авторитетно спросит- ааа зачем 50 ампер, вот что ими варить, какую такую специфическую задачу? И стало быть Ева как Брюс Ли, самая крутая, не смотря на то, что у неё такое ограничение в пульс режиме, от которого теряется смысл этого самого режима.
#1344 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 104
Отправлено 06 Май 2019 00:06
Да я тоже против сего ограничения и надо как у Селко от 1 до 99%.
Но вот в ММА Еву не пробовал но может по диаметру ляктрода есть ограничения , в ТИГ там связано с диаметром электрода ну так скажем синергия .
Вот у Форсаж нет ограничения и выбирай сам в ММА да и в ТИГ тоже , любое соотношение импульс-пауза .
Кстати на нем можно и на АС токе и в линейном и с импульс . Пробовал чуток так как ММА мне особо не нужно да и в нем я еще тот сварщик .
Но два видео малехих есть.
Скрытый текст
Скрытый текст
Сообщение отредактировал selco: 06 Май 2019 00:08
#1345 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 408
Отправлено 06 Май 2019 21:07
Вот так и тут Ева самая крутая, у неё ток от пяти настоящих ампер! А судя по видео от Вельдермана в теме про пульс на ММА Ева не дала опустить базовый ток ниже 50 ампер. Не ну понятно, что сейчас опять кто-нибудь авторитетно спросит- ааа зачем 50 ампер, вот что ими варить, какую такую специфическую задачу? И стало быть Ева как Брюс Ли, самая крутая, не смотря на то, что у неё такое ограничение в пульс режиме, от которого теряется смысл этого самого режима.
Ева крута, без вопросов.
Минимальный ток базы ограничен значением диаметра ляктрода указанного аппарату. В новой прошивке, со дня на день, диапазоны токов для конкретных диаметров, должны сильно увеличиться.
Честных пять ампер есть и у форсажа, и у эсаба. Из того, что лично юзал.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#1346 Димит
Димит
  • Cообщений: 45
Отправлено 19 Май 2019 08:40
Вчера побаловался кедром мультитигом слегка. Через пять минут гуляния по ностройкам перестали включаться некоторые функции(отказало все что включается движением джойстика в верх).Ручка джойстика упирается в верхнюю "надбровную дугу"аппарата а щелчка нет и соответственно переключения тоже нет.
Благо хороший человек подсказал куда рыть.Оказалось что ручка состоит из двух частей входящих одна в другую и стопорящихся винтом. В свою очередь первая часть надевается на вал джойстика и стопориться стопорным винтиком.Засада в том что чтобы этот винтик закрутить надо разобрать аппарат и снять панель индикации,потом закрутить винтик и в таком состоянии просунуть сквозь панель,после чего надеть на него ручку и закрутить вторым винтиком. Разбор показал что аппарат внутри копия аппарата Круазика. Сразу увидел истче 2 некритичных(?) недоработки такого же плана.1Силовые провода илущие к раземам массы и горелки диаметром 6.5мм в изоляции-а сколько же квадратов меди там?(непонятно это обогрев от конденсата так реализовали или ждут когда клемы окисляться от нагрева и часть платы выгорит-в прочем может там провода посеребренные и неокисляться от нагрева никогда,или расчет на то что аппарат 200а небудут гонять на алюминии больше чем на 100а).2Провода эти к плате прикручены изнутри и если надо проверить или подтянуть болтики М4 которыми крепяться провода к плате то изволь разобрать весь аппарат.Я бы конечно будь конструктором прикрутил их снаружи-было бы больше места для радиатора выпрямителя,ненада былобы делать обтекатель воздуха в котором лежат провода и сами провода можно былобы дедать квадратов на25 меди.
#1347 psi
psi
  • Cообщений: 4 179
Отправлено 19 Май 2019 10:51
Тем более я уже много раз говорил что Эво не совсем отечественной сборки
странный у вас подход на доводы.не РФ потому что компоненты не РФ. так это понятно что китай весь мир снабжает радиокомпонентами (они лидеры по редкоземельным материалам). так же можно сказать что 90% ал изделий в мире это рф, потому что РУСАЛ поставляет основную часть ал в мире. или коробки тоже рф, так как древесину берут в рф... японцы вообще тогда не чего неделают, не из чего им :crazy:
я так понимаю у вас политика продована, топить конкурента всеми способами.
