Выбор аппарата TIG AC/DC #2
Ну не знаю чего там может не получиться, делал такую процедуру с цангодержателем.
С цангодержателем  у всех получится,не сложно,а вот если речь про цангу....так здесь вас ждёт засада  :sorry:
Это отголоски нашего прошлого. Были 2.0. А теперь практически нет, под заказ. Так зачем покупать то, с чем мучатся?
Вы о чем? Все есть. Лично у меня на однофазном тиге почти всегда в горелке 2 мм ляктрод :pardon: Никаких мучений, ляктроды, даже в нашей сибирской дыре, такого диаметра, есть во всех соответствующих магазинах. У меня полно цанг и ляктродов всех мыслимых диаметров. Лежат по коробкам...
- а у меня почему-то с данным диаметром любви не вышло....1/ 1,6/2,4/3,2/4 ... а вот куда 2 мм приткнуть-так для себя круг задач и не определил. :pardon: .
@welderman,От нержи миллиметровки до наплавки дефектов ГБЦ. Старею наверно, лень стало менять цанги-ляктроды. Если нет необходимости опускать частоту ниже 80Гц и баланс в плюс смещать, то WL20 ф2 отлично справляется. Потом вытаскиваем ляктрод, переворачиваем остро заточенной стороной и продолжаем жарить нержу. То же самое с трехфазным тигом, только там живет 3 мм в агни 27. Если 300А АС мало, то на горелке меняется голова, вместе с цангой и ляктродом, на 29-ую с четверкой. А потому коробка с ворохом цанг зарастает толстым слоем пыли. 1.6 и 2.4 вообще не прижились. С моей точки зрения - нафих не нужны. 1мм использую, но очень редко.
 Я так же двумя сторонами пользовался раньше, но электродом на 2,4 WL. Сейчас разжился вольфрамом и стал приучаться менять электрод. На нержу 2 мм WT, на люминь - 3,2 WZ.
в прорезях)) сверло закусывает или цанга мнется
Наверное да. Ну все равно попробую, олова капну в прорези или картонки вставлю и в дрель зажму.
Спасибо, заказал на 1.6 , когда получу все покумекаю, как лучше.
Еще хотел спросить: где то в темах промелькнуло про дополнительные сетки в сопло от брызг на линзы, если это целесообразно, то какой размер ячейки искать?
Добрые  сутки  товарищи сварщики  открытие, такой темы нужен ваш совет  какой лучше аппарат хочу ,купить для сварки хотябы что бы примерно немного могло, варить алюминий 1мм расходятся мое мнение какой аппарат лучше понятное дело что нужны как бы и руки из правельного места но все же .Сначало пал выбор на марку Гроверс потом узнал про аппарат Неон и меня смутило вроде у гроверса нет ячеек памяти а у Неона хотя он и дешевле оказуется есть память и я запутался прощу не судите строго
Grovers WSME-200 AC/DC PULSED TIG. Сварог PRO TIG 200 P DSP AC/DC (Е201).NEON ВД 201 АД (AC/DC)
@Иван Смородинов,
Ориентироваться на память не стоит, на набор функций и комплектацию обращайте внимание, я бы попробовал неон.
Писец... казнить нельзя помиловать.   Неон,  Форсаж.
меня смутило вроде хотя он и дешевле оказуется есть память и я запутался
Ты, мил человек, сходил бы по указанным ниже адресам:
https://market.yandex.ru/catalog--svarochnye-apparaty/55598/list?hid=284394&glfilter=11614433%3A12114007&glfilter=11853891%3A12114030&glfilter=15808956%3A15808958&onstock=1&local-offers-first=0
https://www.e-katalog.ru/ek-list.php?presets_=10401%2C10407%2C21511%2C21510&katalog_=227&pf_=1&save_podbor_=1
https://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=tig+ac%2Fdc+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80+&ie=utf-8&oe=utf-8
https://yandex.ru/search/?clid=2186618&text=tig%20ac%2Fdc%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%20&lr=50&redircnt=1552896788.1
http://websvarka.ru/talk/topic/10964-obzor-invertornykh-istochnikov/
http://websvarka.ru/talk/topic/11717-vybor-apparata-tig-acdc/
А как сходишь, учти еще, что в современном типичном инверторе, управляемом микропроцессором, настройки запоминаются для каждого типа сварки, и когда ты переключишься из MMA в TIG, то увидишь накрученое для аргона. А если так надо сваривать тонкое, то есть различные формы волны, импульс и режим TIG Spot. Это расписано вот здесь под спойлером .
Добрые товарищи сварщики открытие такой темы нужны как бы руки из правельного места  хотябы что бы примерно немного могло, варить алюминий 1мм расходятся мое мнение лучше понятное дело  меня смутило вроде  я запутался прощу не судите строго
"- А чего два пулемета-то поставил?
- Стволы перегреваются."
