Выбор аппарата TIG AC/DC #2
Ну я уже определился. Сегодня приехал гроверс 315. Фото пока нет, точнее они есть но плохого качества. Завтра отчёт сделаю
@nik633, Поздравляю!   Интересно, прошивка та же, или что нибудь поменяли?
Спрашивал про прошивку, сказали дополнительно не требуется, но вроде бы от первоначальной что то поправили.
Друзья, подскажите по выбору аппарата.
Требования к агрегату: питание от 1-ой фазы, работа в ac/dc, полностью настраиваемая циклограмма процесса сварки (пред/пост газ, спад и т.д.), импульсный режим сварки, настраиваемая частота АС, баланс АС. В общем интересует максимальный функционал. Различные формы волны я думаю тоже не помешают. Аппарат выбирается для сварки "всего понемногу" так сказать. Очень хотелось бы иметь возможность сваривать тонкий и очень тонкий металл (менее 1 мм).
В начале хочу кинуть взгляд на "брендовые" изделия, прицениться. Если будут совсем не по карману, то тогда уже переходить на китай. Подскажите, на какие изделия стоит обратить внимание?
Упоминавшийся в этой теме Selco Genesis 2200 для меня дороговат.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Radon
Всем привет! Нужа помощь - кто знаком с СВАРОГ REAL TIG 200 P AC/DC .? Вообще, нужен тиг аппарат переменка , для дополнения к на helvi 220. Т.е. для красивых швов. Варю лодки. Па для скрытых швов, а для интерерки нужен тиг.
Выбор между СВАРОГ REAL TIG 200 P AC/DC
Flama tig 200E ac/dc pulse
Grovers wsme 200e pullse ac/dc
Кедр tig 200pn ac/dc
@caps, простите, а вы не могли бы вместо того, чтобы небрежно разбрасываться моделями и дожидаться спасительного однозначного ответа, просто взять да на время включить свой верхний мозг?
У меня в подписи ссылка на отзывы и обзоры от форумчан, которые и так легко найти через поиск справа в углу. А фламу можно найти через поиск в гугле или яндексе. Немного подскажу: в ютубке им работает Supertig welding
@caps, Из  списка - Гроверс. Странный выбор. :pardon:  Есть хороший ПА,  есть конкретная работа и выбирать TIG из самого дешёвого сегмента -как то не логично. Тем более, речь о красоте швов идёт. Добавьте уж чуток, возьмите аппарат с регулируемой частотой переменки. http://grovers.ru/catalog/TIG-svarka/svarochnyy_invertor_grovers_wsme_200_ac_dc_pulsed_tig/    http://svarog-rf.ru/products/tech-tig-200-p-dsp-acdc-e104  .
Флама и Гроверс - близняшки. Только у Гроверса отличный сервис.  Есть версия, что и качество чуток получше.
,у фламы сейчас серьезные проблемы,поэтому из выбора бы исключил.
 Смотря где человек находится, у нас в регионе вообще сервисом на эти аппараты не пахнет, не то что хорошим. А отправлять аппараты в Москву - мягко говоря, не рентабельно...
Очередной вопрос от Сусанина
Чтобы начать заниматься сваркой в среде аргона, алюминий, человеку который в этом ни бумбум-(я), стоит ли покупать новый аппарат, или купить видавший виды? Или тут выбор по функционалу? Скажем за 50 тыр бэу будет навороченнее нежели новый
@Сусанин, это - по ситуации. Тут недавно Форсаж 200 за тридцатку  продали. Практически новый.  Правда, за час продали.  А брать пятилетний сундук, на сегодняшний день, я думаю, не стоит. Если это не хобби, то надо брать аппарат не хуже  тех, которые я выше посоветовал.
@Сусанин, «навороченный»-это какой за 50 т?Если варить диски,коробки,поддоны и т.п.,то обычного сундука за глаза хватит,если в планах нержа,то однозначно цифровой нужен,чтоб в пульсе корректно работать.Еще по мощности нужно определиться или 200А в максимуме на 220В,или помощнее на 380В.,лучше конечно на 380В,хотя бы 315А.
@caps,  Кстати про Форсаж то я и забыл  http://grpz.ru/production/civil/welding/item/forsag-200acdc/
Да не всегда хватает.  Иногда и синус нужен. И импульс.
привезли крышку с компрессора . купили мол со скидкой сказали упаковка мятая две трещины оказалось потихоньку в пульсе заварил проверил и отдал
Тоже поначалу всё в линейном варил. А потом импульс заценил. У него синуса нет, приходится за счёт импульса выкручиваться.
 http://startweld.ru/catalog/svarochnye-poluavtomaty/svarochnyy-poluavtomat-start-aluweld-200-mig-pulse/
Две специальные импульсные программы, AlSi и AlMg, TIG DC Pulse, джве ПА горелки, одна с тефлоном. :)
И ~23кРуб.
Он же не каждый день ломается.  У нас тоже сервиса нормального нет,  так теперь вообще ничего не покупать? :pleasantry:  Тут, главное - чтобы он был, хоть где нибудь.  ТК возят не так долго и не так дорого. А в хреновом сервисе  могут и на месте мозги месяц канифолить.  Могут так изнасиловать, что потом в хорошем долго восстанавливать придётся.
 http://startweld.ru/...-200-mig-pulse/Две специальные импульсные программы, AlSi и AlMg, TIG DC Pulse, джве ПА горелки, одна с тефлоном. И ~23кРуб.
Это что, шутка такая? :pleasantry:  За 23 бывает только простенький низкобюджетный ПА .
Похоже, в 190А старт воткнули модифицированые мозги.
Вот именно, а про силовую забыли :pleasantry: .  Тогда он в импульсе будет до 60 ампер, в лучшем случае, работать.
Он их продает. Там пара чисто обзорно-рекламных видео.
А работает он на Caddy Tig 2200i ac/dc.
Нет, почему же. На том же железе, короткими замыканиями, те же 180..200А, просто сама форма импульса другая. Job другой. :)
Kemppi пульсируэ: http://weldz.ru/news/svarka_alyuminiya_chast_7aya_pulse/(MIG Pulse, MIG Double Pulse)
Когда речь идёт о импульсном ПА для алюминия или нержи, имеются в  виду импульсы,  которые  улучшают характер переноса металла.   Их влияние становится заметно, когда их амплитуда в два раза больше базового тока. А эффективными они становятся при амплитуде 2,5 - 3 базы.  Для того , чтобы этого добиться, надо силовые транзисторы,  диоды, сердечник выходного трансформатора ставить из расчёта на ток импульса. Кроме этого, иметь достаточно шуструю цепь ООС, поскольку длительность импульсов в районе миллисекунды.  Всё это денег стоит.  Ну и под алюминий 4 ролика надо, чтобы проволоку не мять.post-9310-0-24547100-1540722668_thumb.png
Вот, кстати, картинка из ссылки. Примерно верно сказанному мной соответствует
А короткие замыкания - это аналог низкочастотного импульса.  На  характер переноса металла это никак не влияет.
 Если не много, я и кнопкой поклацать могу. Не из графьёв  :pleasantry:
Надо Михалычу  срочно рассказать. А то мы, два старых дурака,  На Helvi глаз положили. Он уже и деньги нашёл. Завтра платить собирается.  А тут акая конфетка, и всего то 23 тысячи  :pleasantry:  :yahoo:  :rofl:
Где-то было про ColdMIG, недавно. Что там, что здесь происходит-таки перенос короткими замыканиями. И программная оптимизация внедрения этой самой капли тоже смотрится неплохо. Согласен, что большие толщины недоступны, но 3..5мм с минимумом брызг(и пор, надеюсь) - почему бы нет.
Ну так, нишевое решение.
Ну вот к примеру https://www.avito.ru/vladimir/remont_i_stroitelstvo/svarochnyy_apparat_svarog_tig_200_p_acdc_r60_1241000958
Я просто не знаю от чего отталкиваться в этой технике
