Cloos и Helvi .
Сообщений в теме: 164
#61 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 466
Отправлено 04 Декабрь 2018 17:02
Неее, у хелви с роликами в комплекте. Вы купили дополнительные! В комплекте 0.6-0.8 под сталь и 0.8-1.0 под алюминий. У вас дополнительно вложено было 1.0-1.2 и под сталь и под алюминий.
Да, так и есть.  К нему есть всё, чтобы включить  и работать.  Только гайка на редукторе 1/2 дюйма. Или переходник или менять.  Или  на маленький баллон.
так может оно и так. Но еще бы в работе стоило проверить и сравнить.
Да где же его взять, EWM для сравнения?  :pardon: . Это с Алексеем насчёт Гроверса ещё можно как то вопрос решить, да и то, как начальник скажет.  А у кого  EWM уже есть, Helvi покупать не будет.
Вместо четырех горелок лучше иметь два аппарата
Это естественно.  Со стальными каналами горелки можно и переставлять на любой аппарат, а с тефлоном не получится. Трубка чётко под ролики подрезается.  И лучше её потом не трогать.  Так что, 4 горелки к двум аппаратам. Не вместо, а вместе  :pleasantry: .
#62 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 456
Отправлено 04 Декабрь 2018 17:05
SergDemin,посмотрел на выставке гроверс... Болтающиеся ручки настроек перебили дальнейший интерес)
#63 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 466
Отправлено 04 Декабрь 2018 17:10
Это ещё не показатель, хотя не шибко приятный момент.
#64 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 536
Отправлено 04 Декабрь 2018 20:48
А вот я тоже щупал такову  крутилку только не помню на каком бренде, и да первое ощущение что чокнулись они что ли  и на выставку такую дрянь. :crazy:
О впоследствии понял что крутилка работает еще как джойстик ,,,, не ну все равно не то и не надобно этого тем паче если сварщик в рукавицах ее пользовать будет.
#65 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 456
Отправлено 04 Декабрь 2018 20:53
Может ошибаюсь (аппарат был выключен), но на джойстики те крутилки не похожи).
...у хелви крутилки не болтаются)
Сообщение отредактировал Steelcar: 04 Декабрь 2018 20:54
#66 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 116
Отправлено 05 Декабрь 2018 10:06
со стройкой разберусь и приеду на пробы), надо ведь для себя расставить точки на е.
давно пора!  :good:
не знаю. У нас демо зал есть. Где хоть день в обнимку с аппаратом и в разных вариантах обварись. Конечно материала не много для сварки, поэтому советуем с собой прихватить. Да оно и понятнее сващику сравнение делать, когда на знакомом материале швы кладешь или на гладких пластинках. Проволока и газ, это уже второстепенное и не превратит аппарат в золото. А вот хороший материал может сильно изменить понимание и оценку в работе аппарата.
Поэтому и приносят и ржавое и с краской и ... И режут плазмой и варят ...
ну тут 3 горелки получается в таком случае. Две под два аппарата под алюминий и одна под чернягу под любой аппарат.
Хотя как варит ТР, то наверное и алюминий только им и надо будет варить в дальнейшем. Тогда и двух гарелок хватит, если конечно не оба аппарата в деле сразу участвуют.
#67 BUTCHER
BUTCHER
  • Cообщений: 615
Отправлено 14 Январь 2019 18:15
Колбасим по тихоньку. Двадцатка к десятке без запинок! Первое видео о SWP
  • 10
#68 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 116
Отправлено 14 Январь 2019 18:50
BUTCHER,Hlorofos, песня во всех смыслах!
Отличная работа!
Вот только не понятно. А на сколько горелки хватает в таком режиме? Она же должна сплавится :)
#69 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 079
Отправлено 14 Январь 2019 18:55
Обратите внимание на звук, не звучат так импульсники других брендов.
Ну и самое поразительное для меня, Сварка на подъем в пульсе, у меня вообще не получается, все стекает вниз. И всегда считал, что только алюминий на подъем можно в импульсе варить, оказалось нет.
BUTCHER, режимы давай, смесь, проволока, горелка?
#70 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 116
Отправлено 14 Январь 2019 19:01
  :rolleyes:
не берусь так однозначно утверждать. Но тут действительно интересный звук. Немного отторгает вначале. Может громко, может резкий... Личные ощущения пишу. А потом, привыкаешь и другие становятся, ущербные что ли ... Да, привык. Нравится как поет.
#71 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 079
Отправлено 14 Январь 2019 19:08
copich, звук другой, а значит и параметры пикового и базового тока отличные от остальных, соответственно и перенос материала происходит по другому. По внешнему виду швов, все происходит просто замечательно.
200А в линейном режиме, 5-6 мм сталь это скорее всего потолок, а тут импульс жарит нещадно 20/10мм, зачёт!!! Если бы люминь ещё такие толщины тянул, можно на трехфазники даже не смотреть.
#72 BUTCHER
BUTCHER
  • Cообщений: 615
 Горелка 405ая с поворотным гусаком мощная, вполне хватает для продолжительных работ.
#73 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 079
Отправлено 14 Январь 2019 19:11
BUTCHER, фотки есть Горелки?
#74 BUTCHER
BUTCHER
  • Cообщений: 615
Отправлено 14 Январь 2019 19:15
Блин режимы ввел в память завтра гляну, смесь 80/20, проволока er 76-g
BUTCHER, фотки есть Горелки? Завтра сделаю, возможно пара горелок будет на продажу.
#75 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 079
Отправлено 14 Январь 2019 19:18
BUTCHER, а как по весу, тяжелей водоохлаждаемых 500-к?
#76 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 116
Отправлено 14 Январь 2019 19:23
не выйдет. Не знаю как насчет алюминия 10-ку к 20-ке, но и тут, чернягу когда варишь, даже если не учитывать ПВ, то проволока 1.0, ну 1.2 предел. Если 1.2 то ПВ в игру вступает. А трех фазник нужен для проволоки 1.2-1.6 . Тут матушку природу не обмануть :)  Там и ПВ другое будет.  А трех фазника еще и настроек поболее будет. :rolleyes:
Сообщение отредактировал copich: 14 Январь 2019 19:25
#77 BUTCHER
BUTCHER
  • Cообщений: 615
Отправлено 14 Январь 2019 19:24
Такая же только какая то мягкая, гибкая чтоли
#78 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 116
а-а-а-а, вот оно что. А довольно компактно выглядит!
#79 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 079
Отправлено 14 Январь 2019 19:27
copich, скажи, вот у него максимальный ток 200А, если я выкручу его на максимум в 4Т стартовый ток будет тоже 200А или на 40% больше?
#80 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 116
Отправлено 14 Январь 2019 19:32
не понял!?  :pardon:
Какая разница 2Т или 4Т для максимального тока?
Если форсаж вначале поставить +40% то он больше не даст. Ну почувствуется. Может чутка, но мизер, совсем мизер. Ощущение будет только за чет чуть меньшей подачи проволоки в начале поджога (розжога) дуги. А дальше все в штатном режиме шелестеть будет. Поэтому, думаю, форсаж, как функция, на максимальном токе будет просто игнорироваться софтом.
Как в ТИГ, когда импульсную сварку включаешь, а работаешь на минимальном токе. Ниже падать не куда. И на максимальном токе, форсаж тоже не работает.
И ни 2Т ни 4Т на это не повлияют.
Сообщение отредактировал copich: 14 Январь 2019 19:33
