Cloos и Helvi .
#21
Отправлено 22 Октябрь 2018 21:48
А 240 он выдавал когда я на 1мм проволки ставил 7мм, и вообще он когда сеть хорошая при уставке в 5,8 мм проволка 1 мм переходит в стрйный и тут кайф,поэтому не часто я пользуюсь импульсом,
#22
Отправлено 24 Октябрь 2018 18:20
selco,BUTCHER, инструкция старее прошивки с программами. Это не оЧепятка . Раньше было так. Теперь все понятнее и правильнее. Валерий, да, теперь у всех так CuSi .
У меня 13я программа такая же. А вот 14я под вопросом. Какие сплавы зашиты под номерами 33 и 34 у Helvi? В Cloos cusi и 5554.
Сообщение отредактировал BUTCHER: 24 Октябрь 2018 18:26
#23
Отправлено 26 Октябрь 2018 19:12
У Helvi же самое...
Сообщение отредактировал OBN_RacerMan: 26 Октябрь 2018 19:16
#24
Отправлено 20 Ноябрь 2018 09:36
"кое-где провар есть, кое-где нету")
Мы еще не так могем Пытал сварку нержавейки в смеси 80/20. Для этой смеси довольно не плохо. HELVI отлично постарались!
Сообщение отредактировал Hlorofos: 17 Февраль 2019 01:48
#25
Отправлено 20 Ноябрь 2018 21:46
фраза на последнем видео "кое-где провар есть, кое-где нету")
Не ну какой провар и его не должно быть этож СuSi3 сварка - пайка и перестарались с амперами или чуток горелку быстрее вести.
#26
Отправлено 20 Ноябрь 2018 22:25
Пысы. Я и сварку алюминия полуавтоматом больше к пайке отношу (если во вселенском масштабе сварочном))
Сообщение отредактировал Steelcar: 20 Ноябрь 2018 22:30
#27
Отправлено 20 Ноябрь 2018 22:35
Не и все же это сварка с зеркальной ванной и т.д.
Пайка Ал ну не знаю как сХариесами и прочим не пробовал а вот АК12 и наш флюс , такая гадость ванны нет все серое да еще шкворчит в общем мне Тигом легче заварить , больше пробовать не буду не мое ж.
#29
Отправлено 21 Ноябрь 2018 13:30
Может вы просто не видели правильный процесс? Скорее всего крупнокапельный, где шшшшшш-чпок чередуются.
#30
Отправлено 21 Ноябрь 2018 15:20
Наверно так и есть , не видел правильного процесса.Steelcar, это по каким таким критериям вы решили, что п/а сварка алюминия, пайку напоминает? Чем интересно? Я связи и близко не вижу. А вот на ТИГ очень похоже, только присадку кто-то невидимый добавляет.
Тиг это стопроцентная сварка, там основной и присадочные материалы переплаваляются/перемешивются в одно целое (насколько я понимаю).
#31
Отправлено 21 Ноябрь 2018 16:42
Ну сварка, да же ММА это процесс перемешивания одного материала с другим. Сварка это главное слово в любом понимании процесса, что идет межмолекулярное перемешивание, молекулы одного перемешиваются с молекулами другого и иногда там добавляются еще и молекулы присадка.
Поэтому если и П\А и даже на постоянном токе без импульса, это все же 100% сварка. Ни как не пайка. Я на ТР220 не часто ТИГ использую. Проще многие элементы стало варить. Почему ТР220? У него хорошо настроен режим под 0.8 AlSi5 . Т.е. тонкой проволокой от тонких толщин до толстых. И элементы автомобилей, мне очень нравится им варить. Если ТИГ использовать то важно понимать с каким материалом имеешь дело и если не учел, не большое перегревание ... опа и дырка или деталь сплавилась в лужу.
С П\А процесс намного стал легче и лично мне более предсказуемый. Срезать лишнее всегда проще, чем изготовить новое или залепить дыру. И ТИГом я могу еще больше сделать дыру ... Ну например ручки автомобиля или другие элементы, где толщина не большая, а вот сплав ... полное ...
Сообщение отредактировал copich: 21 Ноябрь 2018 16:50
#32
Отправлено 02 Декабрь 2018 15:40
Подскажите пожалуйста,
почему-то не могу найти ни этого немца ни макаронника на "европейском рынке".
Ищу главным образом по порталам где видна цена и просто купить (ebay и т.п.)
Плохо ищу? Или может они существуют под другими ТМ ?
#33
Отправлено 02 Декабрь 2018 16:32
proekt, ну вот в Болгарии https://zavarki.bg/c...ergicpulsed-452
поискать нужно. в основном без цен, но и с ценами попадаются.
#34
Отправлено 02 Декабрь 2018 16:38
Подскажите пожалуйста, почему-то не могу найти ни этого немца ни макаронника на "европейском рынке".Ищите в китае.)
#36
Отправлено 02 Декабрь 2018 18:03
Ищу главным образом по порталам где видна цена и просто купить (ebay и т.п.)Плохо ищу? Или может они существуют под другими ТМ ?
Зачем? Какой-то фетиш?
#37
Отправлено 02 Декабрь 2018 20:34
#39
Отправлено 02 Декабрь 2018 21:26
Я так понимаю, не в фетише дело. Вопрос в другом, насколько этот аппарат представлен и востребован в Европе. Или, всё таки, на рынки вроде нашего ориентирован. Это у нас
на данный момент это самый функциональный , удобный , надежный ,мощный п,а по самой низкой цена по всему рынку!
. И, к сожалению, это правда. Хотя, по поводу удобства, можно и поспорить... Пока что, единственная альтернатива -это Гроверс. Но пока это тёмная лошадка. Не то, чтобы он плох, но пока по надёжности статистики нет, да и нюансы не очень хорошо известны.
Сообщение отредактировал SergDemin: 02 Декабрь 2018 21:31
#40
Отправлено 03 Декабрь 2018 02:38
Grim Reaper, продолжение в таком ключе, не имеет смысла. Что-то имеете сказать по делу (Cloos/Helvi), продолжайте!
Сварочный аппарат Helvi MAXITECH 380Автор angelhranytel , 03 Дек 2018 |
Вопрос по Helvi Compact ac\dcАвтор NNEONN , 10 Июн 2018 |
Helvi Compact 220 AC/DC Pulse R.A.Автор prawila , 01 Фев 2017 |
Ищу документацию Helvi Unistar 528Автор Anver , 27 Янв 2017 |
Ищу мануал HELVI Galileo 185 HFАвтор Cora , 30 Дек 2016 |
