Проблема со стабилностью дуги в гроверсе 350.
TIG алюминий аргон вопрос
Сообщений в теме: 283
#181 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 921
Отправлено 07 Ноябрь 2018 21:50
это их официальный сервис?  Гарантийным ремонтом они занимаются?
Сергей , сервис то официальный Форсаж , а вот на счет гарантийки не знаю и завтра поспрошаю , думаю может Вадим (Вад11) знает он и мне контакт давал и до него я не знал что есть они  .
#182 Nail02
Nail02
  • Cообщений: 357
Отправлено 07 Ноябрь 2018 22:15
Не, но по видео не скажешь что сырой и не доработанный ,,, шпарит не хуже Меркле .
В общем что то может и есть что при нагреве мешает ему работать и еще раз , завтра позвоню и с твоего разрешения ролик им покажу .
Наиль а он (аппарат) у тебя еще? ,,, и если да то попробуй ролик записать с моментом когды он глючит и это им полезно будет для устранения "бяки".
Спасибо вам за желание помочь, видео покажите конечно. Честно говоря жалею что не сделал ролик как он глючит, а конечно надо бы. Пока он стоит у меня на складе. Им ни кто не интересуется. Может все такие снова его подцепить и сделать тестовые, пробные швы с записью видео. Постараюсь. У меня как то проскочила мысль что дело может быть в подающем, но времени и сил дальше разбираться просто не осталось. По поводу горелки, почему тогда с этой же горелкой спокойно варит линкольн электрик ? Да конечно у него лучше подающий может быть, но у форсажа он тоже 4рехроликовый, и вроде как "полноприводный"? Если дефект в подающем как его выявить? Только если другой подающий зацепить ?
     Вообще, конечно по видео как будто все отлично, но я говорю вам это как раз просто вышло так что он неожиданно чуть больше варил хорошо, чем обычно, и потому не успел зафыркать. У котлов есть наружние швы длинные вдоль. Я их варю за два раза без отрыва. Их нужно варит аккуратно, красиво и герметично за раз. Опресовка на 4 отмесферах после сварки камеры.  Зачищаем только отходы. Так вот пока я пытался заварить один край, измучился. Китрайбером или Линкольном это делаешь с удовольствием, а тут одни нервы.
#183 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 921
Отправлено 07 Ноябрь 2018 22:19
Nail02,
Попробуй если время будет сделать все таки  видео с "запинками" и им так будет намного проще искать проблему .
#184 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 528
Отправлено 09 Ноябрь 2018 08:39
по нестабильности дуги тут вспомнил. у меня была такая пробема (но не так сильно конечно) когда была высокая влажность в помещении + не очень хороший газ. после замены баллона всё нормализовалось.
#185 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 158
Отправлено 09 Ноябрь 2018 12:32
Дело в системе стабилизации дуги при переходе ноля. Для этого сделан специальный трансформатор, который работает только при переменке. Для определения переменка это или постоянка рядом небольшая схемка. Старые версии аппаратов имеют в своём составе нагрузочный резистор, который кушает все эти выплески. Нагрев транса и этих резисторов довольно высок. Видимо это и приводит к таким проблемам, что они выходят из строя.
В более новых версиях транс увеличен в размерах и нагрузкой стала индуктивность. Этой проблемы в новых партиях не должно быть. У Георгия, кстати, из новой партии. Когда они пошли переделанными, я не упомню.
Этот аппарат я просто восстановил, немного изменив некоторые детали для лучшей работы (как мне кажется). Насколько долго - покажет время. Я собирался его переделать полностью на индуктивную нагрузку, но это не быстро. Человек, с которым я веду переписку в Китае сейчас в командировке. Данные на деталь мне вышлют позже. После намотаю дроссель, попробую на следующем аппарате.
Ну и фото. На первом фото (то, что пришло) этот транс пытались перемотать, но не преуспели. И резисторы покой-то чёрт заменили на керамическое дерьмо.
Сообщение отредактировал tehsvar: 09 Ноябрь 2018 12:37
  • 8
#186 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 366
Отправлено 09 Ноябрь 2018 17:58
Тридцать минут назад, диск 19 дюймов.нервы на пределе.Начинает перетрыкивать когда немного сбрасываю,поэтому приходится всё время подгазовывать и проваливать шов.
#187 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 921
Отправлено 09 Ноябрь 2018 18:09
ugaida
Юра , не ругайси и Алексей поправит это дело.
Но что я услыхал "ушами" в твоем видео и это я про АС ток , так вот он не сколь на сее не тянет по звуку и скорее похож на какой " падающий истребитель" у коего неисправен реактивный двигатель .
#188 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 366
Отправлено 09 Ноябрь 2018 18:13
selco,Когда он начинает перетрыкивать,я делаю чуть короче дугу и он начинает фырчать и выть,а ещё и на повышенных токах,звук захлёбывающейся дуги.Диск опять провалил,потому что на малом токе ка пулемёт тырчит.
#189 Георгий 11
  • Cообщений: 9 157
Отправлено 09 Ноябрь 2018 19:01
ugaida,не сгорит в аппарате ничего?Отправил бы Алексею.
#190 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 150
Отправлено 09 Ноябрь 2018 19:06
Георгий 11, как бы уже не сгорело. Я бы отправил, на первых только симптомах
#191 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 366
Отправлено 09 Ноябрь 2018 19:25
Сегодня консультировался с Алексеем,сказал,что нужно и так уже всё сгорело.Будем думать как отправить.Самое интересное,что на электро шине,сварка нормалная,а на диске слышно,что пока холодный вроде нормально,но и начинаешь на повышенном токе,а чуть прогрелся и надо сбросить,вот и начинается свистопляска.
Тут до отправки почти 200км,вот и думай.
#192 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 244
Отправлено 10 Ноябрь 2018 03:22
Я уже отправлял... Как только мой аппарат закашлял, вскрыл его и нашёл подгоревший резистор. Так как на тот момент Алексей был в отъезде, то, проконсультировавшись с ним, отдал аппарат местным ремонтникам. Те перепаяли резистор, но что-то где-то нормально не соединили. Через некоторое время произошёл "коротыш" и аппарат тупо сгорел. Несмотря на это, Алексей потом БЕСПЛАТНО (срок гарантии на тот момент ещё не вышел) починил мне его. Но, по возвращении из "стационара" аппарат продолжил чудить. Опять поехал в Нижний. Алексей его там проверял, говорил, что заменили почти всю начинку и всё работает нормально. Опять вернулся аппарат и через некоторое время опять забарахлил. Я какое-то время недоумевал, потом-забил. Что-то массивное, но с правом на ошибку и последующее её исправление-варю 350-м, остальное же 200-м, либо старым добрым сундуком. К стабильности дуги последних-никаких вопросов.
Надеюсь, что проблему стабильности дуги 350-го наконец-то Алексей раскусил и определился с методом её решения в корне.
  • 8
#193 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 12 Ноябрь 2018 10:56
так есть не только деловые линии. Наверное и другие компании. Или забор груза организовать. Может быстрее и дешевле получится. Тут не думать надо, надо прозвонить транспортные конторы. Энергия, СДЭК, Деловые линии, ТЭС
Ну обычно этих хватает. С ТЭС, познакомился недавно, нашему форумчанину отправил. Быстро и дешево и главное рядом с ним.
#194 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 883
Отправлено 12 Ноябрь 2018 14:39
Нет у них в Суровикино терминалов ТК. А организовать забор можно, только он дороже доставки между терминалами обойдётся. Дешевле самому в Волгоград сгонять :pardon:
#195 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 366
Отправлено 12 Ноябрь 2018 14:56
Доставка из Питера до Волгограда была 420р,а из Волгограда до меня 4570руб.это в круглом 200км.
Отвёз в деловые линии,цены скажу вам оёёй стали до Нижнего 1800р.
#196 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 12 Ноябрь 2018 15:26
Дело в том что на Деловых свет не сошелся. Есть и более дешевые и те кто хотят конкурировать. Поэтому деловые иногда так дерут цены... Но каждому свое. Кто-то забыл, кто-то еще что.
Лично мне деловые в счет насчитали экспедиционные услуги по Москве, хотя я к ним сам приехать должен был. А когда стал узнавать, так они всегда это накручивают. Не заметил 500р, опа и оплатил...
Скажем не навязчивое навязывание :)  Просто не надо расслабляться я и ждать когда за тебя сделают. Надо шевелиться и может получится лучше и дешевле. Так и конкурируют!
#197 Nail02
Nail02
  • Cообщений: 357
Отправлено 12 Ноябрь 2018 16:23
Nail02,
Попробуй если время будет сделать все таки  видео с "запинками" и им так будет 8намного проще искать проблему .
Сработал закон подлости. Я хожу и думаю как бы видео снова записать, как аппарат глючит. А тут хоп и звонят. Вообще продал я его сегодня отвёз в дел. Линии. Поедет в Москву работать. За что купил за то же и отдал, плюс нервы, время и цена за диагностику в 4500.
#198 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 12 Ноябрь 2018 18:24
баба с возу кобыле легче.
#199 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 630
Отправлено 12 Ноябрь 2018 18:41
Nail02, а покупатель знает о "плавающей" проблеме?
#200 Nail02
Nail02
  • Cообщений: 357
Отправлено 12 Ноябрь 2018 18:53
Нет, об этом я не рассказывал. Понимаю что это нехорошо, но даже завод где его сделали дал заключение с бумагой, что аппарат полностью исправен, все таки может быть это я такой привередлевый. Разбираться нет времени и желания.
Темы с аналогичными тегами: TIG, алюминий, аргон, вопрос
    Bing (1)
