Сварочный позиционер CNC 100
CUT MAG MMA авто TIG аргон
Сообщений в теме: 8
#1 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 498
Отправлено 02 Октябрь 2018 18:41
Особенности CNC-100 - автоматический сварочный позиционер, который предназначен для сварки кольцевых швов весом до 100 кг; Вращающаяся планшайба диаметром 400 мм, может разворачиваться на угол от 0 до 90 градусов, обеспечивая удобный доступ к свариваемым деталям; Источник:  Благодаря шаговому двигателю и программируемому блоку управления можно задать угол поворота планшайбы в диапозоне от 0 до 360 градусов; При помощи контроллера с ЧПУ можно задать скорость планшайбы от 0.01 до 9 об/мин и задать угол поворота с точностью до 1 градуса.
Дополнительные характеристики: Грузоподъемность, кг: Значение При горизонтальном положении планшайбы 100 При вертикальном положении планшайбы 50 Диаметр планшайбы, мм 400 Номинальный сварочный то Источник:  к, А 500 Модель патрона KD-300 с дополнительными губками Внутренний диаметр зажимаемого изделия, мм 170-280 Наружный диаметр зажимаемого изделия, мм 10-400 Центральное сквозное отверстие, мм 45
Сообщение отредактировал СКРОМНЫЙ: 02 Октябрь 2018 18:42
  • 13
Сварка всех видов металла  в  САМАРЕ  ----  8 927 689 05 81
МОЙ САЙТ ---   http://argonnaja-svarka.ru/
#2 Георгий 11
  • Cообщений: 10 042
Отправлено 02 Октябрь 2018 19:00
СКРОМНЫЙ,приобрели?
#3 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 498
Отправлено 02 Октябрь 2018 19:01
СКРОМНЫЙ,приобрели?
Да  :good:
#4 Георгий 11
  • Cообщений: 10 042
Отправлено 02 Октябрь 2018 19:05
СКРОМНЫЙ,че по чем и где?Пробовали уже варить на нем?
#5 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 498
Отправлено 02 Октябрь 2018 19:39
Пока некогда
#6 Георгий 11
  • Cообщений: 10 042
Отправлено 02 Октябрь 2018 20:12
СКРОМНЫЙ,глянул уже.
#7 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 868
Отправлено 02 Октябрь 2018 23:24
Отправлено Вчера, 20:39 Георгий 11 сказал(а) 02 Окт 2018 - 20:05: Пробовали уже варить на нем?     Пока некогда
Дмитрий , ну надо уже попытать и я бы в первый день не утерпел, ночь - полночь но попробовал бы. :)
#8 psi
psi
  • Cообщений: 4 274
Отправлено 03 Октябрь 2018 07:23
СКРОМНЫЙ,данный тип патрона конструктивно отличается от токарного? мне как то попадались сварочные патроны, они быстрозажимные и без ключа
#9 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 356
Отправлено 03 Октябрь 2018 07:49
Отличается, конечно, точностью так точно...
Да и на токарку поставить быстрозажим...
А так- вот они: http://www.svar-resu...anizaciya/4006/
Темы с аналогичными тегами: CUT, MAG, MMA, авто, TIG, аргон
