Переделать аппарат 380 на 220
У меня есть сварочный промышленный аппарат. Он расчитан на 380в. Можно ли из него сдалать на 220в. На нем две первичных и две вторичных обмотки, при подключении 220в на выходе вторичной обмотки 48,2в! Катушки соединены последовательно. Расстояние между первичной и вторичной обмотками регулируется.
Подскажите пожалуйста, можно ли добавить ток на выходе и как правильно это сделать?
Изменением расстояния между катушками регулируется напряжение во вторичном контуре и, как следствие, ток сварки.
Повысить напряжение ХХ до 80 - 85В можно добавлением витков вторичных обмоток, если место позволяет. Сделать это можно многожильным проводом сечением как у имещюихся вторичных обмоток. Если нет информации по катушкам трансформатора намотать витков 10 на сердечник, включить аппарат и заверить напряжение на этой обмотке. Снять пробную обмотку. Посчитать сколько приходится вольт на виток.
Сматывание первичных обмоток может привести к их повреждению, родные обмотки лучше не трогать.
Спасибо тебе Spec! На первичных обмотках сечение в виде квадрата, а на вторичной обмотке в виде прямоугольника (широкие аллюминевые пластины)! Мне сказал, что это шины. Провод такого большого сечения найти достаточно сложно.
Какой сварочник? Марка? Доп. витки надо выполнить медным приводом, сечение будет меньше. В каких режимах планируешь использовать аппарат (ток сварки)? Сечение обмотки можно посчитеть, примерно 5А на 1 мм2. А с проводом не сложно, можно использовать сварочный кабель 16мм2 или провод меньшего сечения, набрав его в пучок.
Сварочник промышленный! Марки точно не знаю! Знаю только, что он двухфазный на 380в. Забрали его с какого-то завода.
Один электрик мне дал совет: как из из двухфазного сделать однофазный, при этом ничего наматывать или перематывать не надо! Две первичные обмотки соединить параллельно (если будем варить 4-ой или 5-ой), чтобы магнитный поток совпадал. Или подцепить только одну первичную обмотку для 3-ки. Вторичные обмотки не трогать! Даже если подцепить одну первичную обмотку(а сейчас они соединены последовательно), то напряжение на выходе вторички поднимется на U*1,73, т.е. до 83,3в! Ток до 160А. Но при сварке более толстыми электродами(4мм,5мм), одна обмотка будет сильно греться, поэтому первички можно запаралелить!
Правильно ли его суждение?
Одну сетевую катушку включать не советую. Работать будет, но не совсем правильно, т.к. нарушается симметрия трансформатора, во вторичных катушках будет наводиться разная ЭДС. Если уж включать одну первичную, то и вторичную одну оставить. При включении первичных и вторичных обмоток в параллель увеличится мощность аппарата. Все это будет работать, если в сети пониженное напряжение. Если нормальное - 220-230В, то обмотки могут греться. Ведь сократили количество витков в 2 раза, а напряжение в 1,73, след ток в первичных обмотках увеличится. Но возможно аппарат изготовлен с запасом. Надо подключить отмотки параллельно, включить транс и замерить ток ХХ (знакомый электрик поможет). Если великоват, можно добавить витки в первичные обмотки (на вскидку - витков 15 медным проводом 5-6 мм2.
Какова величина тока ХХ? Если я не ошибаюсь, то не более 1 А(чем меньше тем лучше).
Ток холостого хода должен быть оптимальным, для каждого типоразмера трансформаторов он свой. Прилагаю методику проверки сварочного трансформатора.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ_ПРОВЕРКА_СВАРОЧНОГО_ТРАНСФОРМАТОРА.doc
