Советы начинающему аргонщику
TIG аргон инвертор
Сообщений в теме: 969
#141 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 716
Отправлено 28 Октябрь 2018 21:58
В Багдаде все спокойно!
Поменял баллон и все стало на свои места. Пообщался с хозяином фирмы где беру газ, теперь плохие баллоны буду менять без проблем.
Очередная мясорубка с износом пипсика. Соответственно наплавка. Присадок ф1,6мм
  • 8
#142 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 234
Отправлено 28 Октябрь 2018 22:22
ВлаДон, я договорился баллоны менять свои, на свои. Потому как сам аргон в порядке, просто некоторые .удаки, выпускают все до талого из баллона, привозят без остаточного давления, когда влага попала в баллон.
На фото подписанный баллон.
И менял поставщиков, бестолку, .удак всегда найдётся. Подписать баллон, самый оптимальный вариант.
Сообщение отредактировал Hlorofos: 28 Октябрь 2018 22:31
  • 9
#143 sds
sds
  • Cообщений: 15
Отправлено 29 Октябрь 2018 09:06
Мил человек, а пару - тройку вечеров почитать эту тему что мешает? Там есть ответы на 99% твоих вопросов.
читаем, только у каждого свое мнение по этим вопросам.
#144 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 863
Отправлено 29 Октябрь 2018 10:22
Так и условия у каждого свои. Разные руки, разные аппараты и горелки, разный металл. И Вам надо своё мнение выработать. Как там у Александра Сергеевича - "... и опыт, сын ошибок трудных...".
#145 ilbrutto
ilbrutto
  • Cообщений: 1
Отправлено 29 Октябрь 2018 19:11
Кто использовал п/автоматную проволоку в качестве присадки при аргонной сварке? Например, сварка стали 03Х17Н14М2 с использованием п/автоматной проволоки св-04х19н11м3. Просто проволока уже есть, покупать прутки неохото. Так можно делать?
#146 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 855
Отправлено 29 Октябрь 2018 19:13
ilbrutto, Конечно можно использовать.
#147 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 30 Октябрь 2018 13:33
Попался фрагмент по другому поводу, мысли относятся ко многим занятиям, думаю, к сварке тоже применимы, к подбору режимов, методов и технологий:
#148 uda76
uda76
  • Cообщений: 191
Отправлено 30 Октябрь 2018 20:51
Хорошо показана техника исполнения, хоть и по буржуйски, но всё понятно
Не надо класть в салаты гренки, они царапают лицо.
#149 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 01 Ноябрь 2018 08:45
интересная техника подачи прутка
  • 8
#150 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 234
Отправлено 02 Ноябрь 2018 09:33
Anton VL, судя по шву, ему лучше правую руку тренировать.
#151 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 367
Отправлено 02 Ноябрь 2018 18:07
Думал -думал где это уже видел. Да у гламурного сварщика. :)
Настольный сварщик :) .
#152 ONYX666
ONYX666
  • Cообщений: 5
Отправлено 09 Ноябрь 2018 21:08
Здравствуйте мужики.
Нужна Ваша помощь.
Ситуация следующая!
Купил сей аппарат AuroraPRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE
Купил 2 месяца назад. Все это время лежал в коробке в гараже.
Сейчас только дошли руки опробовать.
И тут то я огорчился (надеюсь зря)
   1) РДС на аппарате отработал норм, все регулируется все отзывается.
А вот режим ТИГ кажись мертвый.
На крутилки не отзывается, сила дуги визуально в одном положении, и что то сверкает внутри корпуса.
Балона с аргоном пока нет, пробовал как есть из коробки. Может ли это быть из за этого?
Снял небольшое видео, посмотрите пожалуйста, все поймете.
#153 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 09 Ноябрь 2018 21:16
ONYX666, а что ту советовать? Аппарат на гарантии, однозначно в сервис.  Если что, у нас тут представитель Авроры есть  Константин Краев.
#154 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 890
Отправлено 09 Ноябрь 2018 21:17
ONYX666
 В аппарате разрядник работает так и должно быть с поджигом HF .
Ну и первым ....первым делом подсоединить АРГОН и должон заработать как зверь  , да и не забывайте обратный кабель (массу) цеплять за стол или деталь .
Сообщение отредактировал selco: 09 Ноябрь 2018 21:19
#155 ONYX666
ONYX666
  • Cообщений: 5
Отправлено 09 Ноябрь 2018 21:19
Вы видео не смотрели?
#156 Георгий 11
  • Cообщений: 10 669
ONYX666,я так думаю,что без аргона ни кто не пробовал варить.А по гарантии по какой причине понесете?Потому что без газа не варит или потому что при выключенном свете в аппарате искрит?
#157 Graff_1
Graff_1
  • Cообщений: 38
Отправлено 09 Ноябрь 2018 21:20
Нужна Ваша помощь.
Ситуация следующая!
Да все там нормально, осцилятор работает, на дисплее цифра 140, это ампераж, только он и меняется, остальное крути крутилку, нужные параметры меняются, на табло при этом остаётся только сила тока. К аппарату почитай инструкцию из коробки, и изучи принцип работы tig сварки, в данном случае с высокочастотным поджигом дуги.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
#158 ONYX666
ONYX666
  • Cообщений: 5
Отправлено 09 Ноябрь 2018 21:21
А, ну, то есть все ок я так понимаю?
Вы видюшку смотрели?
Внутри сверкает когда дуга горит и когда держак просто в руке нажимаю.
Блин, аппарат новый... с коробки только
ONYX666
#159 Graff_1
Graff_1
  • Cообщений: 38
Отправлено 09 Ноябрь 2018 21:23
Все там нормально, искрит осцилятор, пытается зажечь дугу, без аргона,начни варить друга зажгется, и будет все нормально
#160 ONYX666
ONYX666
  • Cообщений: 5
Спасибо большое.
Надо изучать однозначно.
Я не аргонщик (пока) для меня это все новое.
И инструкция там беспонтовая, ее можно сказать нет.
Модератор темы
