Советы начинающему аргонщику
TIG аргон инвертор
Сообщений в теме: 1472
#1421 sherwood
sherwood
  • Cообщений: 150
Отправлено 04 Апрель 2021 18:07
В общем на обратном валике идет по серединке некая полосочка - линия
Понятно. У меня такого было (полоска по середине) на чернухе, только не с обратной стороны а с стороны шва. С обратной стороны у меня почти всегда валики, а иногда даже лучше чем с стороны шва.  :D
Grovers WSME 200E Pulse AC/DC, WP-26, педаль, Tecmen ADF - 730S TM15.
#1422 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 115
Отправлено 04 Апрель 2021 18:11
sherwood, И на кратер , в окончании добавляйте больше присадка, лишнее можно убрать после.
#1423 sherwood
sherwood
  • Cообщений: 150
Отправлено 04 Апрель 2021 18:18
Понятно, спасибо. А что по поводу канавки с обратной стороны? Теоретически должно быть лучше, когда ее нет то надо очень точно если можно так сказать следить за проплавлением  обоих частей детали, чуть одну меньше проплавил и вот с обратной стороны валик переметнулся только на одну деталь. А если есть канавная, то металл в этом месте намного тоньше и он то точно переплавится на обоих концах трещины.
#1424 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 115
Отправлено 04 Апрель 2021 18:25
Не надо , толщина металла не такая большая. Зачистить желательно. Попадаются такие поддоны что, визуально просмотреть можно, добраться до трещины не представляется возможным.
Продавливайте присадком .
#1425 sherwood
sherwood
  • Cообщений: 150
Отправлено 04 Апрель 2021 18:34
Да, и шов у меня по большей части матовый. Это значит я его перегрел? Чем это черевато? Когда сваривал вроде ванна была как стеклышко а когда остыла стала матовой. Понимаю что словами этого не объяснить но может есть какие видимые критерии по которым можно понять что уже пора двигать электрод дальше. Или может я присадки мало добавляю и из-за этого ванна перегревается. Я присадку только макал, а наверное надо запихивать ее в ванну.
Сообщение отредактировал sherwood: 04 Апрель 2021 18:34
#1426 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 115
Отправлено 04 Апрель 2021 18:41
Не переживайте так. Всё нормально.
Образовалось пятно расплава подали присадку, в идеале расплав должен быть больше, и постоянно подавать присадку- без отрыва.
#1427 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 948
Отправлено 04 Апрель 2021 18:44
До сварки видимая трещина снаружи была намного больше чем изнутри. Когда прошёлся снаружи кое-где продавил, а кое где шов вылез на одну сторону. Сейчас вспомнил одно видео уже не помню кого, он говорил что бы с обратной стороны получился хороший ровный валик то надо было по трещине сделать такую же канавку как и снаружи, тогда проплавление было бы ровным с обоих сторон трещины.
В теории - да, в практике далеко не так.
#1428 sherwood
sherwood
  • Cообщений: 150
Отправлено 04 Апрель 2021 18:46
Понятно. Спасибо всем. На неделе постараюсь заварить все и проверить на герметичность.
#1429 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 948
Отправлено 04 Апрель 2021 20:05
Техника "запихивания" присадки в ванну имеется, но как правило на говносплавах что бы погасить или минимизировать кипение. Тут случай другой. При подаче присадки тебе надо смотреть не только на саму ванну, а еще и край ванны после электрода, именно там формируется "чешуя". И количеством присадка ты можешь поднять или опустить высоту чешуй. Попробуй, посмотри ... по новому...
#1430 sherwood
sherwood
  • Cообщений: 150
Отправлено 07 Апрель 2021 12:42
Фото наверное не нужно, думаю профи с таким сталкивались. Обнаружил на данном поддоне много мелких трещин как паутина, на участке примерно 20см на 20см, на боковине с обоих сторон. Герметичность поддона буду наверное сегодня проверять и это тоже проверю. Думаю там нет сквозных трещин но выглядит как то не очень. Как думаете будет такой "ходить",
#1431 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 763
Отправлено 07 Апрель 2021 12:49
Не будет.
Если обед уже кончился,то самое время для перекура!
#1432 sherwood
sherwood
  • Cообщений: 150
Отправлено 07 Апрель 2021 12:57
Заваривать (с перекрытием шва) с обоих сторон?
#1433 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 791
Отправлено 07 Апрель 2021 20:39
Это может  просто "паутинка" при литье усадка и бывает такое .
В общем задача ,,,, проверить тщательно лупой мощной как с одной стороны  так и с другой и на какой либо стороне "паутинки " не должно быть , в общем тщательно рассматриваем - анализируем и заплатку всегда успеем , но скорее она там не к чему , ну и проверка на герметичность последняя инстанция .
<p>чо думаю , то и пишу.
#1434 Calma
Calma
  • Cообщений: 701
Отправлено 07 Апрель 2021 20:57
Это может  просто "паутинка" при литье усадка и бывает такое .  В общем задача ,,,, проверить тщательно лупой мощной как с одной стороны  так и с другой и на какой либо стороне "паутинки " не должно быть , в общем тщательно рассматриваем - анализируем
 Можно еще горелкой пропановой, бутановой легонько прогреть. При наличии трещины, как правило масло полезет, при дефектах литья, как правило масло не будет лезть.
 Но самый простой способ — керосин и мел.
#1435 sherwood
sherwood
  • Cообщений: 150
Отправлено 07 Апрель 2021 21:01
Это может  просто "паутинка" при литье усадка и бывает такое .  В общем задача ,,,, проверить тщательно лупой мощной как с одной стороны  так и с другой и на какой либо стороне "паутинки " не должно быть , в общем тщательно рассматриваем - анализируем и заплатку всегда успеем , но скорее она там не к чему , ну и проверка на герметичность последняя инстанция .
 Привет.
Так выглядят трещины:
снаружи итог:
внутри итог:
так намазал мелом и проверил на керосин, протечек нет:
#1436 selco
  • Cообщений: 8 791
Отправлено 07 Апрель 2021 21:09
 Привет. Так выглядят трещины:
Привет!!!
Ну это еще не о чем не говорит и нужно проверить , можно как выше отписали  .
Можно еще шабером в доль трещины чуток снять и лупой смотреть трещина сие или только видимость ее , почем у шабером и вдоль трещины ,,, а чтобы не "зализать" ее и если лепестком или чем еще то залижите и не чего не увидите ,,,,,,,,, и главное проверяйте обратную сторону и нет ли там "зеркальных - похожих " дефектов .
В общем надо с поддоном еще поработать для полной уверенности .
#1437 Calma
Calma
  • Cообщений: 701
Отправлено 07 Апрель 2021 21:16
Мне кажется, что нет там больше трещин, керосин бы сразу показал. На 1 фотографии видны дефекты литья.
#1438 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 563
Отправлено 07 Апрель 2021 21:25
Оксидная  пленка. Примерно тоже, что и окалина на стали после прокатки.
#1439 sherwood
sherwood
  • Cообщений: 150
Отправлено 07 Апрель 2021 21:35
Вот такое с двух сторон:
Возможно это дефект литья, но выглядит как будто весь потрескался. Когда прогревал газовой горелкой вроде грязи из них не шло. Там где были действительно трещины, грязь сразу показывалась.
#1440 selco
  • Cообщений: 8 791
Отправлено 07 Апрель 2021 21:38
Они и есть , киросин не чего не показал и значит все в порядке и не один годок поддон послужит .
    Yandex (1)
Модератор темы
