#1381
Отправлено 15 Март 2021 12:21
#1382
Отправлено 15 Март 2021 12:52
Кстати, по поводу светодиодного освещения стола и высокочастотного асцилятора на аппарате. Их надо изолировать друг от друга. Висел значит прожектор на стойке металлического стола, зажигаю дугу, а пробоя на массу не получилось, кусочек скотча помешал, в итоге - хлопок и умер прожектор, благо у меня их с запасом с разбора помещения.
#1383
Отправлено 15 Март 2021 15:09
Труба Ф - 40 мм, длина 2000 мм, я ставил 25 л/мин на сек 40-50, потом убавлял до 8-10 л / мин и варил. Как поступили бы Вы? Кстати, перед продувкой заклеиваете все стыки или все кроме одного, того который собираетесь варить?
С поддувом недавно варил бочки свои под пивоварку.
Исходил из того что аргон тяжелее воздуха, и поэтому наполнял с небольшим,
около 3-4 л/мин дабы не перемешивался с воздухом .
При сварке увеличил до 5-6 л/мин.
Отверстие сделал сверху 4-5 мм и наполнение проверял горящей спичкой.
Внутрь бочки аргон задувал с помощью такого сита ранее изготовленного для этой цели.
#1385
Отправлено 15 Март 2021 18:30
,что бы не было выплеска.
Не совсем понятно, выплеска чего и как это проявляется?
#1387
Отправлено 15 Март 2021 20:58
Сергей09,у меня 200 мм.диаметр,при задуве 10 л корень изнутри был желтого цвета.Опытные люди подсказали,увеличить давление поддува,но выходное отв.тоже увеличивать надо,что бы не было выплеска.Теперь варю поддув 20 л,три отв.выходных по 5 мм.,все хорошо.
Цвет серебра, конечно предпочтительно, да и золото - не грех.
Но у меня получалась хорошая защита на меньшем расходе ещё на источнике фрониуса древних времён,
тогда экспериментируя улавливал баланс продув/поддув применяя чувствительный манометр.
Сейчас на Спике, также расход не накручиваю.
#1389
Отправлено 15 Март 2021 22:02
Раз пошла такая пьянка,хочу применить для поддува/ задува вот такого типа ротаметры,а на конец шланга пыпку из фильтрующего элемента редуктора,шоб распыляла ламинарно.Не знаю ещё зачем мне поддува,ну а вдруг.Я прально мыслю?
#1390
Отправлено 15 Март 2021 22:22
Я прально мыслю?
Наверное, многие озвученные параметры правильны,...... но для своего конкретного объема задуваемой детали. Основное, наверное вытеснить кислород из объема и создать гарантированную подпитку защитного гага, который не увеличивает давление в задуваемом объеме.
Самбурно как-то выразился.
#1392
Отправлено 15 Март 2021 22:30
я опа и того.
.....не угадал....с размерами ...
http://технотрон.рф/...ty-kornja-shva/
Сообщение отредактировал Calma: 15 Март 2021 22:31
#1393
Отправлено 15 Март 2021 22:36
Нет смысла покупать такой штуцер.
Смысл защиты заключается в создании совсем небольшого подпора давления аргона внутри,
и нельзя давить с большим давлением, дабы не смешивать с оставшимся воздухом в ёмкости.
Я использовал это сито, т.к. оно было собрано , а прямое его назначение - для сварки листов,
подкладываю снизу.
#1396
Отправлено 15 Март 2021 22:47
Сергей09, У меня имеется.Дело не в штуцере ,а в фильтрующем элементе,который из прессованного порошка и по идее должен хорошо распылять газ,без завихрений .
Завихрений при малых давлениях не будет,
да и ротаметр чувствительный хорошо бы приколхозить на выход из ёмкости - более информативно получится
при настройке.
#1397
Отправлено 16 Март 2021 09:00
kamargoo,есть щетки на болгарку у 3М,по виду на пластик похожи,тонкие,толщина набирается,приезжали демонстрировали,но предприятие не купило.Хорошо снимает поверхностный слой до блеска.
Знакомая ситуация!приносил из гаража магнитные уголки показать.что так быстрее сборка идет.слесарь просил магнитные уголки 2года.начальник упёрся .в итоге сам купил по 150р пару.это видимо повсеместно
#1398
Отправлено 26 Март 2021 10:49
Только вчера заметил на своей маске (Foxweld Gefest 9700V) "косяк". Вроде маска уж не совсем голимая и не нонейм и такой косяк. Фактически затемнение увеличивается по часовой стрелки, а цифры показывают, что для большего затемнения надо крутить против часовой стрелки. И полоска увеличивается по толщине по часовой стрелки. Или лыжи не те или я ........
Сообщение отредактировал sherwood: 26 Март 2021 10:52
Grovers WSME 200E Pulse AC/DC, WP-26, педаль, Tecmen ADF - 730S TM15.
#1399
Отправлено 26 Март 2021 13:31
И вопрос, для чего нужно внутреннее защитное стекло? Наружное понятно. Если для того что бы случайно не повредить фильтр, то если пользоваться аккуратно то можно наверное снять, что бы видимость не искажало.
#1400
Отправлено 26 Март 2021 14:08
Конечно если у вас чисто и абразивной пыли немного, то можно и убрать, просто если маска недешевая, то проще заменить защитное стекло. А так если нет средств купить маску от "фирмы" то посмотрите в сторону Текмена, РосМз. Глаза дороже. На краний случай пассивная маска с 11 дин фильтром.И вопрос, для чего нужно внутреннее защитное стекло? Наружное понятно. Если для того что бы случайно не повредить фильтр, то если пользоваться аккуратно то можно наверное снять, что бы видимость не искажало.
Техносварка: Советы и ответыАвтор lopik2 , 03 Дек 2012 |
Советы начинающему аргонщику, часть 3Автор 340i , 16 Янв 2017 |
Советы начинающему аргонщику, часть 2Автор Javert , 09 Окт 2015 |
Советы начинающему аргонщику, часть 1Автор Антонио31 , 15 Янв 2012 |
Опрос:
Конкурс: советы, рекомендации, замечанияАвтор Andrew , 05 Мар 2014 |
Металлообработка →
Станочная →
Восстановление пресс -форм наплавкой и последующей доводкойАвтор Точмаш 23 , 26 Дек 2020 ![]() |
О сварке в общем →
Расходные материалы →
Вебинар - Способы эффективной защиты от сварочных брызг.Автор Rutector , 23 Окт 2020 ![]() |
О сварке в общем →
Аргонодуговая сварка — TIG →
Ремонт рамы мотоцикла Сузуки.Автор Точмаш 23 , 04 Окт 2020 ![]() |
Сварочное оборудование →
Производители и бренды. →
EVOSPARK →
Сварочная лабораторияАвтор Учусь , 01 Окт 2020 ![]() |
О сварке в общем →
Скорая техническая помощь →
Ремонт рамы мотоцикла СузукиАвтор Точмаш 23 , 22 Сен 2020 ![]() |
