Советы начинающему аргонщику
TIG аргон инвертор
Сообщений в теме: 1268
#1241 sherwood
sherwood
  • Cообщений: 84
Отправлено 10 Январь 2021 10:21
кронштейн сварили?
Нет, пока стол начал делать для сварки из профильной трубы. Как раз рамку на днях и прихватывал. Кронштейн это регулировочный механизм для плуга. Стол сделаю и начну, надо еще потренироваться как заполнять швы. Там будет сталь наверное 5мм, будет фаска с притуплением, такой шов ни когда не делал, даже не пробовал.
Grovers WSME 200E Pulse AC/DC, WP-26
#1242 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 614
Отправлено 10 Январь 2021 10:30
sherwood, по размерам шва и разделку смотрите в гостах. Там всё нарисовано.
Уши (в которых отверстия) стянет  сваркой миллиметра на три. Приварите к ним какую-нибудь железяку, и на следующий день, после сварки срежьте её. Утяжка в таком случае будет до миллиметра.
#1243 sherwood
sherwood
  • Cообщений: 84
Отправлено 10 Январь 2021 10:38
Там будет втулка с концов которой будут выточки которые будут вставляйся в пластины и сверху буду выступать на 3мм, где и будут обварены.
Я только учусь. Госты смотрю, но смотреть одно а сделать совсем другое. До осени время есть, думаю должно получится. Да и пока думаю над некоторыми узлами и появляются мысли как сделать лучше. Спасибо за совет.
#1244 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 819
Отправлено 10 Январь 2021 13:07
Вы то же самое видите при сварке?
Еще раз рекомендую посмотреть на дугу через стеклянный светофильтр чтобы отсечь влияние светофильтра хамелеона.  Прям жду результата...
#1245 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 935
Отправлено 10 Январь 2021 14:54
Поддержу,т.к. у самого такая специфика зрения,что при сварке на малых токах чернухи\нержи всё прекрасно вижу только тогда,когда выставляю 7-8 DIN
#1246 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 614
Отправлено 10 Январь 2021 16:58
sherwood, то что говорит Вад11, насчёт стекла -- это важно. Хамелеоны хорошо умеют всё портить.
#1247 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 10 Январь 2021 17:42
Кружком обвел. Вы то же самое видите при сварке? Я да. Но если поменять электрод на 1.6 при токе 70А то то что обвел красным пропадает и остается один электрод белого цвета.
Владимир , да это не дело и поддержу , электрод и ванну должно быть видно всю , а вот ореол дуги он как бы виден но так скажем в полупрозрачном виде и остальное видим через него "ореол"  и если у вас не так то может и маска виновна и кстати что за маска? , ну или затемнение не правильно выставляете или она так сама делает .
В общем вот смотрите дуга и затемнение на разных стеклышках хороших мне дружек из Германии присылал .
Так вот если не достаточно затемнение и тогда да как вы выше обвели ореол захватил власть и не черта не видно кончика электрода а мы его обязаны видеть так как иногда длина дуги бывает меньше 1мм .
И вот Владимир я вчера специально показал мульти-пульти про заточку и она тоже влияет на "ореол" и длина дуги тоже сильно влияет и может вы слишком длинную дугу держите?
  Стеклышки
Дуга и уже не помню где какое стеклышко но видно по самой дуге и чем темнее тем ореол "прозрачнее" , если можно так выразиться .
Мыльница конечно сильно искажает и глаз видит так скажем кардинально по другому , но представление о затемнении дает.
ЗЫ , вот тут у нас такие же отличные стеклышки продавали может и сейчас актуально
http://websvarka.ru/...ro/#entry440720
Сообщение отредактировал selco: 10 Январь 2021 17:52
#1248 sherwood
sherwood
  • Cообщений: 84
Отправлено 10 Январь 2021 18:18
Я помню, как до огорода доберусь возьму маску и попробую.
Попробовал все режимы, для меня кроме яркости ни чего не менялось. Проставил 5-9 и покрутил ручку, не очень комфортно очень ярко, но на электроде все равно фонарик. Поставил 9-13 и крутилку поставил на 12, так вроде комфортно, но фонарь на электроде присутствует. Ток 75А, поставил электрод 1.6 вместо 2.4 и фонарь пропал, остался один белый электрод и ореол не большой вокруг него, но он прозрачный, можно сказать что и нет ни чего.
https://www.vseinstr...f-r-9700v-5294/
Такая. Пока наверное не буду ее менять, так как мне видно с 1.6 все хорошо. Большие толщины пока не использую, а дальше будем поглядеть. Пока для меня важно подача присадки, ни как не могу отработать технику. И дело не в навыке, а в том, что я ни как не пойму в чем мои ошибки, а это самое главное. Ток 70А, металл 2мм, присадка 1.6мм, вроде виду быстро, но с обратной стороны валик и сверху бугор, как бы вроде много присадки, но если много присадки в ванне почему она проваливается. Двигаю вперед горелку чуть расплавил и присадку, она же не должна провалится, так как металла много. И с обратный стороны должен быть валик или нет, если например в стык сваривать две пластины?
Да, все так как на фото, ярче и темнее, но на всех фото фонарь на электроде присутствует и его не видно (кончик электрода), только вокруг ярче или темнее.
#1249 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 407
Отправлено 10 Январь 2021 18:34
Я вот третий день читаю и перечитываю последние страницы. Может кто объяснит, должен я видеть ореол вокруг кончика вольфрамового электрода или нет? Должен ли я подсвечивать дежурной дугой результаты своего труда?  Может маску получше купить :)
Настольный сварщик :) .
#1250 selco
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 10 Январь 2021 20:53
Дмитрий , должен и вот сейчас только "слепил из того что было" , то есть где мыльница поймала "правильный фокус" , вот я так вижу свой электрод .
Может вы не совсем под правильным углом свое наблюдаете и по сему может поменять как нить угол обзора или что нить еще ,,,, если конечно ореол мешает ,,,,, но и без кончика вольфрама тонкое типа бритва к 5мм или даже пивная банка или сота радиатора точно не получиться .
#1251 sherwood
sherwood
  • Cообщений: 84
Отправлено 10 Январь 2021 21:02
Диаметр электрода какой?
#1252 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 407
Отправлено 10 Январь 2021 21:04
Я в своём вопрошении поюродствовал :).  Я в своей маске вижу всё(особенно когда очки одел). И первый ореол и второй купол и кончик вольфрама. Просто не понимаю местных проблем :).
#1253 selco
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 10 Январь 2021 21:13
Владимир , ты думаешь я помню и эти "зарисовки" из 2015г ,  да и дуга "сборная что поймала мыльница " первая от Селко , вторая конечная от Форсаж500 , да ладно и не столь важно ,,,,,, но точно могу сказать что электрод 3,2 мм или 2,4 мм и они у меня основные , другие редко когда пользую .
Дмитрий , ты думаешь я не понял ,,,. понял  :friends:   ,,,, ну и как то надо наставлять молодежь  и вот "отрыл " в ПК что мыльница смогла поймать как человеческий глаз и тогда она по новее была , сейчас уже точно так не поймает , да и мы очки надели  :)
#1254 sherwood
sherwood
  • Cообщений: 84
Отправлено 10 Январь 2021 21:15
Я в своём вопрошении поюродствовал .  Я в своей маске вижу всё(особенно когда очки одел).
Вспоминаю себя когда так же насмехался. А потом я стал старше. К чему Ваш пост?
3,2 мм или 2,4 мм
Дык судя по настройкам у Вас 220А верхний ток, а это ток из диапазона этих диаметров электродов. Если все таки у меня получится снять то что я вижу на двух разных диаметрах, то покажу.
#1255 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 407
Отправлено 10 Январь 2021 21:17
Мое видео. Здесь выкладывал. Пытался найти наилучший режим съёмки. Разгонял ток от нуля до 160 ампер и обратно в  ноль. Более менее с 12:50. Человеческий глаз значительно круче :).
#1256 selco
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 10 Январь 2021 21:23
Согласен  :friends:
Но вот смотри недавно кто то темку создал и спец камеры тоже огО ....., правду заметил в цвете тоже не очень и вот они через программу или еще как пропускают и черно-белое просто супер становиться "ореол" убирают полностью почти .
http://websvarka.ru/...ry/#entry443411
ЗЫ вот бы sherwood Владимиру тоже что поснимать -видео и суды , может жена на тел. поснимает и сейчас у моей на тел. камера покруче моей мыльницы .
Сообщение отредактировал selco: 10 Январь 2021 21:25
#1257 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 407
Отправлено 10 Январь 2021 21:27
Я ещё понимаю зачем ореолы убирать в сьёмочных делах. Там нужно "ВАУ"(красота). Но при сварке по ореолам я могу понять границы(пятно или зону сварки). Могу понять аэродинамику сопла, линзы и вольфрама :) . Могу понять почему присадка плавится быстрее чем успеваю в ванну ткнуть. Вот оно как.
Сообщение отредактировал chdv1971: 10 Январь 2021 21:29
#1258 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 332
Отправлено 10 Январь 2021 21:34
они через программу
подсветка лазером.
#1259 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 407
Отправлено 10 Январь 2021 21:40
Это не смешно. Вы пытаетесь вывести зависимости, которые на самом деле легко свести на нет легким дуновением ветра. Там тысяча переменных. Вам же говорят: просто варите. И вы со временем отбросите многие переменные. Неужели в настоящей бурсе учат зависимости тока от диаметра электрода и присадки по таблицам?.
#1260 sherwood
sherwood
  • Cообщений: 84
Отправлено 10 Январь 2021 22:18
Я так понимаю судя по видео с фильтрами, на камеру будет тоже самое в плане того что я не смогу показать что я вижу на самом деле. Камера наверное этот фонарь и будет снимать.
Это не смешно.
Согласен, это не смешно.
Вы рассуждаете с точки зрения человека умеющего сваривать. Я Вас понимаю, если Вы вдруг начнете изучать материал который до этого не знали, то Ваши Вопросы будут казаться глупыми. Только я это понимаю, что человек только учится.
А вот тут действительно смешно. Вы умеете водить автомобиль? Если да то поймете. Я могу тронутся и с 4 передачи на карбюраторном моторе и на ровном асфальте и с 5-ой. НО, в авто-школе же этому не учат, или учат? Ты просто катайся, трогайся с какой хочешь, врезался в столб не беда, главное практика, сбил кого - да ерунда все это. В любой профессии есть основа, которой нужно придерживаться при обучении, как и в авто-школе учат переключать передачи на определенной скорости и на определенных оборотах двигателя, при которых движок точно не захлебнется. А вот когда освоишь это, то можешь и в натяг пускать авто или пошустрее раскрутить мотор прежде чем переключать на повышенную передачу. Или в училище на сварщика, вышел мастак дал каждому по держак и электроду, ни про углы, ни про то какой держать зазор, ни про ток. Главное сваривайте, а я потом к Вам в конце года зайду посмотреть, а на глупые вопросы учеников на каком токе сваривать ответ один, да похер, я могу на лубом. Действительно смешно. Я несколько месяцев правда не постоянно, а иногда пару часов в неделю пробовал швы ложить и всегда видел этот фонарь, даже не мог проконтролировать зазор, просто на ощупь так сказать. Попробую поднять повыше на несколько сантиметров, дуга-фонарь не гуляет, значит изначально держал достаточно низко и опускаю опять ниже. А тут всего навсего поменял электрод согласно рекомендации для таких токов и картина поменялась. Теперь даже не задумываюсь какой зазор, я его вижу. Теперь подача присадки, тупо ее пихать из дня в день не понимая в чем ошибка это не то, это время на ветер. Думаю тут точно нужно видио, тогда наверное будет ясно что делается не так или быстро или медленно или не вовремя и т.д.
Модератор темы
