Советы начинающему аргонщику
TIG аргон инвертор
Сообщений в теме: 1056
#981 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 913
Отправлено 06 Ноябрь 2020 15:32
 К слову как лучше подключать массу к сварочному столу?
Fossil,проблема в горелке или вольфраме,массу без разницы как зацеплять.
Но лучше цепляться непосредственно к детали, меньше будет "блужданий".
#982 qwerty444
qwerty444
    Так это - Турция. Там тепло.
  • Cообщений: 208
Отправлено 06 Ноябрь 2020 15:43
Спасибо за развернутый ответ.
Ребят, объясните феномен. Как может пробивать высоковольтный поджиг от вольфрама на сварочный стол при полностью отключённом кабеле массы?
заземление наверное, качественное
#983 Xray
Xray
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 Ноябрь 2020 19:12
     Прошу помощи!   На листовой нержавейке  толщиной 2мм,  лежит без зазора листовая медь толщина 1 мм. Край меди не выступает за нержавейку. При попытке сварки телом меди к нержавейке сварочная ванна иногда расползается на две - одна на меди другая на нерже и никак не хочет сливаться обратно. Иногда шов получается, но чаще идет раздвоение ванны. Ток ставлю 65-70А (медь тепло в себя забирает) Электрод красный 1,6.   Буду длагодарен если тыкните в нужную информацию.
Да, сварочный примитивный Fubag in 170  MMA c функцией ТИГ соответственно все настройки только сила тока. Поджиг- чирканьем, спада дуги нет.
   Спасибо!
#984 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 086
Отправлено 19 Ноябрь 2020 19:19
Может приподнимается и поджимайте ближе к шву ,,,,, ну а по большому счету вам нужна проволочка вот сия нет нет да добавить не обходимо и как же без нее .
http://websvarka.ru/...ovaia-cusi3mn1/
#985 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 195
Ток ставлю 65-70А
Это просто рабочий ток для сварки двоешной нержи. Поэтому если вы считаете что навалили это не так, хотя 1мм медяшки может и подойдет. Металл чистый? Зазор между медяшкой и нержей не гуляет, а во время сварки? Может прихваток маловато? Ставьте точки каждые 3-4см, на токе ампер так в 150-170, клац и готово. А дуговой промежуток какой? По традиции чем меньше тем лучше, удерживайте 0,5-1мм, на прихватках на большом токе, лучше стремится к минимальной длине дуги.
#986 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 163
Отправлено 19 Ноябрь 2020 19:20
О! достойный пример... что ваяем? Просто интересно.... зазор-это враг-надо исключить , так как если его нет-то он может сразу появиться в силу термической деформациии, много не надо.... по оЧучениям-мало тепла( току) .... далее-цельтесь в край нержи   а не в край  Cu или сопряжение листов... то  есть зажгитесь на нержи и как бы подкатите тепловое пятно под медь....должно получиться
Техника-конечно не для перфомансов подобных....
Сообщение отредактировал welderman: 19 Ноябрь 2020 19:27
#987 Xray
Xray
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 Ноябрь 2020 19:48
     Как ни странно нашел и купил на развес в СПб МНЖКТ только 3мм :)  Но ее как слона туда пихать (не получается)
Металл чистый, зазор не увеличивается. Дело тут именно в рукожопости моей или в настройках каких. Потому как даже без присадки иногда получается на мой взгляд  шов ну пусть на 3- но шов.  А иногда берет и расползается.  Если горелку под прямым углом держать то совсем не сливается. Если градусов 45 то лучше.
Если подытожить советы то
1 не допускать зазора
2 нужна присадка  Кстати что лучше для меди с нержавейкой МНЖКТ или   СuSi3 (ее вроде много в магазинах) ?
3 поменьше расстояние между ванной и электродом
4 возможно увеличить ток
В ближайшие дни попробую.
Подправьте пожалуйста если упустил чего
Всем добра!
#988 selco
  • Cообщений: 8 086
Отправлено 19 Ноябрь 2020 20:00
1 не допускать зазора 2 нужна присадка  Кстати что лучше для меди с нержавейкой МНЖКТ или   СuSi3 (ее вроде много в магазинах) ? 3 поменьше расстояние между ванной и электродом
Вот это -главное что ваше скопировал .
МНЖКТ и CuSi3 почти одно и тоже , но именно по сварке CuSI3 получше себя ведет так скажем попроще ей ,,,, МНЖКТ при сварке (скорее всего имеет редкоземельные металлы в составе ) на поверхности имеет некую пленочку и она особо не мешает но не опытным может и помешать.
#989 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 256
Отправлено 19 Ноябрь 2020 20:04
Два разнородных металла с разной теплопроводностью,теплоемкостью и скрытой теплотой плавления.
#990 selco
  • Cообщений: 8 086
Отправлено 19 Ноябрь 2020 20:27
Ну не что им не мешает свариваться меж собой и вот самое "дешмановское " видео отыскал , можно бы и поаккуратнее сварить но кто как умеет или хочет .
#991 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 745
Отправлено 19 Ноябрь 2020 20:49
Сергей, не наоборот?  Нержа на хорошем токе уже уплывет, а медяха только нагреваться начнет...
#992 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 163
Отправлено 19 Ноябрь 2020 20:54
Вад11,как говорят в Нашей Раше-я это делал сотню раз..с прутком это будет гораздо проще....а импульсная машина и вообще сделает процесс неинтересным...шлёп-и готово!
забубениваться в дебри теории тут не станем-решим задачу чисто практически...я бы показал даже, слава партнёрам ВЭМТ-меди и нержи у нас-завались!!! с чернухой проблемы и с Аl
грёбаный ковид....
Сообщение отредактировал welderman: 19 Ноябрь 2020 20:57
#993 Victor Kotyara
Victor Kotyara
  • Cообщений: 65
Отправлено 19 Ноябрь 2020 20:55
Медь при сварке нержавейки можно использовать в качестве защиты) Чтоб кромку какую не оплавить или выступ тонкий прикрыть. Поэтому задача расплавить прежде медь и "толкнуть" ее к стали. На видео выше это видно.
Вот еще, хоть и импульсная сварка, но смысл понятен. Смотреть с 1:59
#994 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 438
Отправлено 19 Ноябрь 2020 21:00
Однако же сваривать тонкую медяху с тонкой нержей ТИГом чирканием- очень на любителя занятие ...
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#995 Xray
Xray
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 Ноябрь 2020 21:10
  Я делал с точностью наоборот. Вначале медь грел, потому как она как не в себя тепло забирает, потом на нерж. Попробую наоборот.  Предположим начало получилось и они соединились, а дальше как вести ванну, чтоб ее не потерять, чтоб на расползлась? Может горелку куда больше надо направить или угол в какую сторону или точно между металлами, зиг загом пойти или наоборот прямо вести и куда больше отклонить  дугу?   Я свариваю не торцы а  привариваю край меди который лежит на нерже к нерже.
Может чего не так объяснил, извиняйте :)
Аппарата пока другого нат :(
#996 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 163
Отправлено 19 Ноябрь 2020 21:21
ТехноБДСМ-наше Всё!!! Мы не ищем лёгких путей!Девиз-нихрена нет -А ОЧЕНЬ НАДО! -наше кредо :pleasantry:
Xray,я студентам часто повторяю( правда, они не запоминают ни хрена), большинство сварочных задач имеют часто не одно решение
и тот, кто посоветует Вам сделать наоборот-тоже может быть прав... дело в некоторых, не всегда афишируемых или неосознаваемых нюансах ... металловедения, техники, возможностей конкретной машины.. и ещё 100500 переменных. кои в итоге и определят успех предприятия.
Victor Kotyara,я бы сделал с точностью до наоборот и тоже  не факт, что изделие не пройдёт контроль по ТЗ..
#997 Nikonor
Nikonor
  • Cообщений: 11
Отправлено 19 Ноябрь 2020 21:24
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста. Только хочу купить аппарат. Нужен для алюминия и нержавейки.
Какой метод лучше использовать для обучения? На чем учиться сначала - на чёрном металле или купить куски алюминия (подойдёт ли обычный профиль из магазина?)
Какой баллон (точнее какого объёма) взять?
Спасибо
#998 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 438
Отправлено 19 Ноябрь 2020 21:32
welderman,Ну нихрена нет тоже разное бывает.Я в свое время на ручник вешал контактор и газ.клапан.Тоже конечно такое,но уже что-то .С другой стороны приходилось на работе плиты наплавлять по 800 кг медные в гелии,а источник в гелии не поджигает дугу ВЧ.Еще более на любителя занятие.)Xray,Как по мне,так свариваемую медь прижать к нерже
механически,вольфрам толще нужно.Видимо металлы деформирует при сварке,пока они холодные общая ванна есть,далее кромки расходятся и образуется какбе две ванны.И где вообще фотокарточки?
#999 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 163
Отправлено 19 Ноябрь 2020 21:33
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Только хочу купить аппарат. Нужен для алюминия и нержавейки.
Лучше вложитесь в обучение в правильном УЦ. Типа нашего. У адекватных преподов. По итогу-дешевле выйдет и быстрее.
 И далее -вперед! Деньги отбивать... среди моих учеников вполне себе приличное количество успешных и исполнителей и сварочных предпринимателей. И подогревают все . И добрым словом и денежкой. Присоединяйтесь. :friends: Беспардонная реклама.Сорри.
Сообщение отредактировал welderman: 20 Ноябрь 2020 19:59
#1000 Nikonor
Nikonor
  • Cообщений: 11
Отправлено 19 Ноябрь 2020 21:43
И далее -вперед! Деньги отбивать... среди моих учеников вполне адекватное количество успешных и исполнителей и сварочных предпринимателей. И подогревают все . И добрым словом и денежкой. Присоединяйтесь. :friends: Беспардонная реклама.Сорри.
Что у вас за учебный центр?
Искал для себя.
Сообщение отредактировал Nikonor: 19 Ноябрь 2020 21:44
    Yandex (1)
Модератор темы
