Советы начинающему аргонщику
TIG аргон инвертор
Сообщений в теме: 969
#941 Сергей09
Сергей09
  • Cообщений: 323
Отправлено 19 Апрель 2020 14:46
Мне не нравятся свитые из проволоки, прутком как то лучше ощущения. Я вот набрал 1.2 толщиной огрызки от па, для мелочевки.
 Согласен, мне также более приятно цельным прутком,
но на  днях понадобился тонкий шов на черном металле,
а у меня в наличии пруток только 2мм, как быть ?
да и 1мм пруток нет смысла покупать, когда в наличии есть 0,8 мм из полуавтомата ER 308.
Для коммерческих целей - да , необходимо весь номинал иметь,
а для дома и семьи ?- нет, конечно же.
#942 Silanti
Silanti
  • Cообщений: 36
Отправлено 19 Апрель 2020 16:46
А какой пруток нужно использовать в зависимости от толщины металла или может взять 1.6 и просто подавать его быстрее если нужно больше металла наплавить ?
#943 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 231
Отправлено 19 Апрель 2020 17:01
Silanti, все зависит от личных навыков и предпочтений сварщика. Лично у меня под чернуху пруток 2 мм + 1 мм остатки с ПА, на нержу пруток 1,6 + 1 мм проволока с ПА, алюминий пруток 2,4 весь. Чем больше разных толщин - тем лучше.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#944 Silanti
Silanti
  • Cообщений: 36
Отправлено 19 Апрель 2020 22:37
Предпочтения это конечно хорошо, но вот у меня так же как и у вас чернуху оптимально варить 2 мм получается .
Пробовал тоньше брать пруток но тогда его приходится подавать гораздо быстрее  что неудобно , можно снизить ток но тогда аргона больше уходит , вот и получается что 2 мм это оптимально .
Единственно пока не могу определится чем варить чернуху,  обычной проволокой или нержавейкой, нержавейка хороша тем
что в ней много легирующих добавок и она даёт несколько раз пройтись по шву что бы его выровнять если что то не устроило.
С обычной проволокой обычно не более 2 проходов, легирующие добавки мешают металлу закипать если место сварки не очень хорошо подготовлено.
Возможно с опытом мне и одного раза будет хватать но пока учусь нержавейка здорово помогает.
Но есть и недостаток швы слишком твёрдые получаются их плохо круг берёт при зачистке.
Сообщение отредактировал Silanti: 19 Апрель 2020 22:45
#945 Ievgen Prokop
Ievgen Prokop
  • Cообщений: 64
Отправлено 27 Апрель 2020 21:02
Добрый вечер!
Есть небольшой технический вопрос по поводу углового соединения 3 мм трубы 88.9 с заглушкой того же диаметра толщиной 3 мм. Проварить очень сложно. Поможет снять фаску на трубе? Или лучше все же сточить заглушку до внутреннего диаметра трубы?
Просто этих соединений 8 и болгаркой придется немного поработать)))
Спасибо за совет
#946 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 353
Отправлено 27 Апрель 2020 21:24
Добрый вечер!
Спасибо за совет
а если зазор дать? Должно упростить задачу...
#947 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 880
Отправлено 27 Апрель 2020 21:36
#948 Ievgen Prokop
Ievgen Prokop
  • Cообщений: 64
Отправлено 27 Апрель 2020 21:37
Тоже думал про зазор. Какой лучше дать? 1-2 мм? Изделие из небольшой длинны трубы с заглушками по обе стороны и несколькими фитингами со всех сторон, не хотелось бы оплошать с размерами.
#949 Ievgen Prokop
Ievgen Prokop
  • Cообщений: 64
Отправлено 27 Апрель 2020 21:39
В обеих заглушках сразу у края нипель.
#950 selco
  • Cообщений: 7 880
Отправлено 27 Апрель 2020 21:42
Ievgen Prokop
Ну а чо сразу не сказали , да и эскизик как это выглядеть будет и на каком давление сие сидеть будет
#951 Ievgen Prokop
Ievgen Prokop
  • Cообщений: 64
Отправлено 27 Апрель 2020 21:46
Прошу прощение! Нашел чертеж. Под даление точно, какое не знаю. Но стенку в 3 мм определили точно.
#952 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 353
Отправлено 27 Апрель 2020 21:47
поддержу Валеру, хоть набросок надо;) а по опыту скажу что зазор в 3мм стягивается почти в 0
#953 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 353
Отправлено 27 Апрель 2020 21:48
яб зазор сделал, а пипетки валил после приварки заглушек в идеале так))
Сообщение отредактировал Psihogen: 27 Апрель 2020 21:55
#954 Ievgen Prokop
Ievgen Prokop
  • Cообщений: 64
Отправлено 27 Апрель 2020 21:57
Значит все же попробовать зазор. Если зазор грубо говоря 2-3 мм, то использую меньшего диаметра пруток и ампер навалить по более? Правильно понимаю? С зазором как-то ещё особо не подружился.
#955 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 353
Отправлено 27 Апрель 2020 22:13
тогда лучьше с несъёмной подложкой, я думаю максимум 120 ампер, хотя на 3 мм яб наверно со 100 начал и посмотрел какое прославление. И педаль или спад в помощь
Сообщение отредактировал Psihogen: 27 Апрель 2020 22:16
#956 Ievgen Prokop
Ievgen Prokop
  • Cообщений: 64
Отправлено 27 Апрель 2020 22:17
Прошу прощения за неосведомлённость))) а что за несъёмная подложка такая?
#957 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 353
Отправлено 27 Апрель 2020 22:32
это если заглушку делать как на картинкеда и 3 миллиметра вроде легко прославляются простым сундуком... у меня 200р сварог на работе....
Сообщение отредактировал Psihogen: 27 Апрель 2020 22:35
#958 Ievgen Prokop
Ievgen Prokop
  • Cообщений: 64
Отправлено 27 Апрель 2020 22:44
Ясно. Спасибо большое за помощь.
Там заглушка-то просто лазером вырезан круг под размер трубы с отверстием под фитинг.
Вообщем направление более-менее понятно.
Ещё раз благодарю за подсказки.
#959 Олег LL
Олег LL
  • Cообщений: 5
Отправлено 30 Май 2020 19:22
Прошу прощения, возможно простые вопросы, но я только начал, и пока у меня системы  в голове.
Пришел аппарат
Аврора Система 200 AC/DC Пульс
Первое впечатление от пробы:
Режим: Электрод синий, Нержа труба 25мм х 1,2 - 1,5 мм, Пост ток, ВЧ поджиг. Ток  возбуждения 15-20, стартовый ток 7-10, основной ток 45. присадка 1,6мм
1. По нескольку раз зажигаю дугу... ВЧ то зажигает, то, нет....
        При старте аргон делает пшик!
        Увеличил продувку на старте до 2 сек -  стало лучше зажигаться, но проблема не исчезла.
2. Периодически, вдруг дуга уходит на керамику (сопла из комплекта) и плавит ее.
         Купленную  линзу пока не ставил.
3. Не понял: на фото у людей такой красивый цвет шва, переливается... А у меня темно - серый.
Как бороться со пшиком?, почему неуверенно зажигает?, Почему на керамику уходит дуга и почему цвет шва т.серый?
Может, кто, подсказать?
#960 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 734
Отправлено 30 Май 2020 20:57
Пришел аппарат
Конечно можем.
Первое, без паники. Это все нормально.
Второе, читаем темы советы начинающему аргонщика и все вопросы отпадут.
Третье, можно воспользоваться поиском по форуму.
Модератор темы
