Советы начинающему аргонщику
TIG аргон инвертор
Сообщений в теме: 969
#881 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 01 Апрель 2020 14:16
да проще настроить дунавение по электроду))) электрод как стал блестеть так и защита в максимуме без подсоса и недостачи)))
Так, по любому, так и надо настраивать.  Под конкретное сопло или линзу, под конкретный режим.  Ротаметр нужен только для того, чтобы настройку воспроизводить легко было.  По сути, без разницы, в чём. В литрах в минуту или попугаях в час  :pleasantry: . Но человек хочет конкретно литры в минуту иметь.  Тогда надо градуировку проверить.  :pardon:
#882 Silanti
Silanti
  • Cообщений: 36
Отправлено 03 Апрель 2020 01:54
Может я чего не понимаю, а как вы в шарике измерили объём газа?
А закачивая в мусорный пакет, например, будет ли закаченный объём больше соответствовать показаниям ротаметра?
Налил воды в ведро где есть литровые метки и посмотрел на сколько поднялась вода после погружения в него шарика .
Воздух в шарике вытеснил воды равному его объёму.
Человеку не нравится что аргон быстро заканчивается , по личным ощущениям у меня аргон закончился примерно в 10 раз быстрее чем углекислота .
10 литрового баллона на 2 дня хватило.
Сообщение отредактировал круазик: 03 Апрель 2020 19:11
#883 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 03 Апрель 2020 07:35
Утечку поищите.  Расход Вы всё равно меньше необходимого установить не сможете,  скорее всего не в ротаметре дело.   Углекислоты в  баллоне раза в два больше, чем аргона.  Хотя, 10 литров на два дня - это не так уж много.  Смотря сколько работали.  Это 1500 литров при атмосферном давлении, в лучшем случае. Если в баллоне 150 было.  При 15 литрах в минуту - всего 100 минут работы.  По 50 в день. При 7,5  - в два раза больше,  но всё равно,  полтора часа непрерывной работы за день.  Реальный расход где то между этими цифрами.  Может Вы зря заморачиваетесь, надо просто баллон на 40 поменять? :pardon:
#884 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 739
Отправлено 03 Апрель 2020 09:01
10 ти литровый баллон три раза на кнопку нажать)
#885 Silanti
Silanti
  • Cообщений: 36
Отправлено 03 Апрель 2020 09:17
У нас аргон заправляют не более 140 это примерно 2 кг на 10 литровый баллон , нормально или нет ?
40 литровый баллон мне наверное в машину будет на затащить спина не позволит, хочу купить 20 литровый но их нет , возможно ещё 10 литровых докуплю.
#886 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 429
Отправлено 03 Апрель 2020 10:03
Silanti, День добрый заправлять должны на величину рабочего давления, если  баллон аттестован на рабочие давлением 150 кг/см2,Вам должны заправить именно такое давление в противном случае Вас просто обманывают. При заправке естественно учитывают температурные поправки.
#887 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 739
Отправлено 03 Апрель 2020 10:50
Вот беру баллоны, постоянно давление там 130- 135, обманывают? А один раз заправили прям при мне и отдали, баллон прям горячеватый был, может поэтому они как бы дуют до 150, а потом он остывает и меньше по факту получается?
#888 Сергей09
Сергей09
  • Cообщений: 326
Отправлено 03 Апрель 2020 11:47
Вот беру баллоны, постоянно давление там 130- 135, обманывают? ...
... да, нагло дурят.
#889 Сергей09
Сергей09
  • Cообщений: 326
Отправлено 03 Апрель 2020 11:52
... возможно ещё 10 литровых докуплю.
... в каких то случаях удобно,
но при аттестации придётся платить одинаково большую сумму
как за 40 так и за 2 литровый баллон.
#890 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 03 Апрель 2020 11:53
закачать газ в воздушный шарик у меня при показаниях ротаметра 2.5 литра газа заходит 7.5-8 литров
В восьми литровом резиновом шарике газа чуть больше чем восемь литров влазит (на 0.5 литра наверное), привирает ещё больше.
А заполняли шарик как - выставили расход в 2.5 литра по ротаметру надели шарик на выход после ротаметра на 60сек. и получили 8 литровый шарик? Вроде как серьёзное расхождение получилось.
Как тогда ротаметр отградуирован? Может метод "поверки" шариком совсем неправильные результаты выдаёт и не стоит волноваться.
Для себя и своих записок можно и в попугаях, вот скажут в книжке или на форуме в других попугаях, а в своих попугаях не воспроизвести - результат другой.
Да и на ветер жалко лишнее выпускать, врёт именно в эту сторону.
#891 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 03 Апрель 2020 12:22
У нас так же. Там, где привозные баллоны, если не ошибаюсь, из Краснодара возят, бывает 150. То, что здесь заправляют  135 - 140.
Должны то должны, но в нашей необъятной стране не везде выбор есть,  во многих местах - или только так или никак  :pardon:
Сообщение отредактировал SergDemin: 03 Апрель 2020 12:27
#892 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 739
Отправлено 03 Апрель 2020 13:43
А че делать? Ругаться идти?
#893 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 891
Отправлено 03 Апрель 2020 13:49
При какой температуре окружающего воздуха?
#894 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 739
Отправлено 03 Апрель 2020 13:51
Ну работаю щас в боксе, отопление еще не откл, градусов 20 плюса есть, на улице плюс 10
#895 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 03 Апрель 2020 14:00
Silanti,я покупал 20 л в другои городе,отправили т/к,но перед заправкой нужно вакуумировать.
#896 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 891
Отправлено 03 Апрель 2020 14:01
Ну при +20. давление должно быть 150кг...
#897 Ведагоръ
Ведагоръ
  • Cообщений: 68
Отправлено 03 Апрель 2020 14:51
У нас на заправке, что аргон, что кислород в 40 литровый баллон закачивают с одинаковым давлением - 150 очей. Углекислоту только по весу - 24 кг. Домой привожу, подключаю редуктор (кислород, аргон) - 130-140 тех же очков в итоге.
Вот, сам я дайвер, и у меня свой компрессор высокого давления, до 300 атмосфер давит. Закачиваю воздух в баллон (у меня баллон 15 литров) 245 очков, баллон горячий после заправки. После остывания до окружающей температуры воздуха в баллоне становится около 220-225 атмосфер.
Также и с промышленными газами, после остывания давление падает в баллоне. Во время остывания давление съёживается в баллоне, в итоге получаем более низкое давление.
Заправлял я свой дайверский баллон, поместив его в ёмкость с холодной водой, дабы не так сильно грелся - воздуха влезает больше в итоге.
#898 Сергей09
Сергей09
  • Cообщений: 326
Отправлено 03 Апрель 2020 17:44
 Зачем?
Платить по счёту, или чеку в котором указано за что , по чём, сколько и сумма.
#899 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 739
Отправлено 03 Апрель 2020 17:58
Зачем?
В чеке указано газ такой то, баллон 40 литров и все. Хотя ща ругаться точно не буду и умничать, подпольно заправляют.
#900 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 739
Отправлено 03 Апрель 2020 18:00
130 у меня постоянно, уже 6й баллон.
Модератор темы
