Советы начинающему аргонщику
TIG аргон инвертор
Сообщений в теме: 1453
#861 Calma
Calma
  • Cообщений: 701
Отправлено 25 Март 2020 09:40
Да это внутренне железо кузовное (не алюминий),
Также обратил внимание. На алюминие копоть в околошовной зоне — черного цвета, а тут коричневые ореолы. Коричневый цвет остается на нержи и на черном металле.
обработано может электрохимически от коррозии погружением, и может еще каким грунтом покрыто.
Как правило, большинство автопроизводителей в настоящее время защищаот автомобили от коррозии путем фосфатирования солями цинка, редко — электрофорезом (катафорезом) или переходят на алюминиевые детали.
Само место сварки зачищал конечно. Но у меня болгарка еще пропилы оставляет миллиметра полтора. А лучше было-б, думаю, совсем без зазоров встык...
 Очень плохо зачищено. При сварке (любой) вы нагреваете деталь в зоне сваривания до температуры плавления. Соответственно вся краска и грунт обгорает в околошовной зоне. Поэтому лучше зачищать "с запасом". Все равно оно обгорит и надо будет зачистить, но при сваривании незачищенные участки еще и будут мешать.
 А еще, такие вещи лучше производить полуавтоматом из-за меньшего тепловложения и коробления свариваемых участков. В идеале — проволокой CuSi3 в среде аргона или обыкновенной Св08Г2С в смеси или просто в СО2 При сварке в зазор можно использовать подкладки.
 Ну и зачищать места сварки получше.
#862 Дмитрий adm
Дмитрий adm
  • Cообщений: 18
Отправлено 25 Март 2020 14:30
   В этом как раз я и убедился. Но хотелось сравнить, как это по сравнению с полуавтоматом варить аргоно-дуговой... -))
#863 Дмитрий adm
Дмитрий adm
  • Cообщений: 18
Отправлено 25 Март 2020 14:33
А с алюминием пробовал, - отличные результаты. И очень чисто.
#864 Silanti
Silanti
  • Cообщений: 36
Отправлено 30 Март 2020 21:04
Дайте совет начинающему.
Как выставить расход с помощью ротаметра ?
Проблема в том что ротаметры показывают правильный расход аргона только при определённом давлении в линии
но у аппаратов и горелок различные проходные сечения газопроводов давления в линиях получаются  разными и ротаметр показывает неверные значения .
Обратил на это внимание только когда сменил горелку .
#865 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 788
Отправлено 30 Март 2020 21:10
Проблема в том что ротаметры показывают правильный расход аргона только при определённом давлении в линии но у аппаратов и горелок различные проходные сечения газопроводов давления в линиях получаются  разными и ротаметр показывает неверные значения . Обратил на это внимание только когда сменил горелку .
Купите такой прямо на горелку и не дорого .
http://www.esva.ru/p...roducts_id/763
<p>чо думаю , то и пишу.
#866 Calma
Calma
  • Cообщений: 701
Отправлено 30 Март 2020 21:25
Тут вот такое выдает:
Единственное отличие в диаметре у вентильной 26-й
#867 Silanti
Silanti
  • Cообщений: 36
Отправлено 30 Март 2020 21:54
Обратил внимание на ротаметре указано давление при котором он выдаёт отградуированные на колбе значения расхода, а именно 1.5 кгс
получается если давление в линии будет отличным от данного то и расход будет показан не верно, я правильно понимаю ?
Спасибо, наверное это выход , но у нас нет пока в магазинах такой приблуды , у меня из самых доступных где ассортимент более менее широкий только vseinstrumenti.ru .
Появляется ощущение что придётся или на слух или щекой , но аргон достаточно быстро расходуется что бы выставить его не правильно , у меня 10 литрового баллона
хватило на 2 дня . 40 литровый мне в машину одному не затащить и не выгрузить.
Может после ротаметра нужно поставить какой то редуктор который будет поддерживать давление после ротаметра то есть на его выходе или это глупость ?
Сообщение отредактировал круазик: 31 Март 2020 10:18
#868 selco
  • Cообщений: 8 788
Отправлено 30 Март 2020 22:02
Silanti
Закажите и у них есть такая услуга и почта доставит  без проблем .
Я вот рядышком живу 40км до Москвы но ехать туды не охота и иногда заказ и бывает почтой а бывает если их машина например во Владимир идет то встречаю на горьковском шоссе и забираю ,,,,, век тел. и прочего усе доступно.
Главное ротаметр довольно точный и прямо истинный расход с сопла горелки мерит.
#869 Silanti
Silanti
  • Cообщений: 36
Отправлено 30 Март 2020 22:12
Silanti
Спасибо.
Попробую заказать у кого нибудь, если других идей не будет .
Сообщение отредактировал Silanti: 30 Март 2020 22:13
#870 Calma
Calma
  • Cообщений: 701
Отправлено 30 Март 2020 22:24
В ТИГ сварке принято расход газа измерять в л/мин.
#871 Silanti
Silanti
  • Cообщений: 36
Отправлено 30 Март 2020 22:27
На ротаметре именно в литрах и указано , но я подумал раз ротаметру который на регуляторе необходимо определённое давление на выходе создать
то наверное это можно сделать с помощью ещё одного редуктора который поставлю уже после ротаметра,  думаю что редуктор обеспечит давление на выходе ротаметра какое я установлю
или я не прав ? Если создать на выходе ротаметра давление которое указано на колбе то ротаметр по идее должен показывать верный расход газа.
У меня такое ощущение что я  где то заблуждаюсь .
Сообщение отредактировал Silanti: 30 Март 2020 22:31
#872 Calma
Calma
  • Cообщений: 701
Отправлено 30 Март 2020 22:42
Ротаметр показывает количество газа, протекающего через него, а не давление. Два редуктора последовательно ставят для уменшения (сглаживания) т.н. пшиков при открытии клапана газа на аппарате в начале сварки. Вместо пары редукторов можно использовать один двухступенчатый редуктор, но они дороже и из-за этого не очень распространены.
#873 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 210
Отправлено 31 Март 2020 08:36
На входе ротаметра должно быть то давление, которое указано на его корпусе, тогда он будет показывать верный расход в литрах/ минуту.
#874 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 165
Отправлено 31 Март 2020 22:04
Может я ошибаюсь, но если давление меньше- вентиль на редукторе надо будет открыть больше, что бы добиться нужных показаний шарика - масса шарика никуда не делась, и от давления она не зависит. Соответственно- высота подъема шарика в колбе  при более низком давлении газа должна компенсироваться количеством газа ( диаметром проходного отверстия вентиля).
Понятно, что при супернизком давлении газа в баллоне как вентиль не открывай- ничего хорошего в ротаметре не получишь, но мы ведь не высасываем баллон в ноль....
Итог - если количества газа в баллоне и давления в нем же хватает для поднятия шара до нужной отметки - плевать на давление. Высота подъема шара и, соответственно, расход л/м зависит только от того, на сколько откручен кран на редукторе.
#875 Silanti
Silanti
  • Cообщений: 36
Отправлено 01 Апрель 2020 07:18
По моему на ротаметре кроме литров написано максимальное давление которое на него можно подать без повреждений.
 Я попробовал закачать газ в воздушный шарик у меня при показаниях ротаметра 2.5 литра газа заходит 7.5-8 литров .
Ротаметр явно врёт, на редукторе два ротаметра и оба сильно завышают, редуктор ПТК .
#876 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 462
Отправлено 01 Апрель 2020 10:09
Может я чего не понимаю, а как вы в шарике измерили объём газа?
А закачивая в мусорный пакет, например, будет ли закаченный объём больше соответствовать показаниям ротаметра?
#877 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 602
Отправлено 01 Апрель 2020 10:50
Вот именно.
Silanti,  если уж Вы решили проверить градуировку ротаметра, для этого лучше использовать обычный трёхлитровый баллон, заполненный водой.   Если хотите поточнее, можно объём баллона измерить точно с помощью лабораторной мензурки.  Тогда можно  гарантировать точность измерений не ниже 10%, что вполне достаточно.
#878 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 462
Отправлено 01 Апрель 2020 11:17
Меня смущает другое. Шарик явно сопротивляется надуванию, значит в шарике не атмосферное давление, на которое, как я себе представляю, отградуирован ротаметр (на выходе). И получившийся объём газа в шарике не равен объёму газа при нормальных условиях (атмосферном давлении). Если надувать мусорный пакет (до того момента как 'целлофан' начнёт натягиваться), то в нём будет объём газа при нормальных условиях. Вот как потом прикинуть объём надутого в пакет...
#879 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 602
Отправлено 01 Апрель 2020 11:40
Lohus,  давление в шарике маленькое,  0,1 атмосферы, больше вряд ли.    Иначе человек его не надует,  а даже дети спокойно надувают.    Это особой ошибки не даст, ну % 10.   А вот с измерением объёма всё гораздо хуже.  Пакет можно в тот же баллон засунуть, вот и будет объём.  По мне, так проще и нагляднее воды налить. Да и точнее будет.  Хотя, особая точность не нужна,  это ориентировочные значения.
Раньше были в медучереждениях приборы для измерения жизненного объёма лёгких.  Можно где нибудь старый найти  :pleasantry: .  И раз в неделю ротаметр поверять :yahoo: .  Если серьёзно, счетчик бытового газа можно использовать. Сейчас его дешевле заменить, чем поверить, так что ненужных счётчиков валом.
Сообщение отредактировал SergDemin: 01 Апрель 2020 11:47
#880 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 353
Отправлено 01 Апрель 2020 13:16
да проще настроить дунавение по электроду))) электрод как стал блестеть так и защита в максимуме без подсоса и недостачи)))
Модератор темы
