Советы начинающему аргонщику
TIG аргон инвертор
Сообщений в теме: 969
#821 apeks131
apeks131
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 Февраль 2020 18:28
Всем привет. На каких токах варите нержавейку трубу. 219 диаметр 8 мм толщина. Неповоротное положение. Корень, заполнение, облицовка. И сколько времени дайте остывать между проходами. Спасибо)
#822 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 879
Отправлено 25 Февраль 2020 18:41
вОТ КАК ВАМ ОТВЕТИТЬ на сие ,,,, и есть много факторов отличающийся от других ,,, начиная с подготовки трубы , кончая руками сварщика кои у кого то быстрее у кого то медленные, сварочным аппаратом и расхождения в настройках просто огромны .
Вот видео на Ютуб  бныыло там сварщик варил две пивные банки на токе 80ампер и усе в норме получилось.
ЗЫ , так что совет только один могу дать ,,,,, у вас есть глаза и вы сами должны видеть что там происходит с трубой корневым и облицовкой , ну и руки кои должны исправно исполнять команды глаз.
#823 apeks131
apeks131
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 Февраль 2020 19:23
Просто скажите как варите вы) а я повторю)
Разделка 30 градусов. Зазор 4 мм. Без притупления. Присадка 2 и 2,4 мм. Аппарат кемпи. Импульсной сварки нет. Как максимально быстро заварить 219 трубу нержавейку. Толщина 8 мм. Что бы она не де формировалась? На каком топе варили бы вы и сколько давали бы остывать между проходами? Спасибо)
#824 selco
  • Cообщений: 7 879
Отправлено 25 Февраль 2020 19:53
Ну не знаю и особо не когда не запоминаю и усе по ходу подстроится , корень может ампер 80 а может плюс - минус 10к ампер по ходу .
#825 apeks131
apeks131
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 Февраль 2020 20:18
Корень варю нормально. Интересует заполнение и облицовка. Хочу научиться варить быстро и качественно. Какой бы оптимальный ток подошёл, и сколько надо давать остывать после прохода. И сколько проходов делать. Я тут смотрю на работе на стыки других сварщиков многие из них перегреты швы упали,согнутые.
#826 apeks131
apeks131
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 Февраль 2020 20:21
Видео не могу посмотреть, интернет плохой здесь
#827 Mitrich83
Mitrich83
  • Cообщений: 247
Отправлено 02 Март 2020 16:42
привет коллеги. хочу приобрести TIG AC/DC. Скажем не очень дорого, но достаточно сердито. Посоветуйте. Из опыта TIG только начальная теория и визуальная практика. Имею достаточный опыт в ручной дуговой.
так расплывчато спрашиваете. типа мне нужна машина, 4 колеса, что взять?
#828 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 544
Отправлено 07 Март 2020 10:51
Добрый день. Подскажите, имеет ли смысл менять родную горелку Сварог на Агни 03/07?
https://www.avito.ru...agni_1886993533
#829 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 367
Отправлено 07 Март 2020 11:35
Если вентель сбоку   не мешает - почему нет.
Настольный сварщик :) .
#830 andrei5517
andrei5517
  • Cообщений: 3
Отправлено 09 Март 2020 10:11
Здравствуйте. При сварке алюминия 2 детали встык не могу начать шов, дуга горит либо на одной либо на другой половине. Пробовал куски 1 и 2 мм толщиной. Настройки по букварю,все зачищено и обезжирено, при сварке просто на плоскости валик идеальный. На чернухе и нерже такой проблемы нет. Когда кое как присру то дальше шов идет нормально.
Как правильно начинать шов? Спасибо.
#831 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 734
Отправлено 09 Март 2020 18:01
Мало току, единственная причина.
#832 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 367
Отправлено 09 Март 2020 18:32
Можно начать так :). Греем-расплавляем с одной стороны стыка. Появилась первое оплавление - перескакиваем на вторую сторону- греем плавим. Опять перескакиваем обратно. Тыкаем присадкой в расплав и помогаем дугой.  Чистый тайминг.  Будете дугу тыкать посередине оплавите(раздвините) кромки и навалите алюминия кучу черную.
Сообщение отредактировал chdv1971: 09 Март 2020 18:38
  • 16
#833 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 041
Отправлено 09 Март 2020 19:57
andrei5517 сказал(а) 09 Мар 2020 - 10:11: Здравствуйте. При сварке алюминия 2 детали встык не могу начать шов, дуга горит либо на одной либо на другой половине. Пробовал куски 1 и 2 мм толщиной. Настройки по букварю,все зачищено и обезжирено, при сварке просто на плоскости валик идеальный. На чернухе и нерже такой проблемы нет. Когда кое как присру то дальше шов идет нормально. Как правильно начинать шов? Спасибо. Мало току, единственная причина.
-не единственная, но существенная, плюс зазор, вернее его величина ... на такой толщине при малом опыте, должен стремиться к 0..плюс сжимающее усилие перпендикулярно оси шва..
Но это актуально при сварке "своим телом"-при использовании присадочного прутка техника несколько иной может быть..
И АМГ2М и АМГ6 по разному могут себя вести при условии равной степени подготовки кромок и визуально "одинакового" зазора...
Сообщение отредактировал welderman: 09 Март 2020 20:14
#834 selco
  • Cообщений: 7 879
Отправлено 09 Март 2020 20:12
-не единственная, но существенная, плюс зазор, вернее его величина ... на такой толщине при малом опыте, должен стремиться к 0..плюс сжимающее усилие перпендикулярно оси шва..  Но это актуально при сварке "своим телом"-при использовании присадочного прутка техника несколько иной может быть.. И АМГ2М и АМГ6 по разному могут себя вести при условии равной степени подготовки кромок
Все верно , но "гуляющая" это приходящее и обычно дело у новичков и через некое время научиться дугой управлять то есть крутить горелкой туды - сюды , но пока все наоборот то есть зажглась дуга и руку молодого сварщика "заклинило" он ей и пошевелить не могет и повторюсь это усе "временно".
Первый критерий и ошибка начинающих "гуляющий дуги " это ее длина и при 3-4мм она будет "плясать" ну и не справиться с ней новичку и по сему при прихватках длина дуги 1-2мм , дышим ровно рука свободна и не напряжена и сразу будет другой "компот".
Скрытый текст
Скрытый текст
Сообщение отредактировал selco: 09 Март 2020 20:13
  • 10
#835 andrei5517
andrei5517
  • Cообщений: 3
Отправлено 10 Март 2020 09:45
Спасибо большое
#836 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 693
Отправлено 10 Март 2020 17:55
chdv1971,  ОТличная съемка!  Поделись чем и как.
#837 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 367
Отправлено 10 Март 2020 19:21
Попозжа в личке.
#838 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 10 Март 2020 19:43
Попозжа в личке.
И мне и мне :)
#839 krech
krech
  • Cообщений: 1 628
Отправлено 10 Март 2020 20:07
Ну наверно не на телефон , покрайне мере мой то нор снмает то как то сам начинает фокус ловить все плывет , на фотик старенький сонку и то помоему лучше получалось у меня но шас сдомался у него регулятор . Переключения режимов съемки))
#840 selco
  • Cообщений: 7 879
Отправлено 10 Март 2020 20:35
Попозжа в личке.
Чо вы такие "жадные" , Внука спросил чем снимаешь дугу ,,,,, " секрет подписчики не велели" .
Туты в личку .
А народ весь хочет знать .
И мне и мне
ЗЫ вот я и чо знаю все открыто и всем , а тут прямо какая то секретная организация .
ЗЫ ЗЫ и темка специальная есть по фото-видео и можно туды и так вернее
Сообщение отредактировал selco: 10 Март 2020 20:41
  • 8
Модератор темы
