Советы начинающему аргонщику
TIG аргон инвертор
Сообщений в теме: 1042
#781 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 918
Отправлено 19 Январь 2020 21:35
#782 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 469
Отправлено 19 Январь 2020 21:55
Не думаю,что сварку нержавейки медью  нужно относить к сварке
имелось ввиду не сварка медью, а загрязнение околошовной зоны, там где металл еще не расплавляется, но происходит частичная перекристаллизация (зерна как бы оплавляются по границам), что позволяет уже жикдкой меди проникнуть между зернами и при застывании между зернами уже нет прочности и тд. Русскоязычных источников не нашел но вот ангоязычный примеры
Liquid-Metal Embrittlement of the Heat-Affected Zone...
Embrittlement of several stainless steels by liquid copper and liquid braze alloys
Вы об этом говорили?
в общем - "в книге по сварке нержавейки говорили" :)
Сообщение отредактировал brat_h: 19 Январь 2020 21:59
#783 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 250
Отправлено 19 Январь 2020 22:02
Я понимаю,о чем вы говорите.
#784 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 566
Отправлено 20 Январь 2020 09:50
Всем доброго времяни суток. Знакомый спрашивает, смогу ли я приварить трубку карбюратора к подошве (алюминиевый сплав толщина 10-20 мм Амг-6). Есть ощущение, что прогреть такую толщу будет проблема, и пока грею, трубку точно прожгу. Да и по материалу трубки вопрос. Подскажите технологию, если такая работа вообще возможна?
Аппарат Сварог Тиг 200 ас/дс.
#785 maybit
maybit
  • Cообщений: 101
Отправлено 20 Январь 2020 10:15
Есть одна хитрость при сварке трубок тонких, особенно когда аппаратные возможности ограничены, применение дополнительного теплоотвода, обжимку из меди тонкой или просто намотать фольги алюминиевой,та что для запекания в духовке. А по материалу,карбюратор вроде бы это цам,в любом случае проба дугой покажет. Как то так, с ув.
#786 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 420
Отправлено 20 Январь 2020 10:35
БекасЧе,Я бы нарезал резьбу,в нее бы вкрутил бонку,а трубку бы закрутил накидной гайкой- для возможности демонтажа.Впрочем не видя всей конструкции трудно сказать.
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#787 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 566
Отправлено 20 Январь 2020 10:39
Спасибо, почитал, понял что даже равно стенные детали ЦАМа проблема сварить, а уж с такой разницей в толщине и подавно.
#788 Calma
Calma
  • Cообщений: 503
Отправлено 20 Январь 2020 10:52
 абсолютно все карбюраторы, которые я видел изготовлены из ЦАМа (допускаю, что я еще не все видел в этой жизна), а трубки, как правильно — стальные (гальванически покрытые)  и вставляются при литье корпуса карбюратора. Если трубка не держится, то проще ее переточить с увеличенным размером и вкрутить в деталь на подготовленную резьбу.
 Вообще, ЦАМ сваривается, с определенным опытом и наличием тонкого присадка 4047, но без последующей крепкости свариваемых изделий.
#789 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 20 Январь 2020 19:33
Мужики вы наверное не так поняли да и Александр БекасЧе похоже не понял или не правильно описал ситуацию .
Нет там скорее не какого карбюратора и ЦАМа и вообще все трубочки в карбюраторе запрессованы , и скорее речь о коллекторе впускном к коему нужно приварить трубку или подошву под карб и из сего усе получиться .
ЗЫ БекасЧе Александр , пару часов на тренировку приварки тонкого к толстому и все получиться .
  • 9
#790 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 899
Отправлено 20 Январь 2020 20:46
Чего то попробовал, чего то и вышло))) Нержавейка, трубы от перил.
  • 9
#791 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 755
Отправлено 20 Январь 2020 20:54
Хе, а я теперь знаю, что такое грязный газ)))
#792 maybit
maybit
  • Cообщений: 101
Отправлено 20 Январь 2020 21:21
Kondor416,Не берите НИКОГДА свеже окрашенный баллонIMG_20200120_211513.jpg этот и на аргон не похож,серая краска только с верху
Сообщение отредактировал maybit: 20 Январь 2020 21:22
#793 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 755
Отправлено 01 Февраль 2020 10:16
К вопросу о легком дуновении за   на щеку, при выставлении расхода газа если нет ротаметра.
Пытался что то настроить одним редуктором кислородным, дул на макушку, на шеку, на руку и во все места.
Электрод синеет, металл чернеет. Так то понимаю, что защиты не хватает, но как мантра в голове крутится, должно быть легкое дуновение, легкое дуновение....
Плюнул на это дело, поставил два редуктора первый с ротаметрами, следом второй кислородный, по рецепту Миротворца ротаметр на полную открыл, вторым редуктором расход, по рецепту Георгия11, поставил на 8 литров/мин.
И скажу я вам, ни фига оно там не легкое дуновение на 8 литрах, я сравнил "легкое дуновение" и расход 8 литров, по факту это дуновение 2-3 л/мин получается.
Ну и результат по чистоте швов после настройки расхода. Электрод синеть перестал.
IMG-20200131-WA0068.jpeg IMG-20200131-WA0073.jpeg IMG-20200131-WA0075.jpeg IMG-20200131-WA0077.jpeg
  • 10
#794 тор
тор
  • Cообщений: 968
Отправлено 01 Февраль 2020 12:22
Kondor416, лучше иметь приставной ротаметр -поставил на сопло ,дает более точные данные. А по поводу 2 редукторов последовательно,очень рабочая схема , ни скачков давления и стабильность подачи газа обеспечена .
#795 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 386
Отправлено 01 Февраль 2020 17:05
Ну теперь запомнить как дует и это теперь будет "лёгким дуновением". :) И наоборот  я просто помню, что много лет назад все рекомендовали пресловутые 15литров выставлять. Баллона не надолго хватило.
Сообщение отредактировал chdv1971: 01 Февраль 2020 17:06
Настольный сварщик :) .
#796 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 190
Отправлено 01 Февраль 2020 21:12
Kondor416
Вы ничего не путаете про редуктора? Я и читал еще на чипе и себе сделал связку кислородный+регулируемый пропановый редуктора, ротаметр установлен непосредственно перед входом в рукав, после клапана аппарата, скачков давления нет, пшиков при первоначальном нажатии на кнопку горелки тоже. Приставной ротаметр тоже есть, специально покупал его для проверки 2 стационарных, показывают одни и те же цифры.
Сообщение отредактировал Vovan64: 01 Февраль 2020 21:13
#797 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 147
Отправлено 01 Февраль 2020 21:38
Ну, не знаю, по первой грузился этим вопросом в старой мастерской, тоже пшики моск выносили, потом Эвики поставили вместе с машинами редукторы ( марку позже выложу-не помню просто) и  мы забыли об этой проблеме..
Сообщение отредактировал welderman: 01 Февраль 2020 21:41
#798 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 755
Отправлено 01 Февраль 2020 22:01
Гхм гхм, да где я про пшик то говорил, я про лёгкое дуновение бурдел, что его советуют, если ротаметра нету,как показатель расхода)))
#799 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 147
Отправлено 01 Февраль 2020 22:06
про лёгкое дуновение бурдел)
а я верю встроенному в ЭвоМИГ... электронному расходомеру от Эво(опция).... и по нему корректирую градуировку штатных ротаметров  ....
Сообщение отредактировал welderman: 01 Февраль 2020 22:06
#800 Calma
Calma
  • Cообщений: 503
Отправлено 01 Февраль 2020 22:59
Kondor416,  Вы ничего не путаете про редуктора? Я и читал еще на чипе и себе сделал связку кислородный+регулируемый пропановый редуктора, ротаметр установлен непосредственно перед входом в рукав, после клапана аппарата, скачков давления нет, пшиков при первоначальном нажатии на кнопку горелки тоже.
Попался мне в свое время за очень гуманные деньги такой двухступенчатый редуктор.
 Работает без пшиков, довольно надежный. Я понимаю, что на двухступенчатые  брэнды — цены космос, но уже и у нас (Донмет) начали выпускать их... Видал прибалтийские, понравились больше. Короче если есть желание, то можно найти.
 Не знаю можно ли разместить ссылку https://www.perun.pl...e-dwustopniowe Там есть и цены и ассортимент.
    Google (1)
Модератор темы
