Советы начинающему аргонщику
TIG аргон инвертор
Сообщений в теме: 1592
#761 тор
тор
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 14 Январь 2020 19:32
Ievgen Prokop, такое нужно продумывать на этапе разработки , порядок сборки и т.д . Бывают отдельные случаи, что горелку приходится и к палке приматывать,  родной синей изолентой . Тут уж кто на что горазд ...
Сообщение отредактировал тор: 14 Январь 2020 19:33
#762 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 781
Отправлено 14 Январь 2020 19:34
Ievgen Prokop,Где подтекание поможет узнать мел- керосин.Варит кто как может- горелкой с гибким/ поворотным гусаком,горелкой с карандашным хватом,загнутым вольфрамом и т.д.Но шо точно,то каппу нужно короткую.
Если обед уже кончился,то самое время для перекура!
#763 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 154
Отправлено 14 Январь 2020 19:36
Может удобней с какой-то другой горелкой, керамикой или ещё что?
Посоветовал бы поставить длинную керамику
Ума не приложу как узнать где подтекает(((
В этом случае поможет керосин+мел.После проверки, если выяснили места утечки, надо удалить остатки керосина.
#764 Ievgen Prokop
Ievgen Prokop
  • Cообщений: 64
Отправлено 14 Январь 2020 19:47
Протечку устанавливаем специальным спреем. С одной стороны красный а с другой белый. Подождать немного и видно покраснение. Потом вымывание специальным спреем растворителем и вперёд устранять протечку. Просто я в том месте где покраснело с двух сторон на 10 см расплавил без прутка и все равно проступила краснота. И так три раза.
Керамику длиннее нужно попробовать, думал об этом.
Колпачок ставил коротки - удобней.
Вольфрам загибал - вроде бы помогло.
Спасибо за советы.
#765 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 154
Отправлено 14 Январь 2020 19:50
Марка материала, на теплосъёмах работали?
#766 Ievgen Prokop
Ievgen Prokop
  • Cообщений: 64
Отправлено 14 Январь 2020 19:52
Вот так было. Две протечки устранил а с одной воюю. Завтра буду продолжать!
#767 Ievgen Prokop
Ievgen Prokop
  • Cообщений: 64
Отправлено 14 Январь 2020 19:54
Нержавейка 304, с ней восновном и работаем. Не знаю что, за теплосьем?
#768 Ievgen Prokop
Ievgen Prokop
  • Cообщений: 64
Отправлено 14 Январь 2020 19:57
Выше писал про спрей для проверки протечек, эту имел ввиду красноту. Извиняюсь если запутал.
#769 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 154
Отправлено 14 Январь 2020 20:05
Подставляют с обратной стороны шва для избегания перегрева материала, для них подходит алюминий или медь.Если данный фильтр -отстойник будет использоваться под "химию" могут вернуть на доработку.
#770 Ievgen Prokop
Ievgen Prokop
  • Cообщений: 64
Отправлено 14 Январь 2020 20:14
Да вроде бы не под химию, хотя хз. Для немцев на автопром.
Как теплосьем использовал уголок алюминиевый. Он у пеня скорей для предотвращения провара. Нужно что-то найти по лучше как сказали.
Спасибо.
#771 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 154
Отправлено 14 Январь 2020 20:33
Узнайте , не обязательно здесь выкладывать. Предполагаю назначение - промывка деталей после электрохим. обработки.
Обработка швов после сварки будет?
#772 Ievgen Prokop
Ievgen Prokop
  • Cообщений: 64
Отправлено 14 Январь 2020 20:39
Обработка швов после сварки будет?[/quote]
Да, отвозим на пасивацию.
#773 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 981
Отправлено 14 Январь 2020 21:14
Добрый вечер!
Хочу спросить кто как подобные внутренности сваривает? Внутри ёмкости перегородки, что по центру на расстоянии вытянутой руки и по ширине и высоте примерно 30-40 см.
Варил первый раз эту ёмкость и намучался порядком. Да и просто опыта не хватает.
С одной стороны протекает - без присадка разливал три раза, брызгал, и все равно просвет. Ума не приложу как узнать где подтекает(((
Банальное отсутствие опыта, отсюда перегрев шва. Совет. Возьми наруби заготовок и набивай руку,  через час сам увидишь свои ошибки, через день будешь удивляться как ты так мог хреново первый бак сваривать.  Косяки обязательно с присадкой исправляй, т.к. пОра - сцука еще та, она может быть длинная и тянуться по одной ей видимой траектории.
#774 Ievgen Prokop
Ievgen Prokop
  • Cообщений: 64
Отправлено 14 Январь 2020 21:50
Благодарю!
Опыта банально не хватает)))
Значит исправлять только с присадкой, теперь буду стараться так. Мне было велено просто без присадки исправить и все. Ну и перегрел конечно.
Спасибо за замечание.
#775 artwall
artwall
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Январь 2020 16:38
привет коллеги. хочу приобрести TIG AC/DC. Скажем не очень дорого, но достаточно сердито. Посоветуйте. Из опыта TIG только начальная теория и визуальная практика. Имею достаточный опыт в ручной дуговой.
#776 Георгий 11
  • Cообщений: 11 176
Отправлено 19 Январь 2020 16:59
artwall,изучайте http://websvarka.ru/...arata-tig-acdc/
#777 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 649
Отправлено 19 Январь 2020 20:17
По учебнику, если перед сваркой нержавейки медью "загрязнить" околошовную зону (та которая перекристаллизовывается), то медь по границам зерен проникнет вглубь металла и при остывании околошовная зона покроется трещинами. И поэтому нельзя допускать контакта меди с нержавейкой в районе шва.
Сообщение отредактировал brat_h: 19 Январь 2020 20:23
#778 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 589
Отправлено 19 Январь 2020 20:27
Не думаю,что сварку нержавейки медью  нужно относить к сварке,скорее,это сварка-пайка с соответствующими режимами.
#779 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 19 Январь 2020 20:44
Раз дцать варил 304 нержу с медными трубками под давление всё ходит прекрасно. Варил МНЖКТ.
Сообщение отредактировал Учусь: 19 Январь 2020 20:46
#780 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 154
Отправлено 19 Январь 2020 21:19
Кондукторы для автоматической сварки, нижняя пластина из меди, и никаких ограничений.
Модератор темы
