Советы начинающему аргонщику
TIG аргон инвертор
Сообщений в теме: 969
#741 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 08 Январь 2020 15:16
все же я по неопытности что-то не так делаю
Вероятнее всего, я пользуюсь в основном одним электродом и по стали и по АЛ, меняю диаметр только. Разницу в марке электрода можно видеть на АЛ по его устойчивости (долговечности) но на это не стоит обращать внимание (не космические корабли варим). Может шина плохо с массой стыковалась, может сквознячек, может избыток или недостаток газа, может большой зазор получался во время поджига, самые важные - масса, газ, зазор.
#742 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 257
Отправлено 08 Январь 2020 15:30
мужики! но судя по фото, на шине дуга зажигалась, но не образовывалась ванна, по причине малого тока, думаю как-то так.
#743 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 930
Отправлено 08 Январь 2020 15:37
Schlosser, дай я тебе руку пожму! Действительно просто мало току, выкрутил на 170 ампер - пошел плавиться как миленький :)
Даже как-то стыдно стало, кипишь на ровном месте поднял :)
Сообщение отредактировал RWS87: 08 Январь 2020 15:38
#744 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 317
Отправлено 08 Январь 2020 15:56
RWS87,.
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#745 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 930
Отправлено 08 Январь 2020 16:45
Schlosser, лови ответку :)
#746 Lis_kzn
Lis_kzn
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Январь 2020 09:41
Всех приветствую, нужна помощь в опознании алюминия, принесли поддон от американца, и хз каким прутиком варить
Сообщение отредактировал Lis_kzn: 10 Январь 2020 09:43
#747 maybit
maybit
  • Cообщений: 100
Отправлено 10 Январь 2020 10:14
Lis_kzn,
По внешнему виду очень похоже на сплав алюминий-кремний-медь-железо, я бы варил 4047 плюс пред подогрев,так думаю. Вообще попробуй дугу зажечь на нем, и по цвету дуги посмотреть,зелёная магний,синяя цинк.
#748 Lis_kzn
Lis_kzn
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Январь 2020 14:23
Спасибо, попробую сегодня. Разделал кромку. Попробую пока заварить так. Не рискнул вырезать.
#749 krech
krech
  • Cообщений: 1 636
Отправлено 11 Январь 2020 09:59
А где кромка на фото ?
Это трещина около плоскости прилегания поддона ?
Отверстие я так понимаю резбовое под крепление поддона?
#750 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 699
Отправлено 11 Январь 2020 10:09
Скорее просто отверстие через которое к блоку притягмвается. По форме видно. Надо срезать залом и наварить нового металла.
#751 Lis_kzn
Lis_kzn
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Январь 2020 21:10
Все прошло без эксцессов, варил 4043. На фото была просто трещина, не сфоткал разделку, прошу прошения, отверстие без резьбы. Наварил сточил. Правда чуть просело но клиент сказал плоскость не снимать на фрезере.
#752 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 699
Отправлено 12 Январь 2020 00:12
Странная работа. По уму надо убрать слом и наварить новый метал. Проще и быстрее и качественнее.
#753 Lis_kzn
Lis_kzn
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 Январь 2020 13:22
С обратной стороны было бы очень проблематично обработать в дальнейшем, по этому пришлось так действовать
#754 Lis_kzn
Lis_kzn
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 Январь 2020 19:58
Уважаемые мастеровые назрел вопрос как лучше закрепить гбц чтобы при сварке не повело гбц, необходимо наплавить 2 съеденные перегородки, может кто то подскажет универсальную плиту или ещё что то.
#755 Calma
Calma
  • Cообщений: 458
Отправлено 12 Январь 2020 20:32
 На ровную плоскость стола. Одинаково в последствии шлифовать придется.
#756 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 699
Отправлено 12 Январь 2020 21:59
Не суетись, 2 перегородки не в состоянии вытащить плоскость ГБЦ.
#757 Lis_kzn
Lis_kzn
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 Январь 2020 22:18
Почему то фото не прикрепилось, гбц с лодки мелкая... просто может постель распредвала повести. Правильно же думаю что варить с предварительным подогревом?
#758 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 699
Отправлено 12 Январь 2020 23:16
Ничего там не поведет и греть не надо.  Дугу зажег и если за 2 сек ванночка не начала образовываться - добавляй ток.  Если добавлять некуда - меняй аппарат.
ПСы: профиль заполни если хочешь дальше получать советы.
Сообщение отредактировал Вад11: 12 Январь 2020 23:18
#759 Lis_kzn
Lis_kzn
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 Январь 2020 23:37
Все понял, спасибо за совет. На днях начну чистить а там и до сварки не далеко))
Сообщение отредактировал Lis_kzn: 12 Январь 2020 23:41
#760 Ievgen Prokop
Ievgen Prokop
  • Cообщений: 64
Отправлено 14 Январь 2020 19:19
Добрый вечер!
Хочу спросить кто как подобные внутренности сваривает? Внутри ёмкости перегородки, что по центру на расстоянии вытянутой руки и по ширине и высоте примерно 30-40 см.
Может удобней с какой-то другой горелкой, керамикой или ещё что?
Варил первый раз эту ёмкость и намучался порядком. Да и просто опыта не хватает.
С одной стороны протекает - без присадка разливал три раза, брызгал, и все равно просвет. Ума не приложу как узнать где подтекает(((
Модератор темы
