Советы начинающему аргонщику
TIG аргон инвертор
Сообщений в теме: 969
#681 Skull
Skull
  • Cообщений: 31
Отправлено 13 Ноябрь 2019 20:28
Skull, Доброго дня,сегодня посмотрел по классификации накс стали м-05 это сталь марки 10Х9МФБ , подробную технологию сварки можете почитать в РД 153-34.1-003-01 "Сварка термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования"см табл. 4.1 и пункт 14 https://files.stroyi.../4294817094.htm
Спасибо большое !!!
#682 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 429
Отправлено 14 Ноябрь 2019 07:58
Skull, Да на здоровье.
#683 vch
vch
  • Cообщений: 90
Отправлено 19 Ноябрь 2019 15:43
Пришел сосед и попросил наварить развороченное посадочное место крепления колеса велосипеда к раме. Не знаю как правильно называется.
На раме написан сплав 6061. Взял таймаут.
В наличии есть 4043 и 5356.
Погулил - состав и кремния мало для 4043 и магния мало для 5356. По форумам кто чем варит вплоть до проводов.
Все же чем лучше мяса накидать?
#684 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 279
Отправлено 19 Ноябрь 2019 18:34
Я бы взял 5356.
#685 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 913
Отправлено 19 Ноябрь 2019 20:55
https://aluminium-gu...splav-6061-t6/
#686 vch
vch
  • Cообщений: 90
Отправлено 20 Ноябрь 2019 05:57
Я бы взял 5356.
selco,  коротко и понятным языком, спасибо.
Т.е. для данного места 5356 лучший вариант. Им и заварю.
#687 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 20 Ноябрь 2019 08:12
vch, мото рамы буржуи 4043 сваривают. в каталогах материалов (есаб) пишут, что и то и то одинаково подходит.
#688 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 376
Отправлено 20 Ноябрь 2019 10:12
А вообще тема такая есть? Ваш опыт при выборе 5356 или 4043?
Из личных наблюдений, я более склоняюсь к 4043. Ну про анодирование я сейчас не говорю. Я касательно деталей, что будут под покраску или без, но что с некоторой обработкой для видовых швов и без обработки после сварки. Если речь о ТИГ, то тут вообще не видно, особой разницы нет. А если МИГ, то 4043, идет чище процесс сварки. Если брать 5356, то чернота от магния так и лезет. И просто повторно пройти, без зачистки не возможно. Поэтому получается, что мне удобнее применять 4043.
Если брать отдельно ТИГ, то опять же, если сварка алюминия своим телом, приводит к растрескиванию, то на мой субъективный опыт, 4043 вероятность положительного результата выше, при 5356 могут пойти все равно трещины, да же по шву. Хотя как выше написал, сильно огромной разнице при ТИГ не вижу или скажем так, не ощущаю, что в процессе сварки, что в эксплуатации.
Поэтому вопрос, так все же, есть ощутимая разница, например при сварке алюминиевого колесного диска? Или если брать сварку алюминиевого водяного радиатора. Или еще, блок двигателя, коробка и т.п. Есть все же то что однозначно говорит: "этого делать нельзя!"   ?
Я понимаю, что есть марка из чего сделано. При сварке пластика, основное это именно марка применяемого пластика. Но тут ведь основа одна и та же - Алюминий. И только 3-6 % имеем добавок. Так ли важно применение того же материала в виде присадка? В процессе сварки мы ведь имеем еще и перемешивание!
Сообщение отредактировал copich: 20 Ноябрь 2019 10:16
#689 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 279
Отправлено 20 Ноябрь 2019 12:01
Я варю все литое и все что нагревается выше 60 градусов прутком 4043, а все что сделано из листа: бочки, профиля, трубчатые конструкции и т.д. прутком 5356. Исключение трубки кондиционера, на форуме прочитал, что надо 4043, так ей и варю.
#690 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 342
Отправлено 20 Ноябрь 2019 12:28
Мало инфы.Место крепления называется дропаут.Есть варианты- дропы могут быть накладные,могут быть частью рамы.С левой стороны ещё крепится т.н петух- деталь на которую крепится переключатель скоростей и тоже ось колеса.ПС.Вилка может быть из магния,ну это к слову( т.н корона и штаны).
Сообщение отредактировал Schlosser: 20 Ноябрь 2019 12:30
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#691 vch
vch
  • Cообщений: 90
Отправлено 20 Ноябрь 2019 13:46
Значит про дропаут речь...  Рама сварена из труб.Они приварены к раме.
Петух с переключателем справа по ходу движения. Вот как раз в этом месте и разбито в раме отверстие осью колеса. И при активном педалировании правая часть оси смещается вперед до такой степени, что колесо начинает задевать раму слева ближе к каретке.
Пока посоветовал намотать проволоки на ось, чтобы колесо сильно вперед не убегало, но износ не симметричен (смещен вперед) соответственно это не решение - колесо встанет криво. Вот и думаю туда наварить немного мяса, потом рассверлить/расточить аккуратно чтобы колесо встало на место и без люфта.
#692 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 930
Отправлено 10 Декабрь 2019 15:40
Ребяты, вроде определился со своим первым аргонником - буду брать Grovers wsme-200p. Аппарат идет с горелкой, баллон аргона 40л стоит, но пока пустой. Планирую попробовать сначала с чернухи (иногда нужны ювелирные швы на интерьерных изделиях). Также есть алюминиевые шины, могу взять обрезки на работе для учебы. Есть пара вопросов:
1. Аргон брать особо чистый? Или разницы особой нет?
2. Редуктор нужен обязательно с ротаметром? Есть аргоновый редуктор типа кислородного - не стОит?
3. Какие вольфрамовые электроды и какого диаметра лучше взять?
4. Какую присадку для чернухи взять? Или подойдет проволока св08 от п/а? Также какая присадка нужна для алюминиевых шин?
5. Что еще нужно для начала?
Заранее прошу прощения у бывалых, думаю, все это уже проговорено не раз, я буду читать старую тему, но на это требуется время. А вопрос стоит уже сейчас )
Сообщение отредактировал RWS87: 10 Декабрь 2019 15:41
#693 Георгий 11
  • Cообщений: 10 671
Отправлено 10 Декабрь 2019 15:47
RWS87,высшего сорта достаточно,только если пустой,попросите завуакуумировать,что бы воздух не загнали,скорее всего попросят доплату,лучше доплатить.Редуктор подойдет,можно ручной ротаметр отдельно приобрести 200-300 р.стоит.
#694 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 10 Декабрь 2019 18:16
Есть пара вопросов:
3)
WC, WL. ДЛя алюминия, говорят, WT хороши, но ыпль немного фонит, сами понимаете. Иттрий вроде не оче показал себя.
Ходовые 1.6 да 2.4, разница будет в заточке: для алюминия и для прочего.
4)
Проволока она кривая, приходится обратно разгибать. Зато немного дешевле. Св08Г2С она и в тубе того же состава.
#695 misha88
misha88
  • Cообщений: 766
Отправлено 10 Декабрь 2019 18:51
Wt для постоянного тока) для люминя как раз не очень, а вот wz для люминя хорошие
#696 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 242
Отправлено 12 Декабрь 2019 18:27
RWS87, берите вольфрам WL-20 на 2,4 - самый универсальный и на алюминий и на постоянку пойдет, закрывает большинство задач и на тонком вольфраме у новичка расход этого самого вольфрама будет большой. Вольфрам точите 2 шт, на переменку и постоянку, при переходе с одного на другое - просто меняете, иначе, если варить на переменке, потом шарик затачивать - опять же вольфрам быстро кончится. С двух сторон вольфрам можно тоже затачивать, но когда обгорелый вольфрам в цангу пропихиваешь - она быстро помирает и часто клинит при смене. Для толстого алюминия можно 1 шт взять на 3,2, чисто под алюминий WZ лучше.
Про присадку для чернухи.. Можно использовать проволоку от ПА, но она сильно тонкая, удобнее использовать пруток и стоит он не таких больших денег - tigrod 12.64
При наличии под рукой ПА, все мои потребности закрывает пруток на 2 мм и проволока на 1 мм от ПА.
Что еще.... По началу придется много точить вольфрам, поэтому стоит задуматься - чем лучше точить и абразив должен быть мелким, иначе можно расколоть вольфрам.
Нужны удобные перчатки, желательно кожа или спилка, в вязаных руки загорают очень хорошо.
Не забывайте предгаз и постгаз выставлять, чтобы вольфрам не горел... Остальное - дело техники.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#697 Георгий 11
  • Cообщений: 10 671
Отправлено 12 Декабрь 2019 19:30
G_Kar,единственное под нержу все же рекомендовал бы 2 мм.
#698 Сергей09
Сергей09
  • Cообщений: 326
Отправлено 12 Декабрь 2019 19:43
 ...или проволоку от ПА с помощью шуруповёрта и крючка свить вдвойне
#699 Георгий 11
  • Cообщений: 10 671
Отправлено 12 Декабрь 2019 20:31
Сергей09,я вольфрам имел ввиду.
#700 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 884
Отправлено 15 Декабрь 2019 23:39
Кто мне скажет,за каким кляпом сия приблуда нужна?
533,34 руб. 25%СКИДКА | Большой сварочный аргоновый дуговой фонарь, затеняющий капюшон, самозастегивающийся слепой зеркальный светильник, сварочный аппарат
https://s.click.alie....com/e/cj9vj9rG
Модератор темы
