Советы начинающему аргонщику
TIG аргон инвертор
Сообщений в теме: 969
#661 AlexFaba
AlexFaba
  • Cообщений: 20
Отправлено 23 Сентябрь 2019 11:09
AlexFaba, Доброго дня,из-за меньщей производительности и не более.
Благодарю. У меня тоже сложилось такое мнение.
#662 DNB
DNB
  • Cообщений: 2
Отправлено 26 Октябрь 2019 22:05
Всем добрго времени суток!
Начал осваивать TIG-сварку, даже ещё первый 10-ти литровый баллон аргона не израсходовал ещё.
Вот приварил фланец к трубе. Труба из стали "рж1", толщина стенки 1,2мм. Фланец из стали "рж2" толщиной 10мм. Варил присадочным прутком Св08г2с диаметр 2.4мм (пока только такой есть). Ток 100А. Дугу зажигал на фланце и когда начинала образовываться сварочная ванна  добавлял присадок и переводил дугу на стенку трубы, как только расплавленый метал стенки трубы и фланца слились вместе переводил обратно на фланец и т.д. такими колебательными движениями, добавляя присадку обварил все это дело.
вот что получилось:
внутри трубы шов получился такой:
по такому "обратному валику" внутри трубы можно считать что фланец нормально сварен с трубой, или провар недостаточный и надо было больше ток сделать или задерживаться на стенке трубы подольше?
Сообщение отредактировал DNB: 26 Октябрь 2019 22:06
#663 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 905
Отправлено 27 Октябрь 2019 22:24
Не должно обратного валика быть и труба из нутри должна иметь девственный вид и скорее, да так и будет,  труба отломиться выше шва и фланец останется только со швом потеряв трубу.  Обратный валик должон быть когда в стык варят .
Не в коем случае , и тренируйтесь труба из  внутри   должна быть гладенькой и только так , у вас подрезы - проплавы насквозь и они еще в добавок архи не равномерны из внутри и сломает ее.
Сообщение отредактировал selco: 27 Октябрь 2019 22:27
#664 DNB
DNB
  • Cообщений: 2
Отправлено 27 Октябрь 2019 23:02
Спасибо!
Буду дальше тренироваться
#665 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 434
Отправлено 28 Октябрь 2019 06:55
DNB, жарьте фланец. Труба сама приварится.
Это конечно не буквально надо воспринимать. Энергия вваленая в расплавление фланца, краешком задевая трубу, будет её оплавлять. На оплавленное будет "натягиваться" металл сварочной ванны,то есть от присадка. Он будет её как бы смачивать, и таким образом сформируется нормальный валик.
#666 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 998
Отправлено 28 Октябрь 2019 11:27
жарьте фланец
Только "заневолить" фланец надо, согнет в бараний рог иначе.
#667 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 112
Отправлено 05 Ноябрь 2019 17:14
Подскажите, какое минимально давление должно быть в баллоне?
#668 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 05 Ноябрь 2019 17:15
Buzz,остаточное 3-5 кг.
#669 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 112
Отправлено 05 Ноябрь 2019 18:36
понято, спасибо
#670 Skull
Skull
  • Cообщений: 31
Отправлено 08 Ноябрь 2019 06:36
Доброго времени суток коллеги ! Подскажите пожалуйста , может кто сталкивался с мартенситными сталями ( это М05 ) нужен ли потдув при сварке корня , ну и вообще тонкости при работе с этим материалом . Мартенситная сталь содержит 10 -20 процентов хрома и не содержит никеля , соответственно она относится к нержавейке или нет ?
#671 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 429
Отправлено 08 Ноябрь 2019 07:55
Skull, Доброго дня,поддув нужен.По технологии сварки мартенситных нержавеющих сталей почитайте книгу Николаев ""Сварка в машиностроении"том2
#672 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 08 Ноябрь 2019 07:59
Skull, вообще то мартенситные стали не шибко хорошо свариваются. Требуется предварительный подогрев , вряд ли это РАДС делается. Скорее РДС.  Проблема не в защите шва,  проблема в том, какую кристаллическую структуру Вы получите в шве и ЗТВ  после сварки. Поэтому, варить строго по технологии. Если это мелкая разовая работа - или отказаться или найти технологию и строго её соблюсти. Иначе будет попандос.  Люди так с ферриткой периодически встревают в неприятности.
#673 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 08 Ноябрь 2019 08:08
  вообще то группа М 05 - это от 4 до 10 % хрома.
Но это просто группа свариваемых материалов.  http://naks-yamal.ru...nyh-materialov/   Надо знать конкретно химсостав стали и технологию её сварки.
#674 Skull
Skull
  • Cообщений: 31
Отправлено 08 Ноябрь 2019 11:12
Спасибо , как раз сейчас читаю .
#675 Skull
Skull
  • Cообщений: 31
Отправлено 08 Ноябрь 2019 11:14
ну хотят сваривать радс и по технологии оно варится всем , главное подогрев и отпуск , ну и много всяких ещё ньюансов....
#676 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 429
Отправлено 08 Ноябрь 2019 12:22
Skull, главное не забудьте правильно подобрать присадку,при чем шов должен давать структуру аустенита,никакого мартенсита или аустенитно мартенситной структуры быть не должно.Это можно проверить по диаграмме Шефлера.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 08 Ноябрь 2019 12:25
#677 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 429
Отправлено 08 Ноябрь 2019 19:03
Skull,почитайте ОСТ 26.260.3-2001 Сварка в химическом машиностроении https://files.stroyi.../4293847328.htm
#678 Skull
Skull
  • Cообщений: 31
Отправлено 08 Ноябрь 2019 22:32
Спасибо ! Ещё такой вопрос , возможно покажется очень глупым , но : для хм потдув нужен вообще или нет ?
#679 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 429
Отправлено 08 Ноябрь 2019 22:55
Skull,Хуже не будет точно.
#680 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 429
Отправлено 09 Ноябрь 2019 09:52
Skull,  Доброго дня,сегодня посмотрел по классификации накс стали м-05 это сталь марки 10Х9МФБ , подробную  технологию сварки можете почитать в РД 153-34.1-003-01 "Сварка термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования"см табл. 4.1 и пункт 14 https://files.stroyi.../4294817094.htm
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 09 Ноябрь 2019 09:58
  • 7
Модератор темы
