Советы начинающему аргонщику
TIG аргон инвертор
Сообщений в теме: 879
#641 Йожег
Йожег
  • Cообщений: 327
Отправлено 18 Август 2019 22:48
Есть готовые сетки из нержи, ширина 1000 мм, пруток 2 мм, ячея внутренний 10 мм, по центрам 12 мм. Брал для изготовления решоток на коптилки, но так и лежит без дела.
Почем нынче такая красота?!
#642 ScrewDriver
ScrewDriver
  • Cообщений: 24
Отправлено 18 Август 2019 23:36
Спасибо конечно, но мне условную сетку надо. А не в прямом смысле.
Всем советчикам огромное спасибо!
Сообщение отредактировал ScrewDriver: 18 Август 2019 23:37
#643 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 395
Отправлено 19 Август 2019 00:41
В личке
#644 тор
тор
  • Cообщений: 913
Отправлено 19 Август 2019 07:43
Эта красота вязанная , соединения только по краю . То есть если понадобится отрезок из нее , то надо будет позаботится чтобы он не разлетелся на отдельные элементы .
#645 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 395
Отправлено 19 Август 2019 14:46
Возможно так бы и было при плетении прямой проволокой, но тут каждую проволоку, на ширине 1000 мм, держит около 100 поперечных загнутых, пропущеных сверху и снизу. И пока каждую пассатижами не разогнешь, проволоку не вытащишь. Ее изначально рулон был, нарезал желающим в размер, кому на коптилки, кому трубу печную в бане обложить камнем.
#646 тор
тор
  • Cообщений: 913
Отправлено 19 Август 2019 17:05
БекасЧе, при нарезке поперек проблем нет , а вдоль разлетается на составляющие.
#647 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 144
Отправлено 19 Август 2019 20:14
Ну, может и не совсем разлетается, но все полотно начинает в своей плоскости "дышать". Я обычно боковые стороны ниток загибаю-тогда все держится. Но это вот на такой крупной сетке, а более мелкая-она на пересечениях слегка сварена. Правда-именно "слегка", бывает что и отрывается.
Сообщение отредактировал Краусс: 19 Август 2019 20:15
#648 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 395
Отправлено 19 Август 2019 22:32
Что вдоль, что поперёк - структура плетения одинакова.
#649 ScrewDriver
ScrewDriver
  • Cообщений: 24
Отправлено 26 Август 2019 01:58
Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем черевата сварка черного проката (трубы, уголки и тд) с использованием присадочного прутка 308 нержи?
Нужно ли как-то защищать шов от коррозии в последующем?
#650 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 934
Отправлено 26 Август 2019 08:45
ScrewDriver,Для неответственных конструкций ничем не черевато,кроме цены присадки.
Der Maschinist schaut nicht zurück.Keine Zeit in der Maschinenfabrik.
#651 TZYus
TZYus
  • Cообщений: 140
Отправлено 26 Август 2019 12:46
Чере3  год
Сообщение отредактировал TZYus: 26 Август 2019 12:48
  • 8
#652 ScrewDriver
ScrewDriver
  • Cообщений: 24
Отправлено 26 Август 2019 13:10
Чере3  год
Спасибо, но я сварочный шов вижу третий раз в жизни грубо говоря =)
Плохо/хорошо через год?
Мне нужно стойки для опоры освещения небольшой (3м, труба 40х40) сварить - для крепления к стене и выноса.
#653 TZYus
TZYus
  • Cообщений: 140
Отправлено 26 Август 2019 15:46
Около шва   черная сталь  поржавела,
#654 BAN
BAN
  • Cообщений: 760
Отправлено 26 Август 2019 16:56
TZYus, делал отопление лет 7 назад, приварил бочонок с резьбой из нержи к обычной водопроводной трубе какие делают из ст3. Вроде стоит не жалуется.
#655 TZYus
TZYus
  • Cообщений: 140
Отправлено 26 Август 2019 18:26
BAN, , Я выводов не делаю, решать самому ScrewDriver,  в зависимости от условий эксплуатации, как правильно сказал Schlosser. Просто показал как будет выглядеть через год, в условиях мастерской, зимой ок. 8-ми гр. С.
Сообщение отредактировал TZYus: 26 Август 2019 18:27
#656 AlexFaba
AlexFaba
  • Cообщений: 20
Отправлено 23 Сентябрь 2019 08:49
Здравствуйте!
Подскажите, почему не рекомендуется РАДС для стыковой сварки труб с толщиной стенки более 10мм?
#657 Георгий 11
  • Cообщений: 10 286
Отправлено 23 Сентябрь 2019 09:00
AlexFaba,кто вам сказал,что не рекомендуется и какие конкретно трубы и характер трубопровода?
#658 AlexFaba
AlexFaba
  • Cообщений: 20
Отправлено 23 Сентябрь 2019 09:21
Забыл уточнить, что имеется ввиду углеродистая сталь. Вот выдержки из двух стандартов для примера.
ОСТ 26.260.3-2001 Сварка в химическом машиностроении
4.5.1. Аргонодуговая сварка рекомендуется в особых случаях, когда дуговая
сварка не является достаточно маневренной и не обеспечивает стабильное качество
соединения.
Например: для сварки тонколистовых ответственных конструкций (толщиной
менее 1-2 мм);
для выполнения первого корневого прохода при односторонней сварке изделий;
для приварки тонкостенных труб (до 2-3 мм) небольшого диаметра (до 25-33 мм) к
трубной решетке и т.п.
РД 39-0147014-535-87 Инструкция по сварке при монтаже и ремонте трубопроводов и ответственных металлоконструкций
9.1. Неповоротные стыки труб диаметром менее 100 мм при
толщине стенки не более 10 мм из стали марок Ст. 3, 4, 10, 20,
15, 10Г2С1, 14ХГС, 16ГС, 17ГС, 16ГН, 15Г2С сваривают двумя
способами:
- корневой слой сваривают ручной аргонодуговой сваркой
неплавящимся электродом, последующие слои - ручной
электродуговой сваркой другими электродами (комбинированный
способ);
- сварной шов полностью выполняют ручной аргонодуговой
сваркой неплавящимся электродом.
9.2. Стыки труб с толщиной стенки 4 мм и более
предпочтительнее сваривать комбинированным способом, при
меньшей толщине более экономично сваривать стык полностью
ручной аргонодуговой сваркой.
#659 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 362
Отправлено 23 Сентябрь 2019 10:31
AlexFaba, Доброго дня,из-за меньшей производительности и не более.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 23 Сентябрь 2019 19:09
#660 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 362
Отправлено 23 Сентябрь 2019 10:36
ScrewDriver,доброго дня,почитайте.То что вы хотите сделать это грубое нарушение технологииПрикрепленный файл  Эсаб сварка разнородных сталей.pdf   938,44К   40 скачиваний
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 23 Сентябрь 2019 10:38
Количество пользователей, читающих эту тему: 6
3 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
    Точмаш 23, Yandex (1), Bing (1), maybit, Сергей09
Модератор темы
