Советы начинающему аргонщику
TIG аргон инвертор
Сообщений в теме: 969
#621 RenatB
RenatB
  • Cообщений: 24
Отправлено 11 Июль 2019 15:08
Не так сильно отличается,но специфику свою имеет.Справитесь,коль опыт есть. Электроды прокалите перед сваркой в обязательном порядке.
Еще раз спасибо за информацию, можно еще один вопрос...
Как вы считаете, лучше сваривать 4кой 3мм сталь 12x18H10T. К чему я так говорю, когда был в юношеском возрасте, у нас в доме был советский бак из нержи, сваренный электродами каким то дедушкой. И на что обратил внимание, что шов у них был очень широкий. Обычную сталь 3ку, 3мм, я бы сваривал 3мм электродами, а тут нержавейка, или тоже 3мм электродами варить?
#622 RenatB
RenatB
  • Cообщений: 24
Отправлено 11 Июль 2019 15:09
Не стоит забывать о надводных камнях..., а то будет как с гаражами:
Да да, это я обязательно учту )) Об этой проблеме в курсе )
#623 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 168
Отправлено 11 Июль 2019 15:10
RenatB,3мм
#624 RenatB
RenatB
  • Cообщений: 24
Отправлено 11 Июль 2019 15:18
Электроды очень текучие...
Да вы правы, пишут на сайте производителе
Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз
Надо будет это учесть, при тренировке, спасибо!
#625 Rumata
Rumata
  • Cообщений: 46
Отправлено 11 Июль 2019 15:49
ESAB Ок 61.30 3.2 мм. Ничего не сгниет, шов можно или пассировать или протравить кислотой от той же ESAB.
Электроды прекрасно варят, току 100-110 и вперед. Отличия от черняги почти нет, за исключением меньшего количества грязи в ванне.
Кессон не сгниет. Можно дополнительно шов снаружи полимером покрыть, но это скорее мертвому припарка.
Почему не взяли обычную сталь 3? Простояла бы годами. Качественно окрашенная простоит еще дольше.
#626 RenatB
RenatB
  • Cообщений: 24
Отправлено 11 Июль 2019 20:59
Насколько понимаю нужно минимум 8мм, а в идеале еще больше. Один лист полтора на два метра, будет весить килограмм 260, такую массу я не унесу. Придется пилить эти листы части на три, пилить 8мм а в идеале еще толще, ушм (болгаркой), еще то удовольствие.
Потом их придется снова сваривать, учитывая толщину листа, варить минимум пятеркой, сеть такую напругу врядли выдержит, в общем и тд и тп...
Качественно прокрасить я не смогу, боюсь задохнуться от нитрокраски в замкнутом помещении, Снаружи тоже не покрасить,
В общем очень много проблем.
Если бы изначально в подвал поставить такой стальной кессон, хорошо его покрасить, пробитумить, то конечно да, это был бы идеальный вариант. Но кто же знал, в конце 80ых, когда государство выдало эти земли, все были "зеленые" и никто не думал об этом, да и бедность была.
Эх если бы знать будущее наперед :)
Сообщение отредактировал RenatB: 11 Июль 2019 21:04
#627 RenatB
RenatB
  • Cообщений: 24
ESAB Ок 61.30 3.2 мм. Ничего не сгниет, шов можно или пассировать или протравить кислотой от той же ESAB. Электроды прекрасно варят, току 100-110 и вперед. Отличия от черняги почти нет, за исключением меньшего количества грязи в ванне.
Спасибо за информацию!
#628 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 702
Отправлено 11 Июль 2019 23:21
Это с какого перепугу? 5-ой.... по этой логике лист 20мм надо 10-ой сваривать? :crazy:   Для 8мм вполне 3.2мм электрод подойдет.  Что у тебя за опыт такой?
Сообщение отредактировал Вад11: 11 Июль 2019 23:21
#629 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 12 Июль 2019 07:48
Увыжаемый, а вы не смотрели в глобальной сети, как оно делается? В яндексе, в гугле? Может вооружиться мастерком и строительным феном будет проще, чем искать 5мм электроды для сварщика-неуча?
Гидроизоляция делается как прослойка, и не обязательно толстая, Вам наверно и рубероида хватило бы, или 1мм полиэтилена.
На металлобазе, где вы купили бы свои листы металла, обычно существует услуга резки: газом, на обезьяне или на гильотине.
Но в случае толщины листа 4мм и более  вам придется исполнить свое обещание больше не пить соединения по ГОСТ 5264-80, иначе ваше жырно навалятое продержится годика два, а потом под слоем краски обнаружится ржавчина и водичка.
Сообщение отредактировал midtower: 12 Июль 2019 07:49
#630 RenatB
RenatB
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 Июль 2019 07:53
Согласен, немного перегнул с 5кой для 8мм, но и 3кой не стал бы сваривать, а 4мм электродами. Да и на самом деле и 8мм это минимум, в идеале нужно хотя бы 12мм сталь.
#631 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 12 Июль 2019 07:55
4мм для наплавки. Вы им свои 8..12мм не прогреете, а насерете.
#632 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 330
Отправлено 12 Июль 2019 08:02
Шо четверка,шо восьмерка нормально режется 125-й даже болгаркой,вплоть метров до 20 и более в одно рыло за смену.Так же нормально варится электродом ф3-3,2.Че там сиськи мять?
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#633 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 702
Отправлено 12 Июль 2019 09:40
RenatB,Schlosser, midtower,   Может хватит?? Тема-то про аргонщиков, начинающих.
#634 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 861
Отправлено 18 Июль 2019 18:39
Вот и ко мне напросился на обучение ученик.100_3303.JPG Накладывал валики.100_3304.JPG Естественно ,первично подготовка материала и другой инструктаж . Синхронность подачи присадки и ведения горелки :D .Обещал- будет тренировать руки.
  • 9
#635 ScrewDriver
ScrewDriver
  • Cообщений: 24
Отправлено 18 Август 2019 18:55
Здравствуйте, уважаемые сварщики. Прошу помощи/совета. Сам я неофит в сварке.
Дано - два присадочных прутка нержавейки 308, нужно сварить между собой - условно клетку сделать. Толщина прутка 2.4мм.
Что делал - поставил 1мм вольфрам. Плюс зацепил за один из прутков, минус на горелку. Пробовал прижимать и сверху давать импульс 20А 1с, иногда ооочень легонько прицеплялось, но ни разу нормально - пруток верхний начинает оплавляться, нижнему хоть бы хны.
По совету знакомого подложил в качестве массы дюралевую пластину, мол для массы тонок 2.4мм проволока.
Пробовал стрелять в угол между прутками под 45 градусов как быв стык- ноль эффекта.
Присадку никакую я не вносил пока что, маска откровенно плохая за 1000 рублей и в нее ничерта не видно, жду когда появится текмен 820й с 2.5 дин, ну да ладно...
#636 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 18 Август 2019 19:47
20А 1с
~40А, присадок 1.6мм. На кошках потренируйтесь. Прихваточный режим сильно облегчит работу, ~0.2с. Или в 2Т цмыками. Оченно важны расстояние и вектор атаки.
#637 ScrewDriver
ScrewDriver
  • Cообщений: 24
Отправлено 18 Август 2019 20:09
Есть у меня режим спота. Присадок в смысле отдельный вносить? Или вы на 40А 1.6 сваривали? Как была подведен общий?
#638 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 18 Август 2019 20:21
А я вот цмыкал-пыхтел.
Зокладыите 1.6мм присадок и прихватываете, целясь в угол. Потом оотягиваете присадок и цмыком отрываете.
Я собирал из 2мм AISI 308L, 1.2 как присадка надо было больше пихать, а когда пихать-то - некогда. А 1.6мм сразу хватает.
Масса висела на алюминиевом листе, чтобы больше контакта. На теплосъём это никак не повлияет - толсто.
Посмотрите себе по току под 2.4мм.
Сообщение отредактировал midtower: 18 Август 2019 20:29
#639 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 330
Отправлено 18 Август 2019 21:02
ScrewDriver,Зажигайте дугу на присадке присадочной,а не на присадках из которых свариваете и все будет хорошо.
#640 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 550
Отправлено 18 Август 2019 22:01
Есть готовые сетки из нержи, ширина 1000 мм, пруток 2 мм, ячея внутренний 10 мм, по центрам 12 мм. Брал для изготовления решоток на коптилки, но так и лежит без дела.
Модератор темы
