Советы начинающему аргонщику
TIG аргон инвертор
Сообщений в теме: 969
#561 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 897
Отправлено 09 Июнь 2019 22:22
В общем бак лопнул при втором использовании божиться, что без давления и хлопка, до этого такой делал не расходился,
1мм лист тонок для баков и чуть перегрели шов и он стал хрупок
Вот делал и сразу сказал ищите от 1,5мм до 3мм и его же не таскать висеть будет , нашли 3мм но опять 430 но тут 3мм и походит 10 лет а может и больше . И то варил не перегревая не любит она этого , а повторные швы еще добавляют проблем .
  • 8
#562 selco
  • Cообщений: 7 897
Отправлено 09 Июнь 2019 22:24
может и правда лист хуже прежнего, нужно сделать выводы...
Здесь согласен и супротив нерж СССР была в 1000раз лучше и качественнее .
#563 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 10 Июнь 2019 07:52
430я есть нормальная. на сколько я понял, весь негатив из-за китайской. хотя наверное и у нас кто-то с ней химичит. обычно же стараются что подешевле материал купить, потом это боком вылазит.
#564 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 146
Отправлено 10 Июнь 2019 18:44
Может она и нормальная, но то, что со сваркой этой стали возни больше, чем с обычной нержей, типа 304,308, 321 - лично меня не устроило. Других проблем хватает.
#565 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 179
Отправлено 10 Июнь 2019 18:57
Новая вводная, чистосердечное признание, мол да было давление поэтому и лопнул, ко мне никаких претензий....
#566 useruser
useruser
  • Cообщений: 321
Отправлено 10 Июнь 2019 20:02
Подскажите, пожалуйста. Собрался купить нержавейки для всяких бытовых нужд. Но читал, что какая-то хрупкая в шве после сваривания.
Есть на выбор "300 серия" - AISI304, AISI304L, и "400 серия" - AISI430. Какая лучше в плане сварки?
#567 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 10 Июнь 2019 20:06
#568 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 702
Отправлено 10 Июнь 2019 20:49
Почему тут материться нельзя?  Хреново значит читал, если такие вопросы задаешь!  Каждая тема циклична, каждая! Неужели лень немного почитать и головой подумать??
#569 selco
  • Cообщений: 7 897
Отправлено 10 Июнь 2019 21:54
Вот мои заказчики отыскали лист в чермет г. Электростали там у них целый клондайк можно отыскать все что выпускает завод и обрезки через чермет снова попадают на завод на переплавку если конечно из чермета не продадут втихую на сторону. Ну и продукция на высшем уровне на заводе иначе бы его не было.  http://elsteel.ru/
Ну и перед сваркой я попытал кусочек , нормально .
и по сему сварка с поддувом и "осторожно"
Впрочем вот всю брошюрку по нерж выложу
Прикрепленный файл  Fofanov_D._Austenitno_ferritnye_stali_dupleks.pdf   1,88МБ   77 скачиваний
Сообщение отредактировал selco: 10 Июнь 2019 21:56
  • 14
#570 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 146
Отправлено 10 Июнь 2019 22:21
"Как я вас понимаю!"(с)
#571 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 550
Отправлено 10 Июнь 2019 22:46
Для бытовых нужд вполне может и 201я сгодиться, она подешевле раза в полтора
#572 Rumata
Rumata
  • Cообщений: 46
Отправлено 12 Июнь 2019 00:11
321-я нержавейка достаточно универсальна, и варится со всеми прочими марками
Сообщение отредактировал Rumata: 12 Июнь 2019 00:13
#573 Rumata
Rumata
  • Cообщений: 46
Ребят, подскажите пожалуйста, как лучше, например, заплавить ТИГом отверстие в нержавейке, или чернине, на вертикальном или потолочном листе, чтобы не было "грибка", толщина, предположим, от 1.5 до 2 мм.
Когда в 90-х учили в ПТУ горелкой ацетиленовой варить, и позже, на практике в автотранспортом предприятии - варил без проблем, а вот ТИГом плохо получается, ну, и, конечно же, признаюсь, импульс совсем не освоил еще, прямо совсем(
#574 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 238
Отправлено 12 Июнь 2019 06:37
Rumata, смотря какое отверстие по диаметру, если до 8 мм, то пожалуй проще заплавить. В идеале с обратной стороны толстую медяху подложить. А если отверстие больше, то надо уже смотреть, может проще вставку сделать. Опять же все зависит от назначения изделия. Если нужно просто декоративно закрыть отверстие - это одно, а если это сосуд под давлением - совсем другое.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#575 Kalmykov
Kalmykov
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 Июнь 2019 07:18
Всем привет!
Подскажите по вопросу внутреннего углового шва.
Спрашивает начинающий коллега, как заварить этот угол, когда снаружи в этой конструкции не подлезть?
#576 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 238
Отправлено 12 Июнь 2019 07:46
Kalmykov, а в чем проблема? Если доступа снаружи нет, шов внутри, продукт внутри... Раз форма прямоугольная, значит емкость не под давлением и не под вакуум.
#577 magmig
magmig
  • Cообщений: 31
Отправлено 12 Июнь 2019 23:57
Пытаюсь сделать стыковой шов вертикальной трубы (т.е. шов - горизонтальный) диаметр 65мм, толщина стенки 5мм. Весь прикол в том, что фасок нет вообще. Пруток - 2.4мм.
Зазор делаю около 3.5мм. Вольфрам взял WL20 2.4мм. По заточке - длина конуса около 6мм. Сопло взял №5 удлинённое, вылет электрода 10мм, расход 10л. Такой вылет потому, что рядом с трубой на расстоянии 10мм идут такие же трубы и таким образом, надо "подлезть" межу трубами (тут есть фотка: http://websvarka.ru/...-27#entry383346).
Тренируюсь на 5мм пластине, чтоб "изнанку" видно было. В принципе, на 130А что-то получается, если держать горелку перпендикулярно радиусу (т.е. по касательной к трубе), направляя дугу на конец присадки, но с лица получается утяжка, а с "изнанки" нет равномерности. Присадку подаю с "изнанки". Шов, если стоять перед трубой, веду с боков к центру. В центре получается на 130А более-менее заплавить отверстие, подававя присадку также с "изнанки" - подаю присадку, пока не заполнится "кратер", потом прогреваю это место и присадка отстаёт от металла. А вот как правильно заваривать место финального соединения шва?
Буду благодарен за любые подсказки по выполнению этого шва, пусть даже самые очевидные, т.к. опыт только приобретаю.
Сообщение отредактировал magmig: 12 Июнь 2019 23:59
#578 selco
  • Cообщений: 7 897
Отправлено 13 Июнь 2019 10:25
Сопло взял №5 удлинённое, вылет электрода 10мм, расход 10л. Такой вылет потому, что рядом с трубой на расстоянии 10мм идут такие же трубы и таким образом, надо "подлезть" межу трубами (тут есть фотка: http://websvarka.ru/...7#entry383346).
10ЛИТРОВ , может и мало на такой вылет и поиграйтесь с подачей.
Ну и смотрите на гуглил и думал щя он класс покажет , но нет он тоже "мучиться" и даже не досмотрел.
P.S. Мое видение сей проблемы и я бы в первую очередь подобрал удобную горелочку для сих мест и без нее и сам бог не сварит и вас не кто не может заставить сие варить не предоставив соответствующие оборудование.
И скорее всего воспользовался бы импульсом , подобрав присадку и я думаю взял бы 3,2мм и погнала импульс зазор заплавлен и пошли потихоньку дальше .
Да трудно не спорю но выполнимо .
#579 BUTCHER
BUTCHER
  • Cообщений: 698
Отправлено 13 Июнь 2019 21:00
Валера, на монтаже какую горелку сменщик оставил той и варишь. Заставлять никто не будет, отбор сварных жесткий. Не заварил образцы с первого раза, едешь домой. На крайняк некоторых оставляли на прихватки или заваривать окошки между стыками.
#580 magmig
magmig
  • Cообщений: 31
Отправлено 13 Июнь 2019 23:13
Сегодняшний день был одним из самых весёлых дней в моей жизни. Никак не мог добиться у девушки-менеджера подробности по поводу фасок. Ну не верилось мне, что можно заварить толково без фасок. В конце концов она дала мне контакты человека, заварившего эти образцы. Оказалось, что и фаски там есть, и зазор самый что ни есть нормальный между торцами...
Сообщение отредактировал magmig: 13 Июнь 2019 23:19
Модератор темы
