Советы начинающему аргонщику
TIG аргон инвертор
Сообщений в теме: 969
#521 RenatB
RenatB
  • Cообщений: 24
Отправлено 06 Май 2019 10:24
Подскажите пожалуйста,
Чем промываете газовый аргоновый шланг и горелку. Читал на форуме, что промывают денатуратом (технический спирт), но сейчас он запрещен к продаже легально, физ. лицу никак не купить. Я пробовал прочистить обезжиривателем купленным в обычном строймагазине, предварительно проверив кусочек резины, вроде не съедает. Но саму горелку опасаюсь таким образом промывать ( у меня Агни) и в ней есть резиновые уплотнительные колечки, боюсь как бы не разъело их. После промывки качество шва восстановилось, но хотелось бы еще и горелку прочистить.
Может есть какие то жидкости специальные, что бы промывать хотя бы после 5-6 баллонов использования
#522 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 06 Май 2019 11:58
RenatB,водку купите.
#523 RenatB
RenatB
  • Cообщений: 24
Отправлено 06 Май 2019 12:04
Водкой пробовал, мне не очень понравились ее очистительные свойства, видимо процент спирта побольше нужен
Сообщение отредактировал RenatB: 06 Май 2019 12:05
#524 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 702
Отправлено 06 Май 2019 13:28
Не рекомендую. У меня спиртовой состав 50% угробил водянку. Жила просто рассыпалась.  Правда я по дурости не продул шланг.
#525 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 06 Май 2019 13:54
Вад11,медная жила рассыпалась от спирта?АВН на военке спиртом промывал,сам лично потом по его совету пробовал.
RenatB,а как вы определили процент очистки?
#526 RenatB
RenatB
  • Cообщений: 24
Отправлено 06 Май 2019 14:13
Сделал так, сначала залил в шланг обычной дешевой водкой, полежал час, стал промывать грязи никакой нет, удивился
Залил обезжириватель, подержал минут с 15, стал промывать, пошла грязь. Вот на этом основании и сделал вывод, может и ошибочный.
Но саму горелку не рискнул очищать обезжиривателем, т.к. в горелке Агни есть уплотнительное кольцо, побоялся его испортить. Заказал на сайте Агни запас колечек, как приедут, попробую обезжиривателем почистить и саму горелку.
Читал насчет изопропилового спирта, в интернете не рекомендуют его использовать для контакта с резиной.
Весь в раздумьях в общем на тему чистки шлангов, но делать это очень даже необходимо, т.к. с балонов грязь надувает.
Да спирт технический очень бы помог в этом деле, да где ж его купить легально, или покупать медицинский, опять где то на непонятных ресурсах, и чистить им.
#527 Cora
Cora
  • Cообщений: 317
Изопропиловый спирт. По свойствам близок с этиловому, но продается свободно.
#528 RenatB
RenatB
  • Cообщений: 24
Отправлено 06 Май 2019 14:17
Читал насчет изопропилового спирта, в интернете не рекомендуют его использовать для контакта с резиной. А Вы сами пробовали? с резиной все в порядке? А то купишь этого спирта, потратишь денег, а результат или никакой или вообще вред принесет
#529 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 06 Май 2019 14:22
RenatB,вообще все резиновые шланги лучше поменять на силикон,у меня за зиму потрескались и под газ,и под обратку о/ж,входящий,где токовая жила идет до этого поменял на масло-бензостойкий.
#530 RenatB
RenatB
  • Cообщений: 24
Отправлено 06 Май 2019 14:26
Спасибо, да - наверное это вариант и выход из положения, надо будет изучить эту тему. Еще раз спасибо
#531 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 06 Май 2019 14:33
RenatB,тема где то есть,там по замене все расписано,сам недавно покупал силикон и «змеиную кожу» на али,в районе 2 т. вышло,газ и обратка,входящий оставил бензо-маслостойкий.
#532 Cora
Cora
  • Cообщений: 317
Отправлено 06 Май 2019 17:11
Резина резине рознь...  Сейчас этих резин, как Донов Пэдров в Бразилии. Кстати, омыватель лобового стекла для автомобилей - изопропиловый спирт. А от этилового спирта масло-бензостойкая резина замечательно набухает. Ну, и не полоскать же всё часами - дал протечь по трубе и продул. Процесс на 5 минут. Кстати, промывал всего лишь три первые горелки - чистый залил и чистый слил, а потом забил и только продуваю.
Сообщение отредактировал Cora: 06 Май 2019 17:23
#533 magmig
magmig
  • Cообщений: 31
Отправлено 23 Май 2019 16:30
Приветствую. Посоветуйте, пожалуйста, параметры/технологию выполнения такого задания: 65мм чёрная труба, стенка 5мм, зазор по вертикали 10мм, расстояние до труб рядом около 10мм. Условия определены не мной, это тестовое задание. Буду благодарен за всею подсказки, т.к. нет опыта сварки ни с такими зазорами, ни с такими "помехами" рядом.
#534 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 23 Май 2019 18:42
magmig, 10мм зазор между стыками труб?
В таких случаях хорошо бы левой рукой правше владеть. Работёнка конечно так себе, у меня столько нервов нет. Сбоку стоять можно или сваривать только перед собой?
По делу:
1) Сопло 16мм, вылет 16мм расход 12-16л. Сначала где неудобно цмак-цмак, точками, потом сварка в штатном режиме.
2) Есть узкие удлинённые сопла. До середины достанет.
3) Сопло стеклянное и "попер" перекатывать.
Зазор обычно на 0,5-1мм больше диаметра присадка. В данном случае (если без фасок, я бы взял 3мм присадок), с фаской можно 2мм.
А еще можно дугарём неудобные места заварить, а потом тигом :)
P.S. Чего за бред/изврат, теплообменники? Не под контроль хоть?
#535 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 702
Отправлено 23 Май 2019 19:16
  А поподробней? Кто, где и зачем?  Может это проверка на вшивость??
#536 magmig
magmig
  • Cообщений: 31
Отправлено 23 Май 2019 19:18
Учусь, Да, 10 мм между стыками труб. Трубы расположены _вертикально_, то есть швы получаются горизонтальные. Между соседними трубами тоже по 10 мм. Можно ходить вокруг. Под контроль.
Тут, наверное, импульс лучше? Подскажите, пожалуйста, скважность, частоту, токи.
А "перекатыванием" разве можно горизонтальные швы делать?
#537 magmig
magmig
  • Cообщений: 31
Отправлено 23 Май 2019 19:19
Вад11, ответил в личку
#538 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 23 Май 2019 19:33
Жуткая жуть.
Соплом здесь походить если и получится, то только на лице порядок навести. Пульс не поможет. Я бы в кругаля на верхнюю кромку наплавлять валики начал (почему на верхнюю?, обратный валик будет либо заподлицо либо чуть во внутрь выйдет, в общем красивый), 3мм пруток, ток 85-90А, возможно труба перегреется и надо будет ей давать остыть между проходами. За 3-4 прохода можно вменяемого зазора добиться.
Под контроль такие вводные, ещё бы через зеркало сказали...
Сообщение отредактировал Учусь: 23 Май 2019 19:34
#539 BUTCHER
BUTCHER
  • Cообщений: 698
Отправлено 23 Май 2019 21:40
На ремонт или монтаж котла посылают? Ничего сложного нет, по началу привыкнуть надо пару дней, потом идет на автомате. Сопло 5-6ка, вынос вольфрама подлиньше но в пределах разумного, чтобы зацепиться подальше между стыками. Присадку через стык потренируйтесь подавать, полезная вещ и с обратной стороны потом легче цепляться. Ну и само собой сварка корня с боков к середине.
Судя по фото да и на монтаже зазор стыков обычно 3-4мм подгоняют. Присадка 2.4 по токам каждый для себя подбирает, начинать можно со 120-130ампер и по ходу дела повышать, а когда на монтаже стена идет с плавниками то токи доходят до 180ампер.
  • 7
#540 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 179
Отправлено 08 Июнь 2019 22:07
Друзья помогите советом, что делать? Я хоть и недавно занимаюсь радс, но сделал кучу баков и никогда никаких проблем не было! А сегодня написал и прислал фото человек у которого лопнул бак, сделанный всего 2 месяца назад и я помню, когда отдавал он говорил, что через месяц до него дело дойдёт, в общем он ещё даже не поработал. Он сделан из aisi430 1мм. Герметичный с несколькими резьбами без крышек и т.п. на его фото он чем-то замотан непонятным, может вы знаете что это вообще за чернота с фольгой? Так можно? Лопнул верх, я предполагаю, что это не коррозия, а он тупо разорван давлением, как вы считаете? Посоветуйте что говорить и делать? Ведь если взять и бесплатно заварить, он может опять его разорвать? Я кубы делаю из 304й 1.5мм под небольшое давление, а в этот разве можно давление загонять?
Что вы делаете, когда вам предъявляют вот такие непонятные вещи?
0-02-04-bf14568b0733146d1d26b26e60c99d86bcb6f6b92d0bfb491910e78980806f26_44fb1148.jpg
0-02-04-15a46f9097c417ceb4c402996a8295629772f71cc86d174457244bd4223ff0b0_9af91075.jpg
Сообщение отредактировал Mikhailsvarka: 08 Июнь 2019 22:09
Модератор темы
