Советы начинающему аргонщику
TIG аргон инвертор
Сообщений в теме: 969
#441 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 921
Отправлено 11 Апрель 2019 19:37
та мы ж не про аргон
Понятно  :)
#442 krech
krech
  • Cообщений: 1 636
Отправлено 11 Апрель 2019 19:48
midtower,mehanik1102,
Мне кажется усе намного проще и так всегда делали и не гоже сварщику считать объемы и прочее и лучше просто посидеть - отдохнуть.
И так некий объем и с одной стороны загоняем аргон с другой должон выходить воздух и обычно заклеивают скотчем оставляя отверстие 5мм ,,,,,, и так пускаем аргон "курим " 10-15мин и время зависит от объема , ну и интуиция подсказывает "заполнило" трубу , встаем подходим отклеиваем чуток скотч зажигаем спичку и в трубу , погасла ,,,, ага скотч на место и кончай перекур горелку в зубы и погнали.
Ага , а еще я видел так проверяют выветрился ли бензин из бензобака , или нет , перед сваркой.)):
#443 selco
  • Cообщений: 7 921
Отправлено 11 Апрель 2019 19:50
Ну всегда были да и будут "лихачи" в мире и без них наверное скучно было бы . :)
#444 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 528
Отправлено 11 Апрель 2019 20:22
про воду не совсем понял но вот про поддув лучьше использовать спец проглушки газа меньше уходит,но если нет возможности то клеим, ждем,варим.если опыт есть то норма.если нет то косяки.
  • 10
#445 Svarshik_odinohka
Svarshik_odinohka
  • Cообщений: 202
Отправлено 11 Апрель 2019 20:27
Пусть анализатор газа тогда покупают.
Трубы порой по цеху так изогнуты на потолке и на них переходы по диаметру и всякие отводы и т.д. что считать их объём пол дня будешь и не факт что правильно посчитаешь,не будешь же замерять их длину на потолке. :sorry:
Сообщение отредактировал Svarshik_odinohka: 11 Апрель 2019 20:31
#446 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 11 Апрель 2019 20:58
В мультфильме Вовка в тридевятом царстве есть момент с Василисами, где на доске изображена ёмкость с жидкостью(и лебледями), к которой подведены джве трубы, впуск и обратно выпуск же. С задачей все в порядке - она о бассейне с трубами, выравниваем скорости, получаем пятерку, но вот рисунок можно трактовать, как те чернильные пятна, и одним из вариантов является гидродинамичная задачка, где скорость жидкости уже сязана с ее вязкостью, удельным весом, высотой столба, формой и ориентацией(в пространстве) выпускной трубы, а также смачиваемостью и шероховатостью ее стенок. И форма бассейна тоже. Я, было дело, натыкался на все это, желая самостоятельно откалибровать кислородный редуктор, но потом купил трубочку, а теперь вообще выставляю по крайнему делению низкой стороны, или по щеке, если не нравится.
Сообщение отредактировал midtower: 11 Апрель 2019 21:01
#447 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 716
Отправлено 11 Апрель 2019 21:39
на пищевом производстве без нормального оборудования и приспособ вообще лучше не соваться, особенно с такими вопросами, типа посчитать объем.  Это верх непрофессиолизма...
Валера, это не лихачи, это дебилы и их много уже не в нашем мире именно по их глупости.
  • 7
#448 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 528
Отправлено 12 Апрель 2019 06:37
так точьно.последние время профи дорого стоит по этому выход спеца когда уже сроки горят и конторе вилы.вот была у меня работа такого плана контора"самара энерго монтаж" выйграла тендер по замене шино проводов в электро цехе на сам тэц.в декабре приступили они к работам.так вот 1 апреля звонок,помочь,сварщик заболел и тд.приехал для ознакомления и выесняеться что сваврщик с ал не работал,аппарат сварго 200,горелка воздушка,шины 10 на 100мм,перехлест 200мм,по три чучя на каждую фазу с промежуточьным перекрытием 100 на 100мм с шагом 500мм.начяльник электро цеха разбираясь в сварке обозначил что "эти горы не понятной формы типа зашлифованые и немного напоминающии сварочьный шов не катят".прикол что 5 числа запуск по графику который уже перенести ни как.в итоге три дня работы"по 14чясов" в два аппарата и готово.тест нагрузкой прошел.
#449 тор
тор
  • Cообщений: 968
Отправлено 12 Апрель 2019 19:56
Есть более простой и надежный способ , задули трубу - пространство , к выходу подключаем горелку и  делаем " пробу на пятно"
#450 Skull
Skull
  • Cообщений: 31
Отправлено 13 Апрель 2019 00:41
Такие толщины варить только аппаратом на 380 и с водным охлаждением ? На каком токе варится такой толстый алюминий
#451 Svarshik_odinohka
Svarshik_odinohka
  • Cообщений: 202
Отправлено 13 Апрель 2019 08:29
А как это сделать когда нет конца шланга,соединительный нипель  внутри гайки? :wacko:
#452 тор
тор
  • Cообщений: 968
Отправлено 13 Апрель 2019 14:48
Svarshik_odinohka,меня пугают такие вопросы ... проявите не стандартное мышление , но делать это надо после клапана.
Сообщение отредактировал тор: 13 Апрель 2019 14:54
#453 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 863
Отправлено 13 Апрель 2019 15:04
На каком токе варится такой толстый алюминий ?
 Какая температура Вашего толстого алюминия?
#454 Skull
Skull
  • Cообщений: 31
Отправлено 13 Апрель 2019 15:59
Я понимаю что можно прогреть и сделать разделку . Но при средней температуре +15 и без прогрева сколько требуется ампер , чтобы проварить шину 10 - ку ?
#455 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 863
Отправлено 13 Апрель 2019 16:57
Skull,Начинать варить можно и на 300 а. А вот чтоб закончить, току надо много меньше. При умении и 200 амперного аппарата должно хватить.
Это сильно желательно.
и без прогрева
Прогреть можно дугой без присадки. Ничего сверхестественного.
#456 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 528
Отправлено 14 Апрель 2019 06:59
работа проводилась кедром 315 на 380 и брима 200.засада была в скочьках напряжения"220вольт" эсаб спалить второй раз не захотел я.очень дорогой ремонт выходит.но все прошло удачьно.брима шпарила на максимальном токе ,кедор 240-250ампер.подогрев резаком,присадка 4043 4мм.год назад меня транс и мосты с начяла использовал нарезаный провод на присадку но варит грязно,4043 как пластелин ложиться.да и доваривал я тогда тойже бримой когда эсаб згарел из за скочька напряжения.
  • 11
#457 Papajero
Papajero
  • Cообщений: 14
Отправлено 22 Апрель 2019 16:25
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
решил тоже попробовать сварку TIG. Электродами для себя варю уже давно, получается неплохо для домашних потребностей. Но не хватает возможностей TIG сварки...чистоты, аккуратности при работе с мелкими деталями, работа с материалами отличными от черняшки...
Аппарат у меня инвертор ИНЭУМ-200Т с поддержкой TIG. Нужно купить рукав с горелкой и баллон с аргоном. С баллоном и аргоном всё просто. А вот рукав под вопросом. Что скажете про советскую горелку с водяным охлаждением на 400А РГА -400
Такие продаются в полном комплекте с запасными соплами (4-5 штук) шлангами и состоянии нового (без использования) за 2000-2500 рублей. Насколько удобно на ней учиться и в дальнейшем пользоваться?
Сообщение отредактировал Papajero: 22 Апрель 2019 16:26
#458 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 351
Отправлено 22 Апрель 2019 17:51
Papajero,Вам такая горелка не нужна.А нужна 17/26 по всей видимости с краником.
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#459 Papajero
Papajero
  • Cообщений: 14
Отправлено 23 Апрель 2019 11:30
Почему? что за краник? Что значит 17/26? не гуглится так...
Продавец вот что мне ответил.
"Добрый день. У вас обычный инвертор с функцией TIG для сварки постоянным током. Поджиг дуги производится касанием свариваемого металла W электродом. Вы покупаете ответную часть силового разъёма и стыкуете с ней силовой разъём горелки. Газовый шланг подключаете на аргоновый редуктор, регулировку расхода газа и закрытие выполняете непосредственно вентилем на горелке. Подачу воды и слив делаете через какой-нибудь насос или приобретаете блок охлаждения сварочных горелок."
Водяное охлаждение это не проблема. Насосик есть.
Сообщение отредактировал Papajero: 23 Апрель 2019 11:32
#460 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 351
Отправлено 23 Апрель 2019 11:38
Papajero,Краник - это вентиль на горелке,как говорит продавец .Но на этой горелке его нет).Поймите,это суровая промышленная горелка для больших токов,она Вам не нужна .Вам нужна воздушная горелка под стандартную расходку,с вентилем для аргона на горелке .Типо такой WP-17,WP-26.Да и вообще не поленитесь форум полистать,все разжеванно до нЕльзя ...
Сообщение отредактировал Schlosser: 23 Апрель 2019 11:40
Модератор темы
