Советы начинающему аргонщику
TIG аргон инвертор
Сообщений в теме: 969
#401 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 15 Март 2019 14:39
varatas,ознакомьтесь со способами сварки приведенными в этом свидетельстве.http://sro.naks.ru/S... 27.06.2013.pdf
#402 varatas
varatas
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Март 2019 14:42
Спасибо.
#403 Владимир П
Владимир П
  • Cообщений: 2
Отправлено 20 Март 2019 09:34
Нужна помощь.Не могу понять в чем причина.Вот фото как получается и фото как выставлены органы управления.
Сообщение отредактировал Владимир П: 20 Март 2019 09:35
#404 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 20 Март 2019 10:35
Владимир П,а что вас не устраивает?
Там всё нормально, по краске ещё чуднее будет.
#405 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 998
Отправлено 20 Март 2019 11:46
....показалось - деревяшка.... :crazy:
Сообщение отредактировал Dmitry1962: 20 Март 2019 11:47
#406 Владимир П
Владимир П
  • Cообщений: 2
Отправлено 20 Март 2019 13:43
Это алюминевая багета. Шов не ложится и метал весь в мелких порах. Правое фото конечно не ахти но все равно видна разница(таже багета). Единственная разница между этими швами это балон с аргоном. Левое фото с новым балоном аргона.
#407 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 20 Март 2019 13:46
Владимир П,балланс влево до упора выкрутите.
#408 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 679
Отправлено 20 Март 2019 18:48
И постгаз на нуле...
Крылья-ноги..Главное хвост!
#409 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 702
Отправлено 20 Март 2019 19:02
Жора, зачем отвечать человеку который не уважает форум? Я принципиально игнорирую всех без заполненного профиля, т.к. это фейки у которых возникли проблемы и после решения оных форум их не интересует. Элементарное уважение отсутствует.....
#410 barin716
barin716
  • Cообщений: 40
Отправлено 24 Март 2019 09:47
Всем привет! Подскажите можно заварить латунь аргоном,принесли водяной насос,он лопнул по шву при гильзовании.
#411 Svarshik_odinohka
Svarshik_odinohka
  • Cообщений: 197
Отправлено 24 Март 2019 10:09
Наверное можно,можно также внутрь засуньть кирамику или асбест(возможно небольшую разделку сделать)
ну и прокуй потом. несколько слоёв с залипухой сверху,меж слоями проковка и остывание особенно в начале поаккуратней могут быть горячие трещины в корне с обратной стороны :pardon:
PS:Но фыркать явно будет при сварке ,потренируйся сначала на чём небудь.
Сообщение отредактировал Svarshik_odinohka: 24 Март 2019 10:33
#412 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 891
Отправлено 24 Март 2019 10:36
Можно, я иногда буру добавляю, что бы меньше лохмотьев летело.
#413 Svarshik_odinohka
Svarshik_odinohka
  • Cообщений: 197
Отправлено 24 Март 2019 12:08
Я тоже подумал про буру и флюсованный припой для пайки но нестал писать про буру так как её по сути предварительно прокаленную нужно ,иначе начнёт изворачиваться змеюгой и шипеть под дугой. :crazy:
Сообщение отредактировал Svarshik_odinohka: 24 Март 2019 12:09
#414 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 702
Отправлено 24 Март 2019 15:56
Несколько раз пробовал такое сваривать -паять меднофосфорным Харрисом. Результат 50х50.
#415 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 679
Отправлено 24 Март 2019 17:09
barin716, если это бронза, то БрКМЦ 3-1 она же CuSi3.
Если это все же латунь, то ацетиленовая горелка+пруток латунный+бура. При условии, что есть опыт работы газовой горелкой, иначе данный данный метод - верный путь угробить. Нехватку опыта можно компенсировать припоем ПСР-15 вместо латунного прутка или любой его аналог. У кастолина есть вариант сразу с флюсом.
Вад11, я пришел к выводу, что ПМФ хорош только для меди.
  • 8
#416 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 702
Отправлено 24 Март 2019 18:35
Латунные радиаторы ремонтируются без проблем этим ПМФ, корпуса конечно, не трубки.
#417 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 381
Отправлено 24 Март 2019 18:40
Мне кажется, что всё таки надо паять, при сварке может утечь стенка детали. Припои ПСр выпускаются с температурой 270-850 градусов, подобрать можно для любого материала. форма детали при пайке останется нетронутой.
#418 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 897
Отправлено 24 Март 2019 22:41
Можно и варите , присадок CuSi3 или наш МНЖКТ .
Осторожненько ток ставим чтобы сразу ванночка и добавляем присадок и как только начнет шипеть останавливаем процесс и намного ждемс и пошли дальше .
Как усю трещину пройдете и опосля можно пройтись дугой подровнять шов.
  • 16
#419 barin716
barin716
  • Cообщений: 40
Отправлено 24 Март 2019 23:33
Обещали принести куски разбитых насосов таких же. Попробую на них. Присадкой  CuSi3 с бурой.
#420 selco
  • Cообщений: 7 897
Отправлено 24 Март 2019 23:36
 CuSi3 с бурой.
Не знаю я вот с  бурой не пробовал и без нее усе класс сплавляется , но предполагаю что она мешать будет при ТИГ сварке и вольфрам загадит.
В принципе можно попробовать и с бурой и так и что лучше понравиться так и сделаете .
Модератор темы
