Советы начинающему аргонщику
TIG аргон инвертор
Сообщений в теме: 1367
#21 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 742
Отправлено 09 Октябрь 2018 21:13
Всем привет!
Стыдно даже спрашивать уже. При зажигании дуги на алюме в центре сварочной ванны образуется пятно мути (окисла, нечно подобное на пленку на кипяченом молоке, только серого цвета) грешу на грязный газ, но с ним ни разу не сталкивался. Проба на пятно на титане показывает застывшую ванну желтого цвета, но по краям синие разводы за границей ванны. Электрод остывает и остается блестящим и светлым.
Отправте или подскажите какие факторы указывают именно на качество плохого газа
Сообщение отредактировал ВлаДон: 09 Октябрь 2018 21:14
  • -1
#22 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 895
Отправлено 09 Октябрь 2018 21:25
ВлаДон,Попробуйте на ином куске алюминия дугу зажечь.
#23 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 570
Отправлено 09 Октябрь 2018 21:31
ВлаДон, тоже стыдно спрашивать, Вы случайно  в DC аппарат не переключили? Судя по пробе, газ нормальный. Или материал - непонятно что. :pardon:
Сообщение отредактировал SergDemin: 09 Октябрь 2018 21:32
#24 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 620
Отправлено 09 Октябрь 2018 21:35
 Каков поджиг т о есть его параметры и не портит ли поджиг вольфрам да и аппарат каков ? ,,,,, и похоже очень на то что при поджиге вольфрам подгорает . И такое может быть или наброс тока большой при розжиге на плюсе или предгаз недостаточно по времени , а может и пшик мешать и здесь надо время предгаза увеличить .
А лучше фотки покажите люмишки да и ляктрода после пробы поджига.
Сообщение отредактировал selco: 09 Октябрь 2018 21:36
#25 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 742
Отправлено 09 Октябрь 2018 21:42
Нет, не переключил. А материал пробовал разный, начиная от головок заканчивая трубками кондея. Зачистка либо фрезой либо надфилем
Завтра покажу настройки. А может и видос попробую сделать.
#26 selco
  • Cообщений: 8 620
Отправлено 09 Октябрь 2018 21:53
Видос хорошо ну и фотки вот этого  "на алюме в центре сварочной ванны образуется пятно мути (окисла, нечно подобное на пленку на кипяченом молоке, только серого цвета) "
и ВОЛЬФРАМА
Сообщение отредактировал selco: 09 Октябрь 2018 21:54
#27 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 570
Отправлено 09 Октябрь 2018 22:00
ВлаДон, а по звуку  дуги - переменка? В аппарате мог коммутатор задурковать.  Судя по титану, газ нормальный.  Материал тоже можно исключить. selco прав, фото, видео надо.  А то не понятно, очистка ванны есть и пятно только в центре или очистки вообще нет?
Сообщение отредактировал SergDemin: 09 Октябрь 2018 22:05
#28 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 742
Отправлено 09 Октябрь 2018 22:32
Очистка есть, при розжиге дуги сразу ванна чистая, а спустя доли секунды образуется пятно в середине. Ладно, завтра постараюсь факты предоставить, а то попусту болтать не вижу смысла
#29 Георгий 11
  • Cообщений: 11 025
Отправлено 09 Октябрь 2018 22:42
SergDemin,судя по титану газ грязный,по центру должно быть пятно серебристого цвета,цвета побежалости не допускаются.
#30 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 570
Отправлено 10 Октябрь 2018 08:57
это хорошо.  Баллон сменить проще всего. А то я на аппарат грешил. Думал, вообще очистки нет. Или, была разок такая подлянка, в горелке трубка со штуцера сползла. Стояла вплотную, вроде газ идёт нормально, а воздух подсасывает.
Сообщение отредактировал SergDemin: 10 Октябрь 2018 09:01
#31 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 053
Отправлено 10 Октябрь 2018 16:40
Вольфрам точили, керамику меняли?
#32 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 742
Отправлено 10 Октябрь 2018 19:56
Видос не делал, но фото есть
Это проба на пятно. В центре самое светлое это ранняя проба, слева сине - ранее проба ( чтоб знать как быть не должно)
Примерные настройки.
Заточка до
Вольфрам после
Без присадки
С присадкой
В центре с присодком и без при очистке 20%, ниже с 50%
Как видно по фото в конце шва темное пятно в центре ванны и по всей длинне шва по краям такая же гадость. Гадость пропадает в конце шва только при затухании дуги более 2с.
Вольфрам менял, сопла тоже. Дул в горелку для поиска утечек - безрезультатно
#33 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 410
Отправлено 10 Октябрь 2018 20:17
    Эх, второй баллон нужен всегда для таких дел. Похоже газ грязноват. Небось БВО наверное до сих пор не сделал. Возможно уже подпалил 26 горелку :) .
Настольный сварщик :) .
#34 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 742
Отправлено 10 Октябрь 2018 20:28
Времени съездить поменять пустые нету пока что. БВО не доделал, да и горелку 20 еще не собрал. Токарь не может переходник замутить.
Про горелку думал, но она не пускает. Сразу другой баллон поставлю, если не пойдет - буду менять. Меня напрягает то, что баллон свеже покрашеный и под краской кислородного цвета.
#35 Георгий 11
  • Cообщений: 11 025
Отправлено 10 Октябрь 2018 21:02
ВлаДон,это фигня,что синего цвета под краской,попробуйте еще присадок и место сварки ацетоном протереть.Такое ощущение,что грязь или в металле,или на присадке.
#36 selco
  • Cообщений: 8 620
Отправлено 10 Октябрь 2018 21:07
Да нормальный газ и видно по титану и был бы он беленький если бы пост газ где то 15-20сек стоял , но увы у сего аппарата вижу только 10сек с хвостиком да и то не было сего и стоит где то 8сек.
Каков расход газа да и амперы озвучьте и вижу  только одну проблему не хватка газа .
Да и керамику побольше поставьте так как варите на плоскости и не что не мешает поставить поболе № , угловой внутренний там да можно и поменьше № .
Да и керамика у вас кромка имеет скол и лучше выровнять кромку на алмазе да и очень желательно фаску на внутреннем диаметре иметь на керамике против всяких нежелательных вихрей и они нам не нужны и тоже в помощь дремель + алмазная шарошка .
Сообщение отредактировал selco: 10 Октябрь 2018 21:09
#37 Георгий 11
  • Cообщений: 11 025
Отправлено 10 Октябрь 2018 21:13
selco,ну не знаю чего в этом газе нормального,у меня сейчас титана нет,но даже на нерже серебристое пятно и постгаз на авроре тоже 10 сек.максимум.Титан еще более лучший катализатор чистоты аргона,Валера,цвета побежалости на нем не допускаются,на военке такой газ бракуют.
#38 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 410
Отправлено 10 Октябрь 2018 21:24
Не назвал бы эту пробу на титан нормальной. У меня постгаз обычно 5 сек стоит и этого хватает. У Владона газ немного грязноват. У меня такой был и в принципе можно было варить, но решил поменять(не поленился).
#39 selco
  • Cообщений: 8 620
Отправлено 10 Октябрь 2018 21:27
Георгий , тут усе зависит от "точки" ты например на 100А секунду поставил точку и 10сек вполне хватило для полной защиты , ВлаДон может такую же точку ставил (допустим что титан был одной толщины ) на 50А а может и меньше по амперам и титан набрал в себя "жару" и 10сек уже не хватит чтобы охладить его и пойдет синева а в середине солома.
Вот нерж и показывал 0,8 мм в импульсе а импульс то под 300А но время его очень мало и нерж практически соменно - синего цвета , а вот в линейном было бы 50А но шов был бы серым с окислом , конечно можно и в линейном солому получить но тогда 100А и очень быстро ловить "блох" то есть двигать горелкой.
Да и предвижу что и на пробе титана подачи газа не хватало и сколь у него в литрах стояло нам не ведомо.
#40 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 410
Отправлено 10 Октябрь 2018 21:29
Легко. Скорее всего баллоны из Добруша. Знакомый решил приобщиться к миру аргона  и там умудрился поменять кислородный на аргоновый. Даже без атестации. До этого со мной консультировался и я был просто уверен что такого быть не может :). Поменяли за мелкую мзду. У меня на Минске на криотрейде отказались менять посторонний баллон на свой. Вот оно как. C Добрушем раньше тоже проблем не было(кроме состояния баллона).
Сообщение отредактировал chdv1971: 10 Октябрь 2018 21:32
Модератор темы
