Советы начинающему аргонщику
TIG аргон инвертор
Сообщений в теме: 1042
#361 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 21 Февраль 2019 21:50
Anton VL
Антон , ну не знаю как Аврора , а вот как то с сундуком приезжали на "определить" варит АЛ  или нет и у них не варил .
У меня заварил , но вот осциллятор там лепит почище чем в моем бывшем ТИР315  и если что мокрое будет из одежды то мама не горюй покусает.
На моем Селко щелчок и если не зажглась  , то отпускаем кнопку и нажимаем повторно , но это крайне редко так бывает.
У тебя на Кемппи тоже вроде так должно быть.
Сообщение отредактировал selco: 21 Февраль 2019 21:51
#362 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 21 Февраль 2019 21:55
selco, да, у моего так же. если с первой попытки не зажглась дуга - нужно повторно нажимать, простреливать не будет.
но чтоб что-то убить вполне может быть достаточно и одного импульса.
#363 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 875
Отправлено 21 Февраль 2019 22:45
как один аппарат другой осциллятором убил (подключены массой к одному столу были), причём второй был выключен.
На заводе десятки аппаратов стоят и все постоянно подключены к столам или изделиям, которые завязаны одним контуром заземления. Никто не умер.
Контактный поджиг подразумевает возбуждение дуги при непосредственном соприкосновении электрода с основным металлом.
selco, Я описывал нечто иное, нежели поджиг чирканьем.
#364 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 21 Февраль 2019 22:59
не-а. ВЧ ток по поверхностным слоям кожи идёт и во внутрянку не заходит. Поэтому в малых дозах безвреден в любом количестве.
#365 selco
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 21 Февраль 2019 23:12
Ну чирканьем  я только один раз видал "извращенца" уже в перестройку и не на своем заводе . Но извращенец он точно , аргоном то есть ВДшка стояла + аргон горелка вырезал из тройки черное что то , вот он да там чирк и погнал , как утерпел и хотел ему горелкой по балде дать а она увесистая на 400А была.
А на заводе был один тоже с ВДшкой и без осциллятора (нельзя ему было стимулятор стоял какой то ) так вот варил тонкое нерж и черное от 08. до 2мм так не каких чирк не было (ляктрод сразу на переточку для такого тонкого) а была графитовая пластина у него коя не портит вольфрам .
Вот видео и Хелви ПА  (забыл совсем)  и ТИГ лифт только без осциллятора , так вот смотрите нет чирк и прилипания нет , опираем на сопло и просто приподнимаем .
Сообщение отредактировал selco: 21 Февраль 2019 23:13
#366 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 22 Февраль 2019 06:38
konstantinXX, убить не человека, а электронику. электронику можно спокойно убить пьезоэлементом, к примеру. сам лично проверял. только не спрашивайте зачем :)
ну это как повезёт. можете в теме Авроры поискать, там это было.
так же у Кемппи в обучающих материалах прописано, что контактный поджиг используется именно для защиты электроники.
убийство сварочника наверное действительно не самый явный пример, но есть и более чувствительная электроника.
вот как раз пример.
у Глобула было предположение, что контактный оставляют на случай чтоб при выходе из строя осциллятора можно было продолжить сварку. но эт по-моему не так, т.к. осциллятор явно не самая часто ломающаяся вещь и в сварочных аппаратах других резервных решений нет.
Сообщение отредактировал Anton VL: 22 Февраль 2019 07:10
#367 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 875
Отправлено 22 Февраль 2019 18:22
Давай уж показывай что за аппарат.
Дык вот он -
Я это видел более 1 раза. Но - я об этом вёл речь -
#368 selco
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 22 Февраль 2019 22:20
А чо тут особенного , показаны действия сварщика при лифт старте.
#369 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 875
Отправлено 22 Февраль 2019 22:26
selco, Осмелюсь повторить вопрос -
Вопрос - в каких ситуациях его надо применять? Сегодня попробовал - есть ощущение, что кончик электрода прилипает к детали - насколько это может вредить заточке и допустимо ли вообще?
#370 selco
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 22 Февраль 2019 22:42
mehanik1102,
Ну выше уже все разжевано и что еще надо . Если аппарат с хорошо налаженном и заложенном инженерами на заводе   Лифт стартом то прилипания нет и ляктрод почти не страдает , но страдание все равно есть ессли сравнить с HF поджигом.
На вашем аппарате да может есть какое то прилипание , но отнесем это не к инженерам и просто уже стар аппарат и старая ляктроника такого не позволяет что бы не "примагничивало" чуток вольфрам.
Сообщение отредактировал selco: 22 Февраль 2019 23:54
#371 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 190
Отправлено 23 Февраль 2019 17:09
Надо чтоле на моем матриксе попробовать лифт, функция есть а попробовать как то не было желания)))
#372 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 899
Отправлено 24 Февраль 2019 20:29
А кто знает почему после срабатывания осцилятора дуга загорается аж изнутри сопла, а потом скатывается и формируется где надо. Электрод 1.6мм красный. Заточка под иглу, извращения на черняге.
#373 selco
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 24 Февраль 2019 21:29
Дополнить инфу , какой ток начальный и основной , температура в помещении и наконец аппарат каков.
Было так на моей старушке АГНИ и вот выяснил что цанга и она не чем не отличима от остальных , чистая обнимает электрод как все , но поджигает с себя и иногда даже сопло лопалось. Поставил другую и поджиг в норму , ставлю ее и поджиг с нее , так и не понял чем она отличается и чего ей хочется ,,, отложил ее  в сторонку пока .
#374 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 899
Отправлено 24 Февраль 2019 21:49
Аппарат без всяких регулировок( кроме тока), правда с осцилятором. Ток 50А, температура в районе минус один, два градуса. Еще такое явление наблюдал, электрод ( без контакта с металлом) становился серебряно матовым и осцилятор не пробивал сие покрытие. После полировки легкой все налаживалось. Мож электрод из комплекта овно? Ну и ясен пень я аргонщик тот ещё)
#375 selco
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 24 Февраль 2019 21:59
Вот сразу смею заметить что скорее всего виной температура и при такой с 50А (а их скорее и нет так как многие аппараты при такой темпер. выдают не то что выставлено и думаю у вас ампер 10-20 не более) такое будет , а электрод матовый это электроны так бомбардируют его и он не разжигается а вот если бы разжегся то матовость ушла бы.
Совет , включать аппарат за полчаса для самопрогрева , как то его подогреть сторонним источником тепла , ну и ток повыше пробовать на "кошке-железке" прогреть электрод.
Сообщение отредактировал selco: 24 Февраль 2019 22:00
#376 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 353
Отправлено 24 Февраль 2019 22:11
selco,saper24, предложу по мимо цанги ещё и сопло подгаженое изнутри не понятно чем... Новое давало такой эффект до обработки надфилем...
#377 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 899
Отправлено 24 Февраль 2019 22:29
Ясно. Так и думал что на холоде ничего путного не выйдет. Хотя в целом страдал фигней ради интереса. Кайфа мало, рукав что палка на холоде и сам холод комфорта не добавлял. Когда мне в теплом гараже варить давали, как то по другому все происходило. Да еще и руки из тазобедренной части)))
Вот такой аппарат.
Результаты художественного серева.
#378 selco
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 24 Февраль 2019 22:36
В норме  усе с таким аппаратом то и дальше лучше будет. Но желательно специализированный аппарат прикупить и тогда будет кайф , но это дело наживное и прикупите еще .
#379 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 899
Отправлено 24 Февраль 2019 22:54
Подвернется, не упущу) Спасибо.
#380 mf_
mf_
  • Cообщений: 93
Отправлено 27 Февраль 2019 17:37
Добрый день. Прошу совета. Никогда не варил аргоном, только РД. Нужно начать: немного потренироваться и заварить трубу Ду50 стенка 2 (нерж).
Есть Kemppi Minarc 150, хочется докупить к нему бюджетные приблуды необходимые для выполнения данной работы.
Можете подробно пройтись по списку того, что нужно, и главное, можно прикрутить к этому аппарату (небольшая доработка возможна), не рассматривая оригинальные=дорогие вещи? Очень спасибо!
    Google (1)
Модератор темы
