Советы начинающему аргонщику
TIG аргон инвертор
Сообщений в теме: 969
#321 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 317
Отправлено 18 Январь 2019 18:35
Vanguard,Опять таки больше не накрутить.Шо выдали,то носим)
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#322 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 550
Отправлено 25 Январь 2019 17:13
Нашёл горелку 9-ка, голова гнётся, в сборе с рукавом, шлангом, внутри св.кабель. Горелка нравиться, по сравнению со стандартной, маленькая, лёгкая, кабель мягкий, завитый вокруг руки не напрягает, амереканку катать не мешает. Общая длинна 15 метров,  Себе буду переделывать на Сварог. Длину оставлю ~5 метров.
Подскажите, от какого аппарата разьёмы?
Сообщение отредактировал БекасЧе: 25 Январь 2019 17:17
#323 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 699
Отправлено 25 Январь 2019 17:24
 ПВХ мягким не бывает. Советую хотя бы срезать внешнюю оболочку и заменить ее на джинсу с молнией. На Али этого добра много. А по уму и силовой кабель с ПВХ на силикон с оплеткой заменить и познаете что такое невесомая горелка. Я себе 18-ую, убитый бинзель , переделал на силикон... разницей не то чтобы впечатлен, скорее ошарашен.
#324 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 550
Отправлено 25 Январь 2019 17:35
Мне пока сравнивать особо не с чем, работал только стандартной Сварог 200 (101), там рука устаёт, если рукав к верстаку бедром не прижал. А при поводке американка, несгибаемый кабель так вихляется, что точности сложно добиться.
#325 Etalon
Etalon
  • Cообщений: 82
Отправлено 25 Январь 2019 17:37
На старых стационарных постах видел, типа ТИР 315, ПРС 630. Да много где на старом советском оборудовании были такие разъемы и не только сварочном. В военной технике например. На радиорынках продается до сих пор такое.
Сообщение отредактировал Etalon: 25 Январь 2019 17:38
#326 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 317
Отправлено 25 Январь 2019 18:06
Это не советский ШР.( Выпускается и сейчас).Вот например Кемппи http://websvarka.ru/...nschiku/page-12
#327 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 550
Отправлено 25 Январь 2019 18:26
Мне бывший владелец этого рукава и сказал, что горелка стояла на Кемппи, но смутили размеры разьёма, уж больно велик для двух тонких проводков.
#328 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 190
Отправлено 25 Январь 2019 21:38
У меня на CIA Matrix стоит такой же, но по-моему 7 контактный.
#329 Kriloff
Kriloff
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 Февраль 2019 12:34
Учусь варить нержавейку.
Проблема такая: прилипают к металлу электроды. Из-за этого варить не получается. Пытался и ток менять и электроды и толщину электродов и линзы - ничего не помогает. Горелка контактная и при касании электрода с металлом электрод прилипает и всё, дуга естественно не загорается и варить не получается. При отдирании электрода он или ломается или кончик отламывается и т.д. иду перезатачиваю (как положено), но все происходит по той же схеме, электрод прилипает, несколько раз отодрал - заточка. Аргон качественный, расход ставлю 8-9 литров. +/- подключены правильно.
Ни на форуме ни в нете инфы по подобным вопросам не нашел.
Что делаю не так?
Аппарат FoxWeld master 202, TIG режим есть, переключается тумблером TIG/MMA.
Заранее всем благодарен за ответы.
#330 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 317
Отправлено 10 Февраль 2019 12:38
Зажигайте дугу на графитовой пластине.
#331 Котя
Котя
  • Cообщений: 149
Отправлено 10 Февраль 2019 12:41
На самом минимальном токе как себя аппарат ведёт? Загорается дуга?
#332 Водяной 73
Водяной 73
  • Cообщений: 24
Отправлено 10 Февраль 2019 13:25
Не тычь вольфрам в метал, держи его 1,2 мм от металла и нажимай кнопку. Вольфрамом нельзя касаются ни металла ни ванночки ни присадки...
Сообщение отредактировал Водяной 73: 10 Февраль 2019 13:27
#333 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 736
Отправлено 10 Февраль 2019 13:29
Как им не касаться, если поджиг контактный?
Попробуйте зажигать дугу на графитовой щетке, как здесь уже советовали и переходить на металл.
А за дубликат сообщения отдельной темой, предупреждение. Тема будет удалена.
#334 Георгий 11
  • Cообщений: 10 669
Отправлено 10 Февраль 2019 13:31
Водяной 73,а как тогда дугу то зажечь?Поджиг касанием происходит.Kriloff,попробуйте на угольной щетке поджечь,потом перевести на металл дугу,а вообще это танцы с бубном,а не сварка будет.Вам нужен аппарат заточенный на тиг сварку,с функцией мма,а так это маркетинговый ход,типа тиг есть,а дальше мучайтесь сами,вч поджиг желательно чтоб присутствовал.
#335 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 528
Отправлено 10 Февраль 2019 13:39
Учусь варить нержавейку..
Если на аппарате нет высоко частотного поджига то, поджиг производиться так называемо "чирком"тоесть легким и быстрым касанием .Можешь попробывать поджечь электрод через присадку,сопло положил под углом с небольшим зазором электрода 2-5мм от заготовки и касанием присадочьной проволоки произвел поджиг дуги.
#336 Kriloff
Kriloff
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 Февраль 2019 13:42
На моей горелке нет кнопки, и на аппарате нет такой функции, у меня контактный способ поджига дуги.
#337 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 863
Отправлено 10 Февраль 2019 14:24
Нормальная сварка будет.
Kriloff, Вам тут уже написали - зажигать на графите. берёте графитовую щетку от мотора или генератора, побольше размером, запиливаете её клином градусов 15 - 20, ложите вплотную к будущему шву и зажигаете дугу га графите. Потом перетаскиваете дугу на свариваемый материал. Всё! Никто никуда липнуть не будет.
Kriloff, Газ не забыли открыть?
#338 Kriloff
Kriloff
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 Февраль 2019 14:54
если на аппарате нет высоко чястотного поджига то поджиг производиться так называемо "чирком"тоесть легким и быстрым косанием .можеш попробывать поджечь электрод через присадку"сопло положил под углом с небольшим зазором электрода 2-5мм от заготовки и косанием присадочьной проволоки произвел поджик дуги."
Пробовал такой способ. Присадочная проволока прилипает к металлу, а электрод к проволоке. ))))
Не, газ не забываю открывать, если без газа, то искры как от бенгальского огня! )))
Сообщение отредактировал Kriloff: 10 Февраль 2019 14:53
#339 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 146
Отправлено 10 Февраль 2019 14:51
Kriloff,
Попробуйте добавить ток.
#340 Kriloff
Kriloff
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 Февраль 2019 14:57
Прилипает на любом токе от 15 - 60, электрод 1мм
Модератор темы
