Советы начинающему аргонщику
TIG аргон инвертор
Сообщений в теме: 825
#301 Etalon
Etalon
  • Cообщений: 82
Отправлено 10 Январь 2019 23:34
Георгий 11, Вы серьезно думаете, что ГОСТ на типы соединения поможет ответить на вопрос выше?))
#302 Георгий 11
  • Cообщений: 10 294
Отправлено 10 Январь 2019 23:40
Etalon,более чем,для разной толщины и типа соединения в нем указаны ширина шва и высота усиления,ну и катеты.Я правда не совсем представляю как вы собираетесь продавить допустим 4 мм.без зазора,да еще соблюсти геометрию шва своим телом,но вы про это и не спрашивали.
#303 Etalon
Etalon
  • Cообщений: 82
Отправлено 10 Январь 2019 23:50
Георгий 11, А где я говорил про 4мм без зазора?)
Упростим задачу - труба нержавейка 1,5мм(хотя толщина в данном случае не принципиальна), с поддувом. Главное условие - сварка без зазора. своим телом.
Ну и опять таки, ГОСТ(пусть даже  и не этот. а для труб) нам может предложить тип соединения, геометрию облицовки и обратного формирования. Не более. К вопросу выше это отношения не имеет. Вернее имеет но опосредованно.  :)
Сообщение отредактировал Etalon: 10 Январь 2019 23:52
#304 Георгий 11
  • Cообщений: 10 294
Отправлено 11 Январь 2019 06:23
Etalon,нужно изначально данные давать,пластины были,теперь труба с поддувом.
#305 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 11 Январь 2019 07:59
Может кто-то дать теоретическое объяснение - какого вида/размера/поведения/других физических параметров должна быть сварочная ванна чтобы начинать движение горелкой
Если цывильно, по правилам, то когда ванна просядет: было высоко, стало почти плоско. Но без поддува получим ежей. Ну или тот же герметик намазать. Поэтому, в силу специфики, и приходится изворачиваться с пульсом и/или проходить по-быстрому на 2/3(две третьих) толщины.
Сообщение отредактировал midtower: 11 Январь 2019 08:00
#306 Etalon
Etalon
  • Cообщений: 82
Отправлено 11 Январь 2019 15:16
Это уже ближе к теме. Суть вопроса в пределении самого момента/ визуального ориентира, когда образовывается достаточно необходимая степень проваривания. Многолетний опыт - это одно, а для молодого, начинающего сварщика - все ново, каждая деталь, любая толщина, любой материал и условия сварки. Особенно, если без помощника, и некому зрить в корень и корректировать - больше продавить или меньше. увеличить скорость или уменьшить, хотя скорость - это уже вторично. Первичен момент начала движения. т.е. опять приходим к определению первоначального состояния достачной ванны.
Относительно проседания ванны - тут как раз наверное один из главных нюансов - подбор правильного тока, на котором ванна не прогреет настолько металл, чтобы провалить дыру, и одновременно прогреет достаточно для обеспечения сквозного провара. Ну и, если ванна явно просядет - возможно это уже неисправимый дефект(как минимум относительно обратного формирования корня шва). К тому же, ванна может начать проседать на оптимальном токе при максимальном разогреве, а может и при неправильно выбранном завышенном токе раньше, даже еще не сформировав достаточно ванну, либо слишком ее увеличив относительно допустимой ширины шва, если зазеваться. Тут даже можно пропустить момент просадки.
Не лучше ситуация недостачной величины выбранного тока, когда казалось бы ванна визуально разогрелась, металл хорошо расплавился, а провар недостаточный, т.к. поддув может не дать просесть ванне вообще.
#307 Георгий 11
  • Cообщений: 10 294
Отправлено 11 Январь 2019 15:34
Etalon,по трубам не силен,потому как в работе практически нет у меня,на форуме тема есть как раз наверное по вашему вопросу найдете ответ.http://websvarka.ru/...ig-nerzhavejka/
#308 TigMaster
TigMaster
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 Январь 2019 15:59
Сварка 57 трубы в аргоне!!!!
https://www.youtube....h?v=nUcCaYiqN-g
#309 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 11 Январь 2019 16:11
А вот дальше вы начали как раз за опыт. Кроме тока и толщины есть еще и габаритные размеры, бо это хоть и нержавейка, но теплота все равно расходится, на середине листа плясать или 2мм  проволоку сваривать.
С просадкой все просто: капля воды, хорошая прихватка - двояковогнутая линза, хорошая ванна - двояковыпуклая линза. Дальше не страшно, можно и присадком продавить.
#310 Etalon
Etalon
  • Cообщений: 82
Отправлено 11 Январь 2019 17:17
С зазором - легко, без зазора сложнее - вслепую...
Сообщение отредактировал Etalon: 11 Январь 2019 17:19
#311 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 261
Отправлено 11 Январь 2019 17:50
Etalon, Большие толщины если технология предусматривает свару в слепую, то предусматривается рюмочная разделка кромок. Тогда корень вариться в слепую и без присадки-своим телом,а второй шов делается с присадкой 1,6-2мм, в следствии чего и получается обратный валик полтора мм высотой, дальше заполнение и облицовка. Так мы варили печи реформенга на химическом заводе под руководством японцев, а на другом и немцев. Это касается нержавейки, чернягу так не пробовал.
#312 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 973
Отправлено 14 Январь 2019 18:11
Подскажите товарищи пожалуйста.Сегодня варил головку и меня замучал вольфрам,распупыривает кончик как не знаю что.Заточка по книге,на алмазе.Вольфрам wr2,ф3 мм,ток до 150А,линза,сопло 8, расход разный ставил- от 8 до 15. Вольфрам другой нужно или я что-то не так делаю? PS.Люминь крайне редко варю,если шо.Газ не особо.
Отписываюсь.Заказал WP и WL- 20 ,привезли пока только WP .Погонял на токах 75-200 А, вроде нормуль,шарик образовывается .Люминь первый попавшийся,так,шо такое.)
Der Maschinist schaut nicht zurück.Keine Zeit in der Maschinenfabrik.
#313 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 910
Отправлено 14 Январь 2019 18:49
Schlosser, у wp меньше температура плавления, любит очень отрицательный баланс.
#314 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 973
Отправлено 14 Январь 2019 18:58
Hlorofos,Нэт баланс(
#315 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 910
Отправлено 14 Январь 2019 19:02
Schlosser, тогда шар будет большим, даже на малых токах
#316 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 973
Отправлено 14 Январь 2019 19:05
Ну ,а шо делать,такой вот источник.
#317 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 403
Отправлено 18 Январь 2019 00:52
Подскажите, марку кабеля для горелки на 100 А. Инет пишет, что надо 8 - 10 квадрат. горелка 9-ка, кабель охота подобрать соответствующий. гибкий и лёгкий.
#318 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 973
Отправлено 18 Январь 2019 07:18
БекасЧе,ПЩ.
#319 TigMaster
TigMaster
  • Cообщений: 17
Отправлено 18 Январь 2019 14:46
Сварка нержавейки  в цвете способы!!!!
#320 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 498
Отправлено 18 Январь 2019 18:32
Schlosser, с постгазом бяда, ляктрод на фото савсэм чорный-чорный.
Крылья-ноги..Главное хвост!
Модератор темы
