Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 216
#201 metromaxi
metromaxi
  • Cообщений: 116
Отправлено 30 Ноябрь 2018 11:26
Вот я после кино Евгения залез в свое хозяйство взглянуть на цанги и вот что нашел все они с двумя прорезями и тонкие - Китай , но их можно подправить и Евгений вчера показал один способ и я чуток ниже покажу второй.
А вот цанги с тремя прорезями толстенькие и прочные это от горелки Selco и похоже они  заботятся о своей репутации.
Валера, я на алиэкспрессе вижу есть и с тремя прорезями. Но что важно, все они пишут алюминиевые. Это какой-то сплав, у меня старая цанга медная тяжелее новых на вид тоже медных, но легких.
Led116 По секрету скажу,что алюминий варится на переменном токе,чернуха на постоянном.
Тоже кстати, большое спасибо!
#202 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 1 786
Отправлено 30 Ноябрь 2018 12:04
В зависимости от материала.
Ст.3
#203 midtower
midtower
  • Cообщений: 584
Отправлено 30 Ноябрь 2018 12:40
Kondor416, теоретически можно. :) Кремний под подозрением.
Сообщение отредактировал midtower: 30 Ноябрь 2018 12:41
#204 El_Coyote
El_Coyote
  • Cообщений: 16
Отправлено 30 Ноябрь 2018 23:25
Коллеги, я к вам за советом. Тренируюсь в сварке алюминия, фото проб прилагаю. Вопроса в общем два.
Первая фотка. При сварке в своем теле пока пластина холодная, сварка получается как бы пятаками, я передвигаю горелку вперёд, а ванна не перетекает, дуга остаётся позади, потом перекидывается вперёд и формируется новая ванна. Из-за этого валик выходит вот такими пятнами. Когда тестовая пластина нагревается до серьезной температуры, ванна начинает плавно двигаться и перетекать, получается что-то похожее на правду.
Вторая фотка. Пробую подавать присадку, шов загрязняется, появляются темные вкрапления и поры. Присадку обезжиривателем протираю, блестит, результата нет. Другую присадку честно сказать не пробовал. В ней дело?
#205 tig
tig
  • Cообщений: 1 543
Отправлено 01 Декабрь 2018 07:58
По второму фото. Присадка Китай, есть везде, дешевая, качество на фото.
Возьмите на пробу ESAB-разницу увидите даже не протирая растворителем.
#206 user123
user123
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Декабрь 2018 03:15
Был в отъезде, не мог написать. В общем вот так получается на чернухе. Пробовал и 80 А и 140 выставлять. Деталь аж вся красная становится, думал скоро поплывет, но присадка не растекается.
#207 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 377
Отправлено 07 Декабрь 2018 05:30
user123, похоже вы суете присадку в дугу, вот у вас и холмы. А надо сначала разогреть основной металл, увидеть на нем сварочную ванну, и уже в ванну подавать присадку.
По профессии - инженегр.
#208 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 160
Отправлено 07 Декабрь 2018 07:09
Тут похоже и защиты аргоном особой нет. Об этом говорят коричнево-ржавые разводы вокруг швов. Ванна будет кипящей с искрами. На некоторых каплях видны вулканы.
Сварщик-старовер :) .
#209 tig
tig
  • Cообщений: 1 543
Отправлено 07 Декабрь 2018 07:35
Варить аргоном черный метал??? Незачищеный, Да еще и по ржавчине....
#210 user123
user123
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Декабрь 2018 13:40
Скорее всего так и делал. На памяти было что, прям возле или в дугу  подавал
Выставлял 5-6 литров. Все делал на пробу. Искры были. С этим же аргоном алюминий варится без проблем на 5-6 литрах. Черноты нет
#211 midtower
midtower
  • Cообщений: 584
Отправлено 08 Декабрь 2018 14:02
Чем дольше будете греть ванну(черняга), тем неуправляемее она будет, начнет плеваться на электрод и в сопло(даже в линзу!), разгоняя 8..12л/мин. аргон и загаживая окрестности.
От расстояния между деталью и кончиком электрода зависит плотность дуги. На 5мм можно долго греть, особенно угол.
#212 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 593
Отправлено 08 Декабрь 2018 14:41
Не столь давно имел счастье сравнить. Разницы не увидел.
#213 Георгий 11
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 08 Декабрь 2018 15:06
user123,у вас окалина на поверхности серьезная,она и не дает варить нормально,зачистите до металла и попробуйте еще раз.
#214 tig
tig
  • Cообщений: 1 543
Отправлено 08 Декабрь 2018 15:18
Варить ДА, не увидите, хим состав у китайской присадки в норме.
А вот чернота по центру шва будет только у китая.
Грязь по центру шва никогда не будет с присадкой от ESAB, с присадкой китайской всегда.
В чем причина не знаю, возможно это водород растворенный, может еще какая бяка.
По механике швы ничем не отличаются, а вот по внешнему виду китайскую присадку видно всегда.
#215 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 593
Отправлено 08 Декабрь 2018 15:26
Представитель ЕСАБ про то рассказывал так - присадка получается волочением проволоки. Есаб после каждого волочения соскабливает грязный наружный слой, китайцы - нет. При каждой последующей операции волочения грязь закатывается в материал присадочного прутка.
Отсюда вопрос - зачем платить больше, ежели клиент всё равно больше не заплатит? ЕСАБовский пруток ощутимо дороже.
#216 tig
tig
  • Cообщений: 1 543
Отправлено 08 Декабрь 2018 15:50
Согласен на счет цены-китай 185гр, ЕСАБ 275-300гр за 1 кг
В запасе (для гламурных клиентов ЕСАБ есть),
а для тех кому нужно такси а не шашечки Китай-все довольны.
#217 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 160
Отправлено 08 Декабрь 2018 21:55
Не факт. Условия могут меняться от сварки к сварке. На прошлой неделе варил в очень неудобном месте. Пришлось три сопла поменять  и подачу газа крутить. . Рыжый налёт и искры прут. Бывает нужно варить в узких и глухих углублениях. Там вообще очень узкое сопло и подача на минимум. Иногда поправка на сквозняки нужна :). Да и смотреть за электродом нужно. Если синеет или чернеет, то проблемы с настройкой подачи аргона есть.
Может уже было. Но лучше здесь будет.
Сообщение отредактировал chdv1971: 08 Декабрь 2018 21:59
Модератор темы
